Уважаемые коллеги, есть задача на заготовке нарезать 20 кругов с диаметром 30 мм и толщиной круга 2 мм, фреза в наличии только 1 мм. Можно сделать по два круговых вектора, и пройтись фрезой по ним обработкой по вектору, но это будем очень много УП. Я пробовал матрицу - карман, но при толщине фрезы 1 мм и толщине круга 2 мм программа ругается на большой инструмент. Можно сделать по растру, но долгая обработка получается. Просто кругом всё таки быстрее и фреза меньше изнашивается. Дайте совет, как сделать.
Толстый круг в арткаме
Поделиться216-04-2015 10:28:09
Если я правильно понял вам надо сделать 30 одинаковых деталей.
для копирования деталей в Mach3 использую вызов подпрограммы со смещением координат G54:
L2 P1 X180 Y0, где Х180 - смещение 180мм от нуля по оси Х, Y0 - тоде по оси Y...
O5555 (Деталь_V4 3шт)
N1 (COMPENSATION-WEAR)
N2 (Post Rev 1.3 Kravles 20140725)
N3 (APR-02-2015-3:00:13PM)
N4 (T4-Гравер 0.2мм)
G90 G40 G80 G00 G21
N5 Z60.
N6 X0. Y5.
N7 M06 T4(------------------ ПЕРВАЯ деталь ------------)
G10 G90 L2 P1 X0 Y0
G0 G40 G90 G54
M98 P5000
(----------------------------------------------)(------------------ Вторая деталь ------------)
G10 G90 L2 P1 X90 Y0
G0 G40 G90 G54
M98 P5000
(----------------------------------------------)(------------------ Третья деталь ------------)
G10 G90 L2 P1 X180 Y0
G0 G40 G90 G54
M98 P5000
(----------------------------------------------)(------------------ Остановка ----------------)
N1309 M05
N1310 Z60.
G10 G90 L2 P1 X00 Y0
G0 G40 G90 G54
X0. Y5.
M30
(----------------------------------------------)(------------------ деталь ----------------)
O5000 (DETAL_V4)
N8...G00 Z33.
M99 (End sub)
P/S/ в вашем случае можно упростить цыклом...
Поделиться316-04-2015 12:20:00
Т.е. у Вас отдельно лежит подпрограмма детали, потом мы ещё вызываете с передачей новым центром системы координат?
Поделиться419-04-2015 10:29:45
Да только в моем случае было - новое у нач координат не по центру детали, а в левом нижнем углу.
А так aleksandr.g3 правильно понял.
