Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Почему ШД вращается в разные стороны
Сообщений 1 страница 7 из 7
подскажите пожалуйста господа в чем дело такого поведения шаговика, при одной и той же команде он вращается в разные стороны? я ссылаюсь на низкое напряжение
А можно по-конкретней при какой такой команде, при каком драйвере, напряжении, какая программа управляет станком.  Если поменять его местами с другим движком , проблема остается? А если драйвера местами?
Отредактировано qrwaLT (12-03-2015 01:11:09)
Одна из возможных причин - работает только одна обмотка.
ALEKSEY7 написал(а):
подскажите пожалуйста господа в чем дело такого поведения шаговика, при одной и той же команде он вращается в разные стороны? я ссылаюсь на низкое напряжение.
Из за низкого напряжения может упасть момент, как следствие - пропуск шагов, но не смена направления.
С одной обмоткой, работать не будет совсем.
Наиболее вероятная причина - плохой контакт сигнала "DIR" (переломился провод, плохо затянут в клемнике, окислился разъем).
Отредактировано Ферроман (12-03-2015 06:26:03)
Ферроман написал(а):
С одной обмоткой, работать не будет совсем. Наиболее вероятная причина - плохой контакт сигнала "DIR" (переломился провод, плохо затянут в клемнике, окислился разъем).
Не совсем верно сам на эти грабли наступал
смотри
Станок 800 х 400 х 120 из под лазера пост 103
смотри
Станочек красавец, только пост № 34 а не 103.
В принципе такое возможно при униполярном включении двигателей (с шестью задействоваными выводами) ,
биполярный двигатель (четыре вывода) должен мертво стоять, в крайнем случае дернуться при включении.
Меняйте проводники питания двигателя. Если потянуть провод, медные жилки будут рассыпаться как "иголочки".
