Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ремонт драйвера ШД для nema 23 (серия- "542")
Добрый день форумчане!!!
Интересен ремонт драйвера ШД для nema 23 (серия- "542")
Проблема в том, что бывает работает нормально, бывает начинает плохо работать в одну сторону пропускать шаги в  другую нормально крутит...
Проработал около 6 месяцев нормально, но когда начал работать в холоде выявился дефект, бывало пропадал, сделал заземление станку, шпинделю, компьютеру, электронике станка, пробовал ставить стабилизатор советский, не помогает...
Протапливал помещение с -15 до +20С перед началом работы около 2-3х часов, т.к. станок не работал в холод... грешил на холод сначала, а теперь когда в помещении тепло от +2 до +20 протапливаю а проблема остаётся...
Перепаял все выходные транзисторы и силовые контакты, думаю может от перепада температуры образовались микротрещины, но это не помогло, термофеном не прогревал...
Кто знает как вылечить данную проблему?
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v3/485437921_3/3KITS-23HS2430-Body-Length-112mm-2-8Nm-NEMA-23-Step-Motor-2M542-Driver-By-CNC-Modulkit.jpg
Отредактировано NHazzz (29-03-2015 10:28:40)
Судя по описанию дефекта - копать надо во входной цепи (сигнал DIR) . Или непропай, или нет контакта в разьемах или кабеле. Силовые цепи здесь ни при чем. Или механика. Драйвера местами пробовали менять?
Отредактировано Ферроман (29-03-2015 12:20:32)
У меня был один такой драйвер, с такими же симптомами как у вашего. В помещении температура не опускается ниже +2 +5 градусов. Сначала подогревал его обычным феном, потом просто включал станок раньше на 5-10 мин, и он сам разогревался. После "разогрева" работал нормально, летом тоже проблем не было. Вылечил заменой на другой, этот в запасе.
Отредактировано Ферроман (Сегодня 15:20:32)
Я понял что во входной цепи, пропаял все входы контакты, а там менять только оптроны на DIR которые идут или питание по преобразователю может нет стабилизации... менять особо нечего остальное без маркировки...
Местами драйвера менял, механику перебирал и что только не делал т.к. станок самодельный)) Другие драйвера вроде нормально работают
Походу прогреть надо его и потом заменить))
Если опртрон "Enable" не используется попробуй поменять с  "DIR". Вдруг дефективный оказался или уплыл со временем
надо добить эту тему - интересно для опыта ремонта, надо поменять оптрон...
