Товарищи посмотрите опытным взглядом в чем может быть проблема?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться224-03-2015 06:17:54
В какой программе готовили файл?
Можно взглянуть на файл УП либо на вектора из которых это получилось?
Думаю у вас проблема с векторами, они не сглаженные и из за этого такие ребра
Поделиться324-03-2015 07:09:11
фреза конусная угол примерно 60 гр..
то есть выставил 60..но точно не мерил...не знаю как!
Фотографируешь фрезу из далека так, чтобы режущая кромка была с краю.
И в какой-нибудь программе, вроде Corel Draw измеряешь, что там на фото.
Поделиться424-03-2015 08:09:43
На мой взгляд причина таких краев это:
1. Большая глубина реза. (по фото кажется что 15-20мм. глубина реза у васPahaKst
- скорее всего на всю рабочую поверхность фрезы);
2. Шаг + скорость подачи надо уменьшить.
Хотя при завышенных параметрах (глубина реза, шаг и скорость) станок бы неадекватно резал (шум, гул, вибрации, поломка фрезы и др.) -короче ужас. (год назад, будучи менее опытным, резал табл. с названием улицы, материал-ясень, (по звуку и работе станка понимал режет в напряг, но рез продолжил) так на пол пути у фрезы ножи по отлетали.)
Если, все перечисленное выше к Вам не подходит, то значит это сам вектор (согласен PahaKst).
Поделиться524-03-2015 12:05:27
что сделать чтобы не было таких краев
Создаётся впечатление, что материал не очень хороший, возможно сырой.
Поделиться624-03-2015 21:22:01
да материал сырой
Поделиться724-03-2015 21:25:47
понял!
Поделиться824-03-2015 21:28:49
а куда скинуть?
Поделиться924-03-2015 21:32:47
Хотя при завышенных параметрах (глубина реза, шаг и скорость) станок бы неадекватно резал (шум, гул, вибрации, поломка фрезы и др.) -короче ужас. (год назад, будучи менее опытным, резал табл. с названием улицы, материал-ясень, (по звуку и работе станка понимал режет в напряг, но рез продолжил) так на пол пути у фрезы ножи по отлетали.)Если, все перечисленное выше к Вам не подходит, то значит это сам вектор (согласен PahaKst).
глубина 10 мм
фреза 9,5 мм
с уменьшением согласен..
механика может быть причиной?
Поделиться1024-03-2015 21:57:26
А какой шаг перемещения фрезы указан в УП ? По ходу т.к. фреза "острая" шаг нужно уменьшить , и на много.
Поделиться1125-03-2015 02:29:16
да материал сырой
Сырой материал хорошо режется ножом или стамеской, а для фрезеровки не годится ибо ведёт себя как резина.
Поделиться1225-03-2015 07:27:35
ок.
Поделиться1325-03-2015 07:33:27
Скорость движения понизить, фреза не успевает.
Поделиться1525-03-2015 10:53:30
подачи надо уменьшить, как по мне... для гравировки очень уж большие.
Поделиться1625-03-2015 11:08:29
глубина 10 мм
фреза 9,5 мм
Фреза 9,5 мм - это что? Длина или диаметр?
Поделиться1726-03-2015 11:18:40
диаметр
Поделиться1826-03-2015 11:22:13
Я сл. параметры в арткаме на фрезу V60 ставлю.
понял.. у меня 42 мм/сек стоит....у вас 30.. да и диаметр побольше будет
Поделиться2027-03-2015 07:14:07
А, Вас не смущает, что рабочая часть конусной фрезы с углом 60 градусов при диаметре 9,5 мм имеет всего 8,23 мм?
Вы даёте заглубление в 10 мм при длине конусной части в 8,23 мм. Верхняя часть контура обрабатывается не конусной, а вертикальной раб. частью фрезы на глубину 1,77 мм.
смущает и еще как.. потому и выложил!..
Вы правы - ошибка тут - в этом а вообще несколько факторов и дерево сырое и подача не та и глубина не та!
Отредактировано Skripach (27-03-2015 07:14:24)
Поделиться2127-03-2015 08:10:57
Обрати внимание на ед. измерения подачи. У меня мм/мин., а у вас мм/сек, разница ощутимая.
Поделиться2228-03-2015 05:52:17
это опонятно! я переводил..
еще вопрос возник..
при скорости обработки 50мм/сек.. увеличивается длинна траектори на поперечной оси, если скорость меньше то размер держит.. ускорение маленькое и тормозит долго?
