Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Покритикуйте, а?
Покритикуйте, а?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Вот, собственно, набросок.
http://sg.uploads.ru/t/WXqEs.jpg
http://sg.uploads.ru/t/aF4nw.jpg
Рама и балка оси У предполагаются из конструкционного профиля 30х60 типа такого или такого. Кстати, а почему цена так различается?
Остальные части из дюраля Д16Т 12мм или похожего.
Направляющие рельсовые sbr16
Два шаговика по оси Х, везде ШВП.
Станок предполагается использовать преимущественно по дереву и, в меньшей степени, по цветным металлам.
Я что-то не учел или наоборот лишкую? :)
Жить он будет на балконе в боксе про который я спрашивал чуть раньше.
не плохо. два шаговика по х наверно многовато для балконного станочка... но не хуже...
да и по направляющим не съекономил...
хороший станочек получается...
шпиндель аля дремел будешь ставить?
окна в стойках портала делать не надо, уменьшите жёсткость. Дюраль 12 мм это и так маловато.
По Х желательно два профиля, раздвинуть рельсы по высоте! ( как крепить профиль в торец к боковинам надеюсь придумали?) советую добавить нижнюю перемычку, швп переместить ближе к рельсам.
Не забывайте о предстоящей юстировке.
по Х - жёсткости нет!
по У две швп - то что надо.
С Уважением.
Не, воздушник китайский на 400W (тихий, послушный) или makita R700
А сколько надо толщины?
С Уважением.
Как крепить? Пазы конструкционного профиля и отверстия на рельсе совпадают, т.е. с помощью болтов и гаек (сухарей).
Зачем перемычка - два движка собираюсь ставить.
Добавил еще одну перемычку в раме, думаю, теперь жесткости хватит :)
Пожалуй надо размеры добавить
http://sg.uploads.ru/t/w3hXn.jpg
P.S. Еще раз перечитал ваше сообщение и сомнение закралось -  какая ось по вашему X, а какая Y?
Я думаю Х - продольная, Y - поперечная.
Отредактировано ivp (28-04-2015 08:31:53)
Если работать с CAD программами будете,то удобней работать с таким расположением:http://sh.uploads.ru/t/NsfUC.jpg
Понятно.
Тогда по оси X лежит горизонтально такой же профиль 30х60 (в смысле стороной 60) и сверху, снизу прикручены рельсы. Как мне кажется, жесткость будет обеспечена их совокупностью. Или я не прав?
Лучше от 20мм и выше, в планах же резка цвет.мета.
Не, не! Я без фанатизма! :)
Задачи силовой резки не стоит. Не торопясь, понемножку... Я это на фанерном делать пробовал, но очень медленно.
С вашего позволения останемся на 12 мм:)
Крепление поперечного профиля по Х (длинной 610) к боковинкам портала как будете осуществлять?
Профиль в торец по центру ботом, так профиль провернётся.
Вместо профиля поставьте вертикально плиту 12мм и рельсы поверните к шпинделю проще в юстеровке и в жёсткости не потеряете.
По поводу толщины дюралия вполне хватит и 12мм, только окна уберите.
Дюралевые плиты идут все кривые, перед сборкой все посадочные места нужно фрезеровать, или шлифовать!
С Уважением.
Почему же в середину, там два отверстия есть на 10 туда и крепить будет
http://sg.uploads.ru/t/GhpkR.jpg
С Уважением.
Двумя болтами. В профиле под это два отверстия на одной оси.
Плита, думаю, веса много добавит.
Сейчас солила нет пол рукой, завтра картинку вставлю.
Уже продумал какими болтами крепить будешь? Где профиль берешь? Какое сечение?
Отредактировано mwrez (29-04-2015 22:58:40)
Так у Вас же две швп и два шаговика - потянет без проблемм!
С Уважением.
Отредактировано mwrez (Вчера 22:58:40)
Болтами думаю крепить обычными от "невского крепежа", будут проблемы - заменю.
Профиль думаю у alumica брать.
Я себе под станок брал на SOBERIZAVOD.RU там и цены по-демократичнее и выбор больше как самого профиля так и фурнитуры, да и режут по размеру если захочешь.
Единственное "но" в способе крепления боковин портала к поперечному профилю. Тебе надо будет резьбу резать на 12 в центральных отверстиях, а там есть 4 ушка в которые обычный метчик проваливается и его заклинивает.
Поищи по магазинам что-либо похожее http://www.aliexpress.com/item/Mschinis … 495.OJNz3U
За советы спасибо, по поводу резьбы есть еще вариант со строительной шпилькой насквозь.
Тоже вариант, если взять 10, но, конечно хочется каждую боковину крепить индивидуально.
