Пульт ДУ
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день. При покупке фрезера поставщик предлагал укомплектовать его пультом ДУ. Первоначально отказался и работал с помощью компьютера через NCStudio. Сейчас есть возможность приобрести пульт, но я с его помощью никогда не работал. Комфортней ли это и стоит ли вообще его покупать?
Были предложены проводной и беспроводной пульты. Какой из них предпочтительнее?
http://se.uploads.ru/t/gyCpQ.jpg
очень удобно. я использую вот такой пульт.  выставлять на ноль легче с пультом нежели клавой.
А с приемом проблем нет?  В моем варианте флэшка с УП вставляется непосредственно в пульт. Что происходит если связь с ним обрывается?
Если клавиатура беспроводная и компактная то с мобильностью и удобством выставления нуля проблем нет. Может есть еще какие то преимущества?
Отредактировано AvatarUP (10-03-2015 14:37:22)
ну не знаю. я станок управляю только с этого пульта кроме загрузки УП. Для меня это удобно нежели с клавой в руках ходить по цеху))))))) не вижу особой мобильности в этом по сравнению с пультом который компактен. Да и крутилка на пульте очень удобна))) со связью не было ни разу проблем. устанавливается очень легко.
Добрый день.
Присмотрел такой пульт:
http://s0.uploads.ru/t/mpadR.jpg
У меня нестандартный скрин мача и при нажатии ТАБ ничего не происходит. Будет ли он работать на при таком скрине ?
Dok написал(а):
Добрый день.
Скрин на работу данных пультов для масн3 ни как не влияет, покупайте смело.
Пришел пульт. Все кнопки работают, энкодер - нет. Возможно нужно поменять настройки мача ?
