Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Возможно ли изготовить в ArtCAM модель поручня
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте!
Извините меня заранее, если вопрос этот поднимался.
Я ответа не нашел.
Нужно изготовить следующую деталь.
Ее фото.
http://s8.uploads.ru/t/qETAx.jpg
http://s8.uploads.ru/t/I6JgH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9aV7C.jpg
Этот элемент делался в ручную, и результат виден на фото.
Пришел ко мне. Решили попробовать. но знаний не хватает в создании модели.
В плоскости я поднял рельеф. но вот как стыковочные концы разнести на 30 град. не могу сообразить.
И еще хотел разбить деталь на две части и выточить с последующей стыковкой.
Пожалуйста помогите. Если это возможно.
Сложно посоветовать не зная технические возможности Вашего станка. На изделии видны поднутрения, на пяти координатном станке такое сделать не проблема. Но мне кажется что у Вас классические три оси.  Фреза не сможет залезть внутрь заготовки для выборки среднего паза. Значит нужно разделять заготовку на несколько плоскостей и обрабатывать их отдельно с последующей склейкой. И полбеды если модель только в плоскости X-Y, но здесь она меняется ещё и по Z - её часть поднимается (опускается) над плоскостью, значить разделение заготовки нужно увеличивать на неопределенно большое количество частей уже по координате Z и опять же обрабатывать их по отдельности, скорее всего с переворачивание элементов для избегания тех самых поднутрений.
В общем задача решаема, но учитывая время на создание модели, фрезеровкой с учетом выставления и крепления всех элементов на столе - дешевле сделать руками.
Как вариант - использовать поворотную ось, но тут по Z нужно иметь неплохой запас.
Ну а если у Вас все эти вопросы решены и действительно осталась проблема с углом стыковочных концов, то можно использовать функцию "создание наклонной плоскости" в вкладке "операции с рельефом". Там необходимо указать координаты точек создаваемой плоскости, которую нужно расположить на этих концах модели. Зная необходимый угол и расстояние между точками можно вычислить все координаты плоскости. Здесь поможет предмет геометрия.
Станок обычный трех координатный.
Обрабатывать собираюсь с 4-х сторон.
И поделить деталь на два сегмента (по Z -160мм).
Думал создать цельную модель и сохранить в STL.
Потом разбить на две части.
Но у меня не получается поднять одну сторону по Z.
Не хватает опыта работы с ArtCAM.
Ну например: создаёте необходимую наклонную плоскость методом выдавливание в операциях с рельефом
http://s8.uploads.ru/t/VWH2n.png
На получившуюся плоскость загружаете имеющийся слой модели
http://s8.uploads.ru/t/jN6s9.png
Но по-моему подобное лучше делается в другой программе типа 3D-Max либо подобной.
Вы правы.
Лучше модель создавать в другой программе.
Я пробовал вашим способом.
Очень много считать в уме. И не факт что при перевороте детали не накосишь.
В Rino такие вещи очень легко получаются, и мануал к нему очень понятный.
Данное изделие можно смоделировать и в ArtCam,
из трёх рельефов. В процессе моделирования становится
понятно как изготовить изделие из двух заготовок.
Т.е. нужно моделировать три модели.
Я правильно понимаю?
Я пробую сделать STL модель. А потом уже на ее базе готовить все программы.
Мой подход получается неверный.
Пример. http://sg.uploads.ru/t/RMPkt.jpg
