Подскажите. Сделали гравировку, чем и как её чернить?
Гравировка с чернением
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться202-04-2015 19:20:54
На своем опыте красил гравировку на латуни черным нитро лаком. Результат отличный, заливал шприцом.
Поделиться302-04-2015 22:29:23
Нитролак (НЦ) бывает разный. Большинство лаков и эмалей НЦ на металле держатся плохо. Неплохой результат дает лак для ногтей (тоже НЦ), а лучше всего, особенно если табличка для наружного применения применять ремонтные автомобильные краски на алкидной основе.
Кстати, по советским ГОСТам лаки и краски, предназначенные для наружного применения маркировались цифрами, которые начинаются с 1 (допустим НЦ 111, МЛ 12 и т.д), интерьерные начинались с цифры 2 (НЦ 25, ГФ 21 и т.д).
Отредактировано су-24 (02-04-2015 22:33:18)
Поделиться403-04-2015 07:45:48
Спасибо ребят!!!
Поделиться521-04-2015 12:52:58
Ребят нужно покрасить табличку из латуни зелёной краской и потом покрыть лаком от окисления.
Что можете посоветовать? Или кто может раскрасить, цена, стоимость, сроки.
Поделиться607-03-2016 21:17:36
Брал древесную пыль (после шлифовки остается) размешал с ПВА и добавил черную морилку. Этой смесью зашпаклевал и после высыхания опять наждачкой получается отлично и надежно.
Поделиться710-03-2016 00:25:13
Если это на металле посмотри тут химическая гравировка, травление в домашних условиях, и вот тут
Отредактировано demyan (10-03-2016 00:29:53)
Поделиться813-03-2016 21:39:42
акриловой эмалью заливал через шприц
Поделиться930-03-2016 23:37:59
Можно фото результата? очень любопытно, но трудно представить как это выглядит в готовом варианте.
Поделиться1001-04-2016 11:18:41
Я делал точно также, но после полного высыхания эта чудо затирка "села", т.е. наверное нужно в несколько заходов затирать. глубина гравировки была 1 мм.
Поделиться1113-08-2016 15:02:22
пробовал почти все тоже самое, нивкакую не остается, есть еще варианты?
Поделиться1225-10-2016 07:57:04
хлорное железо
Поделиться1326-10-2016 15:33:15
Попробуй более мощный блок питания. Или увеличь время травления
Поделиться1416-02-2017 12:44:37
По дереву гарвировку заливали отходами чернил (перемешанными ) из шприца , получилось отлично.
Поделиться1526-02-2017 22:00:39
Делал таблички для памятников заливал битумом растворённым в ацетоне. Держится хорошо
паста/гель/порошок для металла | Лазерные станки | 26-12-2017 |
Господа форумчане | Лазерные станки | 21-02-2015 |
