Привет всем. Есть самодельный станок, не можем настроить шпиндель что бы управлялся через Mach3 по средствам ШИМ. Комплектующие от Darxton, контроллер Контроллер ЧПУ SmoothStepper Ethernet, для Mach3 вот ссылка ( http://darxton.ru/catalog_item/kontroll … lya-mach3/ ) есть плата развязки DXB-55 (http://darxton.ru/catalog_item/plata-op … ka-s-chpu/) и плата ШИМ (http://darxton.ru/catalog_item/konverte … hpindelya/) , советовали с Darxton как это сделать но не помогают полученные советы. Так же не получается настроить концевые датчики, полученные советы и здесь не помогли. Снял видео все как мне кажется подробно объяснял снимал каждый шаг что и как делал. Видео на ютубе вот ссылка на него https://www.youtube.com/watch?v=dblQZCaRYuk видео не в открытом доступе а только по ссылке. Помогите пожалуйста, настроить датчики и шпиндель
Не получается настроить шпиндель через ШИМ и датчики
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться226-04-2015 14:44:12
Первая ошибка это подключение частотника, у вас нет команды на пуск шпинделя, помимо этого например для регулировки оборотов подключается шим регулировка, и нужно соответстаено настроить частотник для внешнего управления.
Ещё вопрос какой частотный преобразователь?
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 14:45:12)
Поделиться326-04-2015 14:56:58
Частотник настроил, в видео видно как я параметр F0.00 меняю с 3 на 1 что значит я поменял управление с патанциометра на управление с ШИМ. Вот ссылка на частотник http://darxton.ru/catalog_item/chastotn … -1000-gts/ SUNFAR на 2.2
Поделиться426-04-2015 15:02:43
Частотник настроил, в видео видно как я параметр F0.00 меняю с 3 на 1 что значит я поменял управление с патанциометра на управление с ШИМ. Вот ссылка на частотник http://darxton.ru/catalog_item/chastotn … 1000-gts/ SUNFAR на 2.2
Я ещё раз оговорюсь пуск шпинделя, у вас нет внешней команды.
Так же у вас на видео не видно настройки управления шпинделя в масн3.
В частотнике F0.02 значение 1000.
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 15:08:23)
Поделиться526-04-2015 15:06:43
Да тут не настраивал, я пользовался видео с ютуба одно единственное что нашел там не слова небыло про эту вкладку, а что нужно прописывать шпинделе, в тех самых местах что вы обвели красным? И внешняя команда это что?
Поделиться626-04-2015 15:11:47
Нстраивается в вашем варианте методом тыка, как пример на моём скрине, регулировка шип в масн на вашей плате производится преобразованием частоты в вольты.
Внешнее управление это подключение двух контактов например X1 и CM на частотнике к реле котрое вы использовали для помпы.
Вот более подробный мануал
http://www.purelogic.ru/files/downloads … elogic.pdf
Поделиться726-04-2015 15:12:20
Так же у вас на видео не видно настройки управления шпинделя в масн3.В частотнике F0.02 значение 1000.
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 18:08:23)
F0.02 у меня 1000 стоит так как по умолчанию так и было я не менял этот параметр
Поделиться826-04-2015 15:16:42
Вообще если настраивать в данном окне методом тыка от этого не может шпиндель или частотник сгореть? Недавно сгорел шпиндель у нас, настраивал методом тыка, теперь вот побаиваюсь.
Поделиться926-04-2015 15:36:32
Параметры в этом окошке не смогут спалить ваш частотник.
Ещё нужно смотреть параметр F1.28 скорее всего в вашем варианте 1
Страницы 30-31 просмотрите там как раз о внешнем управлении.
[b]http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/ACDC/E550_Series_Manual_V1.1_rus_Purelogic.pdf[/b]
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 15:42:45)
Поделиться1026-04-2015 15:46:30
Помимо шим вы еще должны частотник к реле подключить, которое будет запускать его. На плате смус степпера должны быть силовые релюшки. В доках к частотнику смотрите куда подключается управление запуском и шим.
у меня через плату пурелоджика все четко работает)
Поделиться1126-04-2015 15:58:15
А зачем? Я пробовал подключать к реле, но все равно что бы шпиндель завести, на частотнике нужно RUN нажать, объясните пожалуйста и что такое смус степпер?
Поделиться1226-04-2015 16:34:48
Чуть выше я вам написал прочтите страницы 30-31, нужно менять настройки в частотник для внешнего запуска шпинделя от реле платы опторазвязки, просто обьясните мне если вы не можете настроить дистанционный пуск шпинделя от программы, то для чего вам дистанционно регулировать скорость?
Поделиться1326-04-2015 17:04:28
Да, читаю, буду завтра пробовать. Мне кажется управление через Mach шпинделем удобнее, как мне кажется. Спасибо за помощь, надеюсь смогу настроить
Поделиться1427-04-2015 18:13:49
Так не чего и не получилось, на выходе из ШИМ платы на частотник постоянно 8 вольт, я все таки склоняюсь к тому что битая плата, буду заказывать новую
Поделиться1526-06-2015 11:34:12
Всем здрасте) Помогите с проблемой. Шпиндель 2,2 подключен через инвертор к шим на plc4x. В мач3 все запускается и регулируется, но шпиндель не развивает мах обороты. На выходе шим д.б. 10в у меня же только 9в. Полное описание проблемы http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic … amp;t=8193
