Существует некая модель.Основная часть модели 70% обрабатывается фрезой d=2 вполне прилично,но на остальной части есть очень мелкие детали.Можно ли при помощи Artcama задать обработку мелкой фрезой только этой части 30%? Подскажите пожалуйста или перенаправьте туда ,где это обсуждалось.
Обработка модели по частям
Поделиться209-04-2015 17:08:22
Так выделите вектором или векторами то, что надо двойкой резать и вперед. А затем выделить остальное и хоть шилом.
А вообще в Artcam есть кнопка доработка. Режете все двойкой, затем жмакаем доработка и выбираем любой из определившихся векторов под свою фрезу.
Но я так понял, что лучше в картинках? Уделите пару часов Artcam и все поймете.
А вообще очень рекомендую Замечательный урок
Отредактировано shalek (09-04-2015 17:24:12)
Поделиться311-04-2015 16:13:01
а если не получается выделить векторы?
Поделиться411-04-2015 20:19:57
если надо выделить вектора, то нажимаем мышкой вектора удерживая "Shift"
Поделиться511-04-2015 20:39:02
может речь идет когда переключаешся с 3d вида на 2d тогда нужно нажать на стрелочку потом нажать курсором по рабочему полю и тогда можно выделять
