Помогите,пожалуйста!Перестала нарезаться резьба на станке 1в340фз0 ,стойка НС201М .датчики на всех осях новые питерские,муфты также,механика-перебрана!Программирует опытный оператор!резьба вообще не попадает в шаг,ее почти сносит!обороты шпинделя---плюс ,минус 2.что может быть!!!!
не нарезается резьба станок 1в340ф30 Nc 201m
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться224-03-2015 21:36:45
резьба режется по датчику шпинделя.
Не режется резьба
1. не режет совсем (горит пуск – оси не едут – скорее всего нет ответа о скорости вращения шпинделя от датчика или не запущено вращение шпинделя)
2. не попадает в витки (наличие большого механического люфта, проскальзывание датчика энкодера или его кинематики)
3. режет резьбу с шагом, отличающимся от заданного (проверяем цикл резьбонарезания, максимальную скорость подачи при резьбонарезании, работа в мм)
Общие проверки
-проверить программу нарезания резьбы, заход и отход согласно руководству по эксплуатации (текст предоставить для анализа)
-проверить соответствие материала, резца, оборотов шпинделя, подачи, диапазона шпинделя
-(шаг резьбы, мм) * (кол-во оборотов шпинделя об/мин) не должно превышать максимальной скорости рабочей подачи по оси => уменьшить скорость вращения шпинделя (проблема возникает при нарезании крупной резьбы с шагом больше 8-10 мм)
- проверить крепление электрических кабелей (разъемов) и самих кабелей от энкодера до ЧПУ
-проверить крепление энкодера на шпиндельной бабке, муфты энкодера, шестерни на валу энкодера в шпиндельной бабке
-Проверить параметр и установленное значение импульсов датчика шпинделя за 1 оборот.
