Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Непоняяяяттннооо. Глюк или что в G-codе?
Сообщений 1 страница 14 из 14
начал фрезеровать, 3d рельеф прошел нормально. LinuxCNC, сервы по всем осям. ШВП на X, Z, на Y  ремни профиль Т5 шириной 20мм. При обрезке по вектору координаты сместились по Х на 5мм, по Y на 15!!!! В заготовке начало первой модели было как раз с таким смещением относительно начала заготовки. В Cimco edit визуализация все в порядке...
В чем прикол?http://se.uploads.ru/t/S01iP.jpg
http://se.uploads.ru/t/PD2Hu.jpg
http://se.uploads.ru/t/Lfaex.jpg
http://se.uploads.ru/t/CZtFs.jpg
Отредактировано Kulibin74 (11-03-2015 22:59:52)
У вас ноль листа в арткаме правильно установлен? При определенных обстоятельствах он мог сместиться от угла.
Ноль листа ? Это как?
https://yadi.sk/d/k5raEwR1fBjRV
Отредактировано Kulibin74 (11-03-2015 23:54:51)
Предположу что, после первого инструмента надо было обратно вернутся в ноль детали, т.е. откуда начинал. По программе или в ручном режиме.
Постпроцессор написан в относительных координатах. Отсчет начинается от разных точек для каждого инструмента.
Разделил на две УП. Все равно не попадаю в координаты!!!
На фото видно, что модель у меня получилась больше(?) чем обрезка...
на первом фото фреза над началом вырезанной модели.
на втором длина вырезанной модели
на третьем фреза проехала 365,7 мм
На четвертом где она остановилась в окне визуализации траектории.
на пятом снова G54 с коррекцией длины от максимальной Y - мин Y траектории обрезки.
На остальных наверное понятно, где начала и конец вырезанной модели.
Разница 18 мм - диаметр фрезы с тем что вырезано!!!
http://se.uploads.ru/t/Di1nC.jpg
http://se.uploads.ru/t/VIaeq.jpg
http://se.uploads.ru/t/QE9Nt.jpg
http://se.uploads.ru/t/KTdg6.jpg
http://se.uploads.ru/t/hYkV4.jpg
http://se.uploads.ru/t/ZaqiN.jpg
http://se.uploads.ru/t/Fk3By.jpg
http://se.uploads.ru/t/I3coK.jpg
http://se.uploads.ru/t/XNE16.jpg
http://se.uploads.ru/t/kudRm.jpg
Отредактировано Kulibin74 (16-03-2015 10:25:18)
Вопрос решил. В сервоусилителе неправиоьно был настроен параметр, отвечающий за форму входного сигнала. При смене направления добавлял станок по двум осям с каждым движением по шагу. В итоге на 800 шагах около 3.2мм прибавлялась!
Раз уж пошла такая песня! Как выставить скорость обработки (движения), какие бы настройки не выставлял в Арткаме, при обработке станок движется с одинаковой скоростью. Что делать???
Попробовать другой постпроцессор или в выбранном посмотреть что с параметром F делается. Насколько я помню - там в одном из них постоянная скорость забита.
Или увеличивать ускорения, если позволяет станок...
Спасибо буду пробовать.
Вот тут вас нужно поправить, переменная F задаёт программную скорость, все холостые с максимальными для станка скоростями производятся по команде G00 (Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход))
Так что проблема которая прорисовалась, это либо постпроцессор не соответствует программе, либо скорость обработки совпадает со скоростью холостых ходов.
Отредактировано Flint2015 (07-04-2015 19:38:45)
А настройки чего не выставлял и где? И когда станок движется с одинаковой скоростью и какой станок?
Постпроцессор не соответствует программе какой, что имеется ввиду? Если у меня постпроцессор не соответствует linuxcnc, то при открытии файла ругается и не загружается файл в станок. Если загружается, то станок должен работать так как ему указали в файле.
Отредактировано Kulibin74 (07-04-2015 22:44:11)
Как управляется станок? Если DSP пультом, то там можно игнорировать скорость в G-кодах и скорость задаётся непосредственно пультом.
Отредактировано Flint2015 (Вчера 19:38:45)
Шла речь об обработке, про холостой ход вопроса не было. Думаю, все таки  "F" надо смотреть.
