В этой теме можно выкладывать фото только своих работ или моделей, с указанием стратегий обработки, времени обработки и т.п. и вместе подумать сколько это может стоить. Сюда-же перенести все калькуляторы расчета стоимости и вместе их усовершенствовать. За фото чужих работ, или использование этой темы для запросов моделей, а также посты не по теме будет бан.
Сколько это может стоить.
Сообщений 1 страница 50 из 50
Поделиться223-04-2015 21:50:18
Добрый вечер.
Буду первым.
На выходные буду резать канавки в боковинах комода для вставок (2 шт):
Общий размер - 920х150 мм. Ширина канавки 6 мм, глубина - 5 мм. Фреза концевая 5 мм., глубина за поход 2,5 мм. Стратегия - 2Д выборка. (Можно по вектору, но тогда станок слизывает углы).
Длинна рабочей подачи:9866.9 мм.
Прочитав темы форума, думаю считать так: общая длинна реза 9866.9/2(два прохода по Z)=4933,45 или 5 м. 5м*1 у.е=5 у.э./шт. Или я не прав ?
По скольку форум международный, думаю, логично указывать цены в у.э., тем более, что цены на комплектующие и фрезы на прямую зависят от его курса.
Вот готовое изделие:
Сказал цену, пряча глаза, спросили "всего-лиж"
Добавлю: время на сторону 3 мин. 44 сек. фрезу дал заказчик (это его прихоть), материал тоже.
Отредактировано Dok (26-04-2015 10:35:02)
Поделиться327-04-2015 11:34:37
Dok, по мне нормальная цена, заказчик чаще обращаться будет. вот если бы две детали были разными я взял бы в двое дороже.
Поделиться427-04-2015 19:30:40
а почему такое маленькое заглубление? для такой фрезы 5мм это по-моему вполне рабочее заглубление, если не задирать скорость подачи при понижении числа оборотов шпинделя. Я к примеру 3мм спиральной однозаходной режу за раз 3мм материала на скорости примерно 3.6м/минуту при 18 тыс оборотах.
Отредактировано TopTop (27-04-2015 19:32:18)
Поделиться528-04-2015 15:35:18
Фреза концевая, цилиндрическая с одним ножом. Выглядит хлипко, боялся сломать. Скорость 2700 мм/мин., обороты 24000
Поделиться630-04-2015 09:00:25
Так и у меня такая же но ничего - режу заглубляя на весь "диаметр", причем не мягкие породы, а дуб/бук. Имхо оборотов многовато для такого режима резки, дерево не подгорает?
Отредактировано TopTop (30-04-2015 09:00:57)
Поделиться730-04-2015 09:05:34
TopTop
Предупреждение! Смотрите на название темы.
Поделиться802-05-2015 08:44:09
В нашем регионе такая резьба ничего не стоит. Клиент балованый стал. Думаю Вам лучше цену определить исходя из среднего времени работы ну и плюс спрос и конкуренция. К примеру за одну такую переднюю панель давали в прошлом году 1.5уе, сам комод продался в магазине за 560уе за срок меньше месяца. Так что все разговоры "сколько это может стоит" сугубо местное ценообразование.
Кстати встречный вопрос. Сколько сейчас такой/похожий комод стоил бы в Украине?
Отредактировано FogBRD (02-05-2015 08:48:02)
Поделиться905-05-2015 12:01:12
На днях видел похожий комод в мебельном, правда в России. Фронт - дуб, боковины шпон дуба. Примерно 480 у.е. Судя по слою пыли продаётся достаточно долго. 1,5 у.е. вообще даром...Себестоимость реальная получается такого комода макс. 200 у.е.
Читаем внимательно тему, пока предупреждение на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (05-05-2015 15:54:14)
Поделиться1009-06-2015 10:11:26
Вижу все, кроме меня, с ценами разобрались .
Есть заказ на такие вещи:
Тарелка (слева): черновая концевая фреза 16 мм - 25 мин. чистовая шар 8 мм - 45 мин.
Доска: концевая 6 мм. 4-5 мин. Толщина в обоих случаях 30 мм.
(скорость 2700 мм/мин, больше не позволяет станок)
Заказ довольно большой, материал заказчика. Даже примерно не представляю сколько это может стоить ?
Поделиться1109-06-2015 15:07:26
я бы считал так: доска по погонажу, рублей 200-300 за метр выставить и норм. но это если ничего больше не делать, т.е. без шлифовки и пр. а так я беру если заказ объемный - 120 /метр реза на щите 18-20 мм, 200 на 30мм, 200 / метр шлифовки кромки и 300 /м2 шлифовки машинкой (700-1000 если шлифовка деталей, которые машинкой не выйдет).
а вот по 3д, имхо, не оптимальная стратегия. т.е., вообще говоря, 1500/час машинного времени. но это для оптимальных стратегий. т.е. не в вашем случае, иначе клиент облезет неровно. по-хорошему, здесь нужна 2" фреза плоская и 1,5-2" шаровая для прохода каёмки радиусной, затем тоненькой фрезой периметр. на всё про всё минут 5-8 на тарелку, резаную из щита (т.е. много тарелок из 1 заготовки). по шлифовке аналогично доске. единственное "но" - не будет острых внутренних углов, но когда клиенту дать 2 цены, то думаю, он с этим легко и непринужденно смирится
Поделиться1201-07-2015 07:50:39
Здравствуйте коллеги.
А вот такая штука при размере 1,6 м-ширина и примерно 3,1 м - общая высота (со всеми шишечками)
фрезеровка на верхних боковых арках (67х70 см) двухстороняя. дерево-дуб верх-20 мм, тумба и боковые верхние арки - 30 мм. Оговаривали с клиентом одну цену, после утверждения конечного макета объем работ вырос, а с ценой воюем. Фрезеровка, шлифовка, склейка, сборка (без покраски). Заглубление по орнаментам 10 мм. фрезой делала конусной 2мм и 3мм, в зависимости от рисунка. И столбы круглые заменили на четырехгранные ( у меня станок трех осевой и рельефная десятка в портал не поместилась)
Помогите с ценой..... хотя бы примерно. Ах, да.... ну и еще модельки, исходники-то в кореле
Поделиться1401-07-2015 22:13:58
Я бы попросил 2$ фрезой R1 с шагом 0.2мм.
Поделиться1515-07-2015 11:18:54
1. Каков размер заказа? Сколько каждого изделия требует заказчик и как быстро.
2. Просчитать точно машинное время. Отталкиваясь от потребляемой мощности станка высчитать энергозатраты - сколько рублей за кВт\час.
3. Амортизация фрез - сколько стоит каждая фреза - добавить к общей сумме.
4. Ручной труд на доводку, шлифовку, полировку и т.п.
Например.
1. Нужно сделать по 50 изделий - итого 100 штук.
2. Тарелка (50 штук) занимает 24 часа. Доска (еще 50 штук) занимает 20 часов. Тарелка "съесть" 3 кВт., доска "съест" 2,7 кВт.= 5,7 кВт.
Далее умножаем на стоимость кВт\час в вашем регионе. В Москве самый дорогой кВт\час стоит 4,53 рубля. Получается, 5,7 х 4,53 = 25,82 рубля х 44 часов = 1136 рублей.
3. Две фрезы - одна на черновую, вторая на чистовую. Пусть каждая по 1000 рублей. Итого 2000 руб. за фрезы
4. Ну, пусть за доводку каждого изделия по 100 рублей. Итого - 1000 рублей за пошкурить.
Складываем - 1136+2000+1000=4136 рублей. Теперь делим на кол-во досок = 4136/100= 41,36 рублей за одну доску. Округляем смело до 50 руб. х 100 досок.
Промежутный итог: 5000 рублей за два-три дня работы. Много это или мало решать вам. Если учесть, что подобные доски в рознице стоят в среднем 200-300 рублей, то я бы за одно изделие выставил 100 руб\штука.
И как всегда подсказывают расценки в фирмах, оказывающих услуги в порезке и 3-D фрезеровке - 1 час машинного времени = 1500 рублей.
Отредактировано ZANDERFISH (15-07-2015 11:27:36)
Поделиться1715-03-2016 00:39:50
Добрый вечер.
Заказали такие брелки:
Ламель 5 мм. Размер 60х30 мм. Гравировка по средней линии гравер 45 град.+обрезка по внешнему краю вектора - концевая 3 мм. Заказ 100 шт. Время на 1 шт. около 4 мин.
На фото - черная патина. Заказ без нее. Даже примерно не представляю сколько просить ?
просил бы 700грн за работу + материал
Поделиться1815-03-2016 10:01:25
Возник такой же вопрос. Во сколько оценить?
Пока натаскиваюсь в резке панно и икон, то здесь и хочу посчитать, это у нас самая время затратная работа.
средняя цена на неокрашенные картины, в рунете, 0,15$ за кв.см.
режем в основном из ступенек, значит макс.ширина 28 см, высота например 35,итого имеем ~1000 кв.см
дает нам 150 долл за картину
на такую картину у меня уйдет 8 часов, R0,5 (шаг 10%). На пределе работы Z, (работает как швейная машинка) 5 часов. Но так не использую, начинает пропускать шаги.
То есть имеем 18 долл час работы.
Но время переменно., можем сжульничать. Можем поставить R1, с тем же шагом,и сократить время до 4 часов. А клиенту сказать "это максимальная детализация".
То есть правильнее использовать для расценок, не 1кв.см/$, а 1 маш.час/$
И далее критерий, хочешь детализацию, плати больше.
Хочешь больше картину, могу сделать меньше детализацию.
Как основание и доказательство, скрин с программы с расчетом времени работы. Тут тоже можно cжульничать, у меня Мак3 режет на 25-30% быстрее чем это рассчитывает Vectric.
А в конце,добавить за материал и покраску, это уже другой вопрос.
Как Вам такое?
Поделиться1915-03-2016 10:06:28
итого имеем 21$/час
почти мои 18$/час, подсчитанные выше)))
у нас в городе буду предлагать по 28-30/час, посмотрим как народ будет реагировать
Поделиться2015-03-2016 10:46:38
0rca Судя по твоему описанию, у вас сильно продвинутый народ в этой области. Знает максимальную детализацию, пропуски шагов и т.д. Ему самому можно на станке работать, а он приходит к тебе. Непонятно. Или ты сам много рассказываешь, а потом страдаешь.
Посчитал сам для себя, сказал цену, а там пусть сам клиент выбирает и не надо ничего доказывать.
Отредактировано Alex2x (15-03-2016 10:51:10)
Поделиться2115-03-2016 10:55:53
Посчитал сам для себя, сказал цену, а там пусть сам клиент выбирает и не надо ни чего доказывать.Отредактировано Alex2x (Сегодня 10:47:50)
Нет, описание это для нас, откуда и что взял. А в продаже да, только товар и выгода. Но по большей мере, честным хочется быть (но и рассказывать минимум, чтоб имели понятие)
Это я к тому, лежат 2 одинаковые картины, одинакового размера, но на одну я потратил 8 часов, а на другую 4.
Или не выставлять такие сравнения напоказ??)))
Отредактировано 0rca (15-03-2016 20:15:59)
Поделиться2215-03-2016 14:42:26
Прошу простить что не по теме...
итого имеем 21$/час
Простите, а вы где живете? Из профиля непонятно, а судя по ценам в $ явно не в России, но по русски пишите грамотно...
Поделиться2315-03-2016 19:43:53
Сейчас и по теме и нет))
Спасибо за "грамотно".
Сам с России, с Калининграда, но в длительной командировке в Казахстане.
ЧПУ это хобби. Основная работа офисная. Затраты подсчитать, доход, прибвль одна из работ.
Откуда вопрос то.
Познакомился с владелицей сувенирного магазина, в большом торговом центре и хочу у нее выставится. А она и спросила, дай прайс. А как я ей прайс дам. Панно "сердце чечни" 28×35 я сделал за 5-6 часов. А "Донскую Богоматерь" за 8.
Наверно предложу просто каталог моделей, что есть, и цена $ (тенге) / машино.час.
И как предложил Alex2x, считать для себя, а клиенту только цену, без особого объяснения почему именно столько
P.S. профиль дополню.
Поделиться2403-04-2016 21:57:24
Я если даю клиенту сравнить образцы в руки, то по принципу, вот это качественная маленькая деталь, а эта качественная большая деталь. Некачественную не предлагаю вообще. Клиент как правило тыкает пальцем на качественную, а цену просит как за дешёвую.
Очень часто приходится резать филёнки такого плана коллегам по столярке. Так как время реза меньше чем время "зарядки" детали в станок, считаю время резки и время "зарядки" как работу станка. 10у.е. час. Скорость движения фрезы обычно 1м.мин. Все довольны.
Одни как то пытались погонять по шаблонам На следующий день приволокли ко мне
Поделиться2503-04-2016 22:35:42
беру за фрезеровку от 3 до 4 $ за час работы станка и то клиентов мало все орут дорого.я не знаю как вы умудряетесь фрезеровать по 20 за час я не понимаю.если что я с Украины
Поделиться2617-05-2016 10:27:38
Беру за лазерную резку 0,5$ за метр (если толще 5мм то 1$),вот с гравировкай не разобрались
Поделиться2724-05-2016 14:24:07
Допустим с ценой работы станка в час, каждый себе сумму придумал ( кто 5$, кто 25$). А за разработку макета? Стоит ли за это брать деньги или как говорится "в подарок"?
Поделиться2906-06-2016 15:32:42
1000 рублей - нормальная цена для продажи. Это штучная продукция, и за меньшую стоимость просто нет смысла заморачиваться - больше времени потратишь. Ну а по себестоимости 50 руб за материал, пол часа работы.
Поделиться3026-06-2016 22:38:33
Уважаемые форумчане. Подскажите, во сколько можно оценить вот такое изделие, размер приблизительно 200х250мм, дерево сосна
Если одна штука, то я бы рублей за 500 продал бы.
И еще вопрос не по теме а где можно достать дерево такой толщины? для резки? я только фанеру режу, хочу попробовать чистое дерево, но не могу понять где взять, единственное до чего додумался - это брус порезать тонкими полосками, может есть попроще варианты?
Поделиться3127-06-2016 06:17:07
Маленькие можно с доски обычной. Широкие - с щитов. Щиты либо в строительных типо Леруа продаются в виде ступеней для лестниц. Есть бук - он чистый без сучков, сосна - та так себе, листвяк не помню был или нет. Н и в хоз магазинах доски разделочные. Бамбук там всякий найти от китайцев можно.
Либо фирмы торгующие дереовом спецом для поделок. Кубометр 30-70 т.р. и выше за элитные породы.
Поделиться3227-06-2016 06:54:02
Чего пугаете человека, дерево кругом, возьмите на крайняк поддон разберите и будет вам счастье... экспериментировать нужно на том что не жалко. Пока нет понимания чем древисина отличается нужно разные варианты сравнить. Особенно видно различия, когда одно и то же изделие делаешь из разного материала или разными стратегиями. И совсем не обязательно начинать с элитных пород, из обыкновенной березы можно изготовить стоящие изделия...
Поделиться3327-06-2016 09:35:39
Так я наверно неправильно выразился, я лазером режу, там толщина дерева нужна тонкая, миллиметров 5 максимум, а щит и остальное уже толсто слишком!
видел сувениры из кедра и сосны, там толщина 5-6мм
Поделиться3427-06-2016 09:59:03
По-моему сувениры из массива очень хрупкие. Перепад влажности или изгиб, и можно выбрасывать треснувшее изделие., а фанера все стерпит...
также гравировка на фанере мне нравится больше. прожигается только верхний слой и она на намного темнее.
Поделиться3527-06-2016 14:18:15
Есть свои плюсы, можно быстрее резать + запах кедра, + края красиво-шоколадного цвета, видел небольшие брелки вырезанные лазером из кедра, не могу понять как они сделали 5мм толщину
ну минусы в виде хрупкости тоже есть, НО главное это моё сильное желание попробовать так сделать, а что получится то получится!
Поделиться3627-06-2016 18:02:49
распустите дощечку на станке в любой столярке, хватит на много экспериментов.
для мелких можно на торцовке попробовать даже резануть, с запасом под шлифовку.
Поделиться3727-06-2016 19:43:32
Либо фирмы торгующие дереовом спецом для поделок. Кубометр 30-70 т.р.и выше за элитные породы.
хотелось бы добавить что самый распространенный меб. щит (во всяком случае у нас) - сосна толщина 20мм и 40мм стоит относительно не дорого и найти можно не только в крупных сетях (Леруа). Просто смотреть где есть отделочный материал. Но сосна любит низкую влажность и острую фрезу если резать объем (а то махры будет , запаришься шкурить).
Поделиться3827-06-2016 21:45:43
Тонкая древесная доска называется ламель. Обычный шпон к которому все привыкли - это строганный шпон. А ламель - пиленный шпон. Не путать с ламелью которые ставят на кровати. Продается на фирмах которые занимаются шпоном. Самые распространенные толщины - 2,5 и 4,5-5мм
Поделиться3927-06-2016 23:33:55
Пиленый шпон называется пиленный шпон. Бывает от 3 до 11мм
Поделиться4028-06-2016 21:25:09
Спасибо за ответы, буду искать!
Поделиться4115-07-2016 11:52:24
Здравствуйте , подскажите сколько может стоить резка столба. Опыта по дереву мало ,сам рекламой занимаюсь , а тут один привязался вырежи да вырежи.
размер 1050Х298х140 из дуба 4 штуки надо ему. каждый из двух половинок. Нахожусь в Московской обл.
Вообще такие вещи какими по диаметру фрезами режут ? Думал 2R4 использовать
Отредактировано Rasta (15-07-2016 11:54:43)
Поделиться4327-07-2016 22:28:48
Занимаюсь на уровне хобби (от сюда незнание цен в принципе). Станок того-же уровня да и фрез не много(ассортимент). Скорости не очень до 2м по Х и 1,5м по остальным(по часам считать не вариант).
Есть заказ на 3д фрезеровку не знаю как адекватно оценить работу. Не помню где скачал xl файл расчетов по фрезеровке, правильно ли он считает?
Только не знаю как сюда файл закинуть кину скрин может понятно будет:
Не понятно это только резка или уже со шлифовкой, покраской и т.п. ?
Буду благодарен за любые советы.
Поделиться4430-07-2016 20:11:13
Да простят меня модераторы
Ни кто не поможет с моей бедой помочь?
Поделиться4531-07-2016 01:01:17
В каждой области, районе - везде по разному... Для иркутска цена в примере немного занижена. Даже без покраски...
Поделиться4631-07-2016 20:53:13
А что именно хотите сделать? может попробовать поискать аналоги и узнать их цены?
факторов ценооброзвания много. нужно больше информации, что продаете, количество, кому, в каком городе и тд.
Поделиться4731-07-2016 22:46:18
Спасибо за подсказки. Уже что-то начинает проясняться.
Есть интерес к гос символике и т.п. Может иконы попробую только спрос не проверял.
Моделю в АртКам слабенько но есть готовые модели.
Чем удобна программа-подсчет мгновенный по габаритам.
Стратегия обычным растром фреза 0,5мм R 270Х250Х15 реальный объем по Z 8мм (беру для пробы разделочные доски бук но есть задумка брать готовые мебельные щиты)
Нахожусь глубинке Донецка. Работаю на предприятии (шахте), чпу как способ доп заработка (у нас с этим туго).
Пока база инструмента не очень , сказать честно станок тоже, но работает.
Не имею возможности отследить есть ли вообще "конкуренты" и по каким ценам работают. Надо от чего нибудь оттолкнуться а там по обстоятельствам.
На цены мегаполиса не претендую, но и за даром убивать станок не хотелось-бы, брать количеством- станок не потянет.
Вот такая блин дилемма .
Отредактировано Проф (31-07-2016 23:06:36)
Поделиться4801-08-2016 02:01:39
кто бы за сколько продавал такое за м.п.?материал ясень вставки термированый ясень
п.?
Поделиться4917-03-2018 20:08:37
У меня ценообразование происходит по такому методу:
$3 за час в качестве амортизаций
$1 за час за электроэнергию
$ 0,3 за час на фрезы откладываю
$3 за час уходит на зарплату
+ себестоимость материала
+ $5 за час моя маржа
Поделиться5001-01-2019 10:30:14
У меня программа, считает в начале себестоимость (цена материалов + амортизация оборудования + электричество), на это уже сверху накидывается процент (всегда разный, в зависимости от объёма)
