Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Станок выключился сам во время работы и больше не включается.
Сообщений 1 страница 12 из 12
проверил все кнопки, всё работает напряжение проходит.
Напряжение приходи в блок питания а из него нет. предохранитель в БП нормальный
Видимых повреждений в блоке питания нет. Блок питания GY400W-40-A
Нужна помощь. в чём причина отказа оборудования?
Давайте схему. И ещё ... чем измеряли напряжение ?
Отредактировано rubicon.17 (09-04-2015 18:16:50)
где-бы схемы взять на китайское лазерное оборудование. нет схем.
Отредактировано Виктор г Киров (09-04-2015 18:25:34)
Схему на этот блок питания вряд ли найдете, так как одни и теже блоки питания у разных производителей идти под разными названиями и маркировками. Посмотри, на какой микросхеме собран импульсник и потом ищи в интернете похожую схему или описание микросхемы. И нам заодно расскажешь, на какой микросхеме собран :-).
Если нет на выходе БП напряжения есть два варианта
1. Отремонтировать
2. Найти другой БП с схожими характеристиками. У GY400W-40-A выходное напряжение 40 Вольт 10 Ампер
Был такой -же случай. сразу после отказа оборудования стал проверять напряжение- оно было и в БП тоже, но после суток (станок стоял отключённый от сети) еще раз все прозвонил и нашел перегоревший предохранитель  в гнезде силового кабеля на корпусе.
Сегодня тоже полетел блок питания( причем обидно станок совсем новый. Отпускал стол и павалил дым. Причем я так и не понял причину.
Добрый вечер,Виктор мой вам совет выкинуть БП и поставить новый поломки тут возможно 2:
1. Шим у БП уходит в защиту
2.тот же шим пробивать внутри
Ремонтировать такие бп очень сложно так как пробитый шим может быть от полевых транзисторов так и от самого трансформатора да и сама обвязка шима может быть неисправна!
В основном китайцы экономят на запасе мощности у резисторов-тиристоров-транзисторов-микросхем, как следствие-повышенный ток, работа на пределе элементов и в критические моменты включения-выключения происходит бабах.
Также свою роль играет пыль-грязь-плохая пайка-плохой контакт, ну и т.д.  :'(
Единственно грешу на то что стол был плохо смазан на заводе очень туго шло. Возможно из за перегрузки и получилось так. Рекомендую всем даже на новом станке все тщательно смазать.
Поддерживаю вас, импульсные ремонтировать очень трудно,  был случай когда я поменял с десяток деталей а он и не заработал. (оказался внутренний обрыв проводника в плате)
Опишу свой случай с чудным блоком питания GY400W-40-A. Во время работы перестали работать шаговые двигатели, Светодиоды на блоке питания драйверов и блоках управления драйверами не горят. Вскрыл БП GY400W-40-A, и "оуел", предохранитель на 10А сгорел. Вместо диодов на 10 А, стоит перегретый полуобуглившийся мост, почитал даташит, а мост на 6 А. Так, что можно сказать обошлось "малой кровью", 4 шт диодов на 10А, гнезда для предохранителя и предохранитель. После замены все заработало. Удачи!!!
