Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Время программы.
Время программы.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Вот у меня есть допустим файлик http://myfolder.ru/files/43311132 я делаю из него следующее   http://i66.fastpic.ru/big/2015/0326/82/ … 3da082.png
1)прохожу 4 фрезой по наружи внешнего контура
http://i68.fastpic.ru/big/2015/0326/5b/ … 56fd5b.png
2)прохожу 4 по внутренему контору внутрених обьектов.
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0326/fe/ … 3035fe.png
вот это вот все он делает у меня за 15 минут.
Вот у меня к вам вопрос а не могли бы вы сказать сколько он будет делать это у вас? а то почиму то мне кажеться что я делаю что то не так.
PS Станок у меня 777-7 http://i60.fastpic.ru/big/2015/0326/7e/ … f7c57e.png
     Фреза 4мм куплена с гравмана http://i68.fastpic.ru/big/2015/0326/0c/ … 2f1e0c.png
     Скорость на станке пишет 1366.00 при выполнении программы.
     Пользуюсь mach3/
PSS Я может не в ту тему написал но мне кажеться туда.
Отредактировано 28736z (26-03-2015 18:48:32)
4 минуты ( при скорости 1400мм/мин).   Попробуйте мою УП для МАч3 Ссылка
slatan2003
Не поделитесь своим постпроцессором?
У меня суммарное время на наружную и внутреннюю обработку получилось 7 мин. Старался сохранить параметры в УП такие же как у ТС, только рабочая подача - 2 700 мм / мин.
http://s010.radikal.ru/i311/1503/6d/363ea0b9749c.jpg
Это все вычисления в АртКАМе, постпроцессор здесь не участвует. Постпроцессор подключается тогда, когда сохраняете УП для переноса на станок.
Касательно времени выполнения УП станком: у меня фактическое время исполнения УП станком всегда  больше, чем расчетное время указанное в УП. Данные значения уровнял исп. значение коэффициента (инф. об УП). в моем случае  1.1.
Дак вот в чем проблема в том что у меня на станке стоит маленькая подача? то есть 1300 это вообше нормально или нет как вы думаете? и сколько вообшем можно делать подачу у фрезы 4?
Фрезеруют и на такой подаче нормально.
Станок какую максимальную имеет?
Если шпиндель может выдать 30 тыс.оборотов,то 12000мм/мин.может и даже больше.Даже на "однозубой" фрезе.
Максимальную которую я делал ето 2700 но тама он при остановках как будто врезаеться а не тормозит поетому было подобрано такое решение когда он останавливаеться без звуков ето 1800.
шпиндель 24к стандартный китайский.
На этой подаче можете спокойно работать.Ещё попробуйте измненить значения ускорений в мотортюнинге в обе стороны и наблюдайте.Может удастся ещё увеличить подачу.
detrin написал(а):
slatan2003
Мой постпроцессор для арткама. http://s8.uploads.ru/t/zxa3r.jpg
