Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Дурная голова рукам покоя не дает!
Сообщений 1 страница 60 из 60
Привет народ. Решил создать себе еще одну проблему на голову! Заболел идеей сделать станок, ну или скорее принтер для печати по фасаду МДФ и/или дереву... Есть в природе они конечно, но стоят нереально дорого. На данном этапе пока собираю информацию. Выбрал путь мозгового штурма, по сему нужны идеи. Вопросы такие пока: технология печати, постройка с нуля или переделка какого нибудь широкоформатного принтера? Ширина нужна около 1500мм... В общем вопросов море. Любые соображения по этой теме приветствуются! Так что, помогайте народ.
skedram , принтер для УФ печати или что то другое ?
А сольвент не подойдет. Только УФ. Так сами принтеры стали нереально дороги. На алиэкспрессе видел запчасти на такие поделки. Но купил готовое решение от мимаки.
skedram написал(а):
технология печати
УФ
Переделка.
Мимаки, мутон, ролланд. Вообщем подбирайте по размеру капли (насколько хотите детализацию рисунка) да головка должна быть пьезо а не термо. Да к тому же УФ чернила более густые чем пигмент (головка будет расходный материал)
А в заключение.
Разрабатывать столь сложную схему, подгонять и настраивать ради 1 экземпляра будет очень дорого.
цена смешная
Первый раз слышу о таком. Ссылки есть?
Недавно наблюдал, как ребята делали полноцветную печать на фасаде. Они не стали особо заморачиваться, а взяли прозрачную пленку ORAKAL серии 750, напечатали изображение на широкоформатном принтере и наклеили ее на фасад. Сверху покрыли акриловым лаком и получилось очень даже прилично. 750-ю серию они взяли потому, что эта пленка очень тонкая и имеет прочный клеевой слой (эта пленка применяется для оклейки автомобилей).
Основная задумка получить вот такое например, но не из шпона, а прямой печатью...
http://sh.uploads.ru/t/UpfnX.jpg http://sh.uploads.ru/t/PD7Lw.jpg
Разумеется, но покупать - не дешевле ведь? А по ссылке действительно цены какие то нелогичные. В чем подвох китайцев?
су-24 Тоже идея. Надо бы попробовать...
Если подойти с другого конца - софт. Какая прога будет печатать? У вас есть програмер-электронщик ? Если нет то только переделка из существующего т.к. нужен софт для печати.
Печать серийная или штучная?
Можно пойти путем лазерного гравера только вместо лазера и линз летает головка для печати - зато софт есть.
Всё что касается УФ принтеров,то по механике там всё достаточно просто,сделано на рельсовых направляющих (типа HIWIN),линейные модули такие-же ну и ШВП для подъёма блока головок над поверхностью стола.Казалось бы бери и лепи,за что деньги буржуи дерут -непонятно.Но основная засада-это головки.На коленке их не сделать и даже на очень серьёзном заводе-тоже.Вообще их делают всего несколько заводов в мире и даже именитые производители УФ принтеров сами головки не делают а покупают у этих производителей.Это как и компы,собирают все кому не лень,но винты производят десяток заводов,и всё.Стоимость головок примерно 1500-2000 евро.(одной).Для качественной печати нужно 8 штук(по две на каждый цвет,это при печати CMYK).С белым цветом вообще проблемма.Да чернила нужно подогревать,температура примерно 46 градусов.Кроме того светодиодные принтеры плохо работают с чернилами сторонних производителей,т.к. сами светодиоды работают в узком диапазоне и подобрать левые чернила тяжело.Обычно все ставят УФ лампы(2 шт. стоимость самой лампы без блока управления 150-200 евро,блок управления в сборе-5000 евро).Ну и ессественно-ПО.Любое изображение нужно растрировать,т.е нужен RIP процессор,какой уже дело десятое.Это вкратце.Но в России делают тоже принтеры(вернее собирают),погуглите-найдёте.Но цены у них тоже неслабые,в силу вышеозначенных причин и то не всех.http://sg.uploads.ru/t/eikag.jpg
http://sh.uploads.ru/t/7ymdJ.jpg
Переделывают из принтеров. Добавляют стол, контролеры все это привязывают к электронике принта. Получается дороже китая но надежнее. Есть примеры.
Можно обойтись одной эпсоновской ДХ5.
Бротнер, эпсон, хюлик, коника, тошиба и еще пара. Но подходят не все. Плюс обвязка головки электроникой. Вообщем легче принтак брать и переделывать.
Так как он выпадает в осадок, для этого делают циркуляцию, замес в картридже, взбалтывание всей системы. И все равно самый проблемный это белый. Из за него чаще головки и гибнут (забиваются дюзы).
Это вы с сольвентом или экосольвентом попутали. УФ чернила подогревать не стоит. У них затвердение как раз не от температуры а от УФ лампы.
То-же задумывался о печати на дереве. Разговаривал с продавцами сублимационных чернил. Как самый дешевый вариант, купить эти чернила и, после промывки заправить картридж. Это сказали на фирме которая продет-ремонтирует-заправляет принтеры. Для сублимационной печати лучше всего подходят EPSON-ы. На счет размера, можно картинку поделить на фрагменты печатать на А4 и склеивать. Цена вопроса около 200 у.е.
Ничего я не попутал.Рабочая температура чернил не ниже 46 градусов.(Принтер Oce Arizona,работаю каждый день,на фото кстати он самый),при чём тут затвердевание?
На мимаке и НР у меня нет подогрева.
Для печати сублимацией по деревы надо его покрывать чемто. Сублимация это ведь возгонка красителя в тело носителя. Сублимация при том это термо закрепление. Вообщем надо будет деревяшку покрыть полимером (очень непросто так как шероховатость и пылинки не дадут качества), потом напечатать на специальной бумаге и с помощью термопресса перенести изображение на поверхность. Применима для малых заготовок.
Не получиться нормальный принт. пробовали уже. Легче б.у. эпсон 7800 купить за 30 тыров СНПЧ за 10 и перевести на субли его. Не забыть еще отпрофилировать и печатать через РИП. Можно печатать флюр красками даже.
Вот моя печать сублимациец на камне и ткани.
http://sh.uploads.ru/t/rMzfk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/VxgzI.jpg
В геморое при работе. Головка засохнет, стол не очень. Да и по мелочам достанет.
То что вы показали ну ни как и близко не напечатает. Напечатайте на прозрачной пленке (с подложкой белого, ну чтобы сначала белым напечатали а потом цветом) и приклейте к деревянной заготовке. Вот примерно то и получите.
Отредактировано mrak61ru (02-05-2015 15:15:25)
С УФ печатью вообще проблемма не стоит на чём печатать,печатает на любом материале,единственно у меня печатает только CMYK,без белого цвета и при печати на тонированных материалах допустим на чистом дереве или на тёмных тонов макухе цветопередача падает.А так на светлых материалах печатает хорошо.Это конечно не касается моделей аппаратов с опцией белого цвета,кстати есть аппараты и с печатью металликом.А в целом конечно УФ печать это класс!И кстати не выгорает вообще на солнце,можете обратить внимание на рекламу на магазинах та что сольвентом напечатана-через год обычно ей конец.
На стекле приходиться перед печатью грунтом проходить. Да и некоторые пластики тоже. А так да намного лучше выклейки и печати сольвентом. Не выгорает, держится (если правильно нанести) намертво. Не воняет. Сразу готово после печати (не надо ждать пока просохнет и т.д.)
Единственный жирный минус цена аппарата и цена краски. Но если попасть в свою нишу то все окупается.
Праймером покрываю только стекло и кафель,с другими материалами не заморачиваюсь.И так держится хорошо.Бывает косяк сделаещь,если сразу после печати не смыл,то на следующие сутки уже имеешь головняк со снятием запечатанной краски.http://sh.uploads.ru/t/tlFqW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vB68M.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JCUqR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/8edxi.jpg
http://sh.uploads.ru/t/N1V2v.jpg
http://sg.uploads.ru/t/BAZ0h.jpg
http://sh.uploads.ru/t/toTOK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/CRk63.jpg
Можно по подробней об этом процессе перевода на субли. То есть что имелось ввиду? Я достаточно отстал если честно от технологий печати.
И спасибо ребята за участие...
Отредактировано skedram (04-05-2015 10:27:51)
из вариантов по дереву - выжигатель ЧПУ. Ставить на Z лазер фиолетовый 2Вт или нихром. Проги в сети есть для выжигателей.
Отредактировано skedram (Сегодня 14:27:51)
Вот как то так http://www.youtube.com/watch?v=HjXPBz8HDhg
Flint2015 написал(а):
Вот как то так
Совсем не то...
Уважаемый Skedram, есть другое решение Вашей задачи. Здесь найдёте альтернативу. Руки Ваши из "нужного места" - увеличить самый дешевый вариант до необходимого, существенной проблемой не будет. На сколько я знаю грунтовочный белый слой он делает сам и заливает лаком. Мечтаю такой приобрести с 2003 года, но не судьба видать. В работе мебельщика, оформителя помещений и т.д. это незаменимый инструмент.
Отредактировано Andrew_SV_GAD (04-05-2015 14:00:26)
Альтернативы УФ печати для интерьерки нет.Но она стоит денег,даже формата А3 принтер-недешевый.Как вариант попробовать найти б\у аппарат,потому что что-то переделывать-потеряете деньги и время,тем более самому что-то лепить с нуля,это ещё большая потеря денег и времени.А так можно сразу начинать зарабатывать деньги.И это будет правильный выбор.
Проба пера. Перевод картины из лазерного пантера на деревоhttp://sg.uploads.ru/t/zh0QS.jpg
Так ведь сублимация для тканей и полимеров.
Еще такой вопрос: получается, если я скажем достал Эпсон из линейки 7800 - 9900, переделал в планшетник и добавил/приспособил блок УФ, то будет оно самое?
skedram
Примерно да.
skedram
Вот сыль на человека который сам делает станки под печать на текстиле.
принтер
http://sg.uploads.ru/t/QqnpB.png
Если по ткани,то проще купить термопереводную бумагу,печатать на обычном струйном принтере и получать результат.
Еслиб было лучше то только так и делали. На синтетике можно и термосублимацией (на хлопке не получиться), может это вы имели в виду под
. Так там не обычная бумажка и необычные чернила. Хотя в принципе если нет денег (2 руб за бумажку) то можно и на обычной бумаге да и обычными чернилами. Правда до первого пота или дождя.
Какой принтер? Модель? Ссылку, плиз..
Спасибо конечно, но текстиль меня не интересует, МДФ, дерево, пластик, керамика... Я решил так пока: за широковорматник б/у эпсон 7880, который единственный попался мне, просят 4000 долларов. Это слишком уж дорого для опытов - не потяну никак. По этому решил начать с формата А3+ для начала. Пока что переделаю на планшетник с полем около 320*700. Дальше попробую подцепить блок уф, а там видно будет...
Таки я вам предложил не копировать. Принцип то почти один и тот же (только у вас УФ лампа добавлена).
kubangranit написал(а):
Какой принтер?
В принципе любой УФ принтер со столом. Весь вопрос в праймерах. Для разных чернил надо разное искать.
Принтер Oce Arizona 250GT,печать на плоских материалах 2500х1250х48 мм,на рулонных шириной до 2200 мм,точка 6 пкл.уже старенькая модель(на фото).
Купил таки я принтер эпсон 1410 с СНПЧ от Патрон. Буду гробить его. Изучаю пока теорию. Информации по переделке - ноль, конечно имею ввиду электронику! Прочитал противоречивые мнения насчет возможности перевода его на УФ чернила. С одной стороны есть видео, на котором мой принтер печатает с УФ и даже белым, с другой стороны - на форумах твердят, что УФ краски разъедают ПГ принтера... Есть соображения на этот счет?
УФ чернила очень вязкие,по крайней мере на моём аппарате их специально подогревают чтобы повысить текучесть,а если учесть что объём капли у этого аппарата 1,5 пкл,сомневаюсь что что-то толковое получится.Вам надо было совсем древний какой-нибудь принтер взять у которого сопла побольше.Как вариант принтер который на яйцах данные печатает.
И Вам доброго...
Пришлось как то столкнуться с УФ линией по покраске ДСП, самое важное в нанесении это адгезия. Как наносимый материал будет держаться на поверхности.
И если после выхода, ещё в горячем состоянии кажется всё прочно держащимся, тог после остывания и отлёживания, может осыпаться как жухлые листья осенью.
Вам правильно заметили выше, важны праймеры, прослойка между деревом/мдф и самим рисунком. Материалы нужно подбирать только в комплексе.
Что касается вредности красок УФ для принтера, они однокомпонентны и не летучи, а кристализация наступает только под УФ лампой, так что по моему мнению засыхать они будут на ПГ принтера дольше чем обычные.
Мира Вам и добра.
mfamilie
Ну, уже обратно не верну... Я как понял чернила разные по ходу, потому что нашел производителя Aomya который вроде бы производит чернила для 1410.... Короче оно видно будет. Еще вот о чем забыл спросить, мне ведь еще и рип нужен будет. Не направите? Есть леченные версии?
Вроде ну ни как в советах не была эта мыльница 1410 А3 формата. Это увеличенный принтер Л 800. Он печатает не пигментными красками а водорастворимыми. Головка бытового уровня (да и электроника не лучше). Он на бумаге с косяками печатает а вы хотите туда залить УФ чернила. Я в шоке просто.
Зачем я это писал? Вы очень невнимательно читаете.
Вообщем Эпсон 1410 ни как не подходит под это дело. Зря покупали только.
На эту балалайку РИП не подвешивается. Это БЫТОВОЙ принтек. Его отпрофилировать и то тот еще геморой. А вы РИП говорите.
Отредактировано mrak61ru (09-05-2015 17:33:36)
mrak61ru
Ну мрак!!! Ну погоди!!!
Эта мыльница оказалась единственным доступным для меня вариантом на данный момент. Встал перед выбором: или так, или никак. Выбрал - так. Спорить не буду, согласен с каждым словом, но!
- это вы зря. Читаю, вникаю... Просто одна голова ДХ5 стоит пять принтеров 1410. Нет возможности сейчас начинать эксперименты с такими затратами. Получу хотя-бы приблизительно результат, тогда можно рисковать. Ну не залью УФ чернила, или залью - вопрос второй получился. Но и планшетный принтер грамотный получить - тоже ведь не лего собирать? На просторах инета переделок навалом, но ни один из авторов, делиться процессом и тонкостями не желает. Короче мораль сей басни такова: во-первых - я еще и не то могу! А во-вторых, сделаю из этой мыльницы планшетник, хотя бы печатающий на плоской поверхности водоструем, буду двигаться дальше, а этот отдам детям на забаву. Ну как то так...
skedram
Эпсон можно переводит и на пигментные чернила,равно как и наоборот,только если уже водянка была залита,то вымывать чернила из тракта тяжело,проще новую голову купить,тем более они продаются отдельно.Только они с консервацией внутри идут,надо учесть при запуске.Да печатать просто из под стандартного драйвера.А по поводу РИПа можете посмотреть здесь: http://www.onyxgfx.com/.Там и триальные версии есть.
Неправы. Пигментный принтер на водянку легко, а вот наоборот начинаются проблемы с дюзами.
Нет поддержки 1410.
Я видел даже на направляющих от выдвижных ящиков :)
роспринт самые глючные.
Отчитаюсь немного.
Есть производитель уф чернил специально для ПГ моего принтера. За бугром есть пользователи, оставляют положительные отзывы.
Заказал некоторые детали для уф блока, трубки, дамперы и пр...
Есть всеже РИП-ы с поддержкой 1410. Acrorip и Whiterip для уф печати на планшетном принтере на базе 1410 с поддержкой и белого и глянца.
Единственное затруднение для меня сейчас, так это привязка энкодера подачи бумаги к драйверу ШД привода стола. Надо чтоб синхронно и без задержек. Вот в этом хромаю. Из нарытого понял, что в лучшем случае делают через ардуинки. Но там чип прошивать нужно. Есть соображения на этот счет?
Может взять плоттер или старый сканер?
"mrak61ru"]Неправы. Пигментный принтер на водянку легко, а вот наоборот начинаются проблемы с дюзами.
"вымывать чернила из тракта тяжело,проще новую голову купить",утверждаю что поменять наоборот  можно
Нет поддержки 1410.
а я и не писал что есть поддержка 1410,в списке есть другие модели Эпсон,а вообще ссылку давал для ознакомления .
skedram
Я так и не понял под какую технологию Вы ориентируетесь?Под светодиоды или лампы?это принципиальный вопрос для выбора чернил и общей конструкции аппарата.А вообще поищите в Ереване людей у которых есть принтеры.Просто при прокачке чернил достаточно большое количество чернил сливается просто в поддон,а оттуда как правило в канализацию.Попросите,Вам для экспериментов хватит,единственно они цвета непонятного близкого к чёрному.Сумеете полимеризовать чернила тогда можно какие-то дальнейшие планы строить,не сумеете-лучше забудьте тему.
Поставите на эпсон Л 800 и посмотрите :) Мы же про мыльницы говорим а не про про версии (там в принципе почти на всех пигмент)
УФ печать.
Светодиоды.
К сожалению, я по ходу один... Не у кого попросить.
skedram
Я думаю что начинать Вам надо всё-таки с отработки технологии фиксации чернил,а механика это уже вторичный вопрос.По сути дела большой УФ принтер -это классический трёхосевой фрезер,кстати и комплектующие используются те же самые(линейные модули,профильные рельсы).Так что если у Вас с самим ЧПУстроением проблемм нет ,то с механикой всё достаточно понятно.А вот со всем остальным много проблемм.Мое личное мнение,в принципе задача решаемая,тем более в России есть примеры,только для её решения нужен коллектив людей разной направленности(электронщик,системный программер,микропрограммирование,механик,это как минимум,ну и конечно соответствующее финансирование).Если Вы это всё в одном флаконе совмещаете,и сможете задачу решить сами,ну тогда заранее снимаю шляпу!Успехов!
Наткнулся случайно на видео, которое стоит посмотреть!!! Самое то по моей теме. Я плакал честно скажу...
Это известный ролик, на него вешают разные субтитры, кто во что горазд.
Речь в оригинале вообще не об этом.
:crazy:  А ведь я справился :glasses:
Ну что же, зацените ребята мои старания. Первые результаты УФ печати по керамике.
http://sh.uploads.ru/t/ZG9me.jpg
http://sh.uploads.ru/t/NCSg4.jpg
Теперь проблема осталась с РИП-ом. Стоит дорого, а леченного найти не смог...
+8
51
Результат виден,а каким образом это сделано?Расшифруйте пожалуйста.
skedram написал(а):
А ведь я справился
За месяц с 0 разработали и воплотили схему с подвижным столом? С ПО ? С головкой и красками?
mfamilie
mrak61ru
Коротко, по существу отвечу.
Изучил теорию... Купил эпсон 1410, это вы уже знаете - "мыльница" которая, переделал в планшетный с подвижным столом. Стол получился 33*60см. Приделал УФ диодный блок 50ватт, сушет отлично. Заказал чернила, совместимые с головой моей мылницы, ну и еще несколько опций(трубки для уф чернил, праймер и пр.). Даже белыми чернилами и гланцем заправил, приятно было смотреть на первую печать... Но белые пока отсоеденил, сделаю систему рециркуляции позже. Почему? Вы лучше меня знаете. Ну а что касается ПО, то тут я в принципе ничего не делал. Просто демо версия на мой взгляд очень крутого РИП - а... А вот фото принтера не решился сделать - стыдно! Мастерил с лету, бюджетно... Вот дальше хочу за эпсон 9880 взяться... Надеюсь также на вашу помощь, есть вопросы, но про это позже.
За месяц даже если из коробок картонных и то не стыдно. А РИП какой увидел мыльницу 1410?
Головки для 1410 подходят и от Л800.
Лучше 9800. Там головки надежнее.
РИП-ов на самом деле оказалось несколько, которые поддерживают Эпсон 1410(кстати, он же 1390/1400). Но я выбрал WhiteRIP от итальянцев. Поддерживает одновременную печать цветными и белыми. Настройки слотов ПГ по вкусу. Можно пчатать также глянцем. Имеет 3D фишку. Регулировка размера капли, настраиваемые профили... Разработан специально для УФ принтеров, ну и не только. Короче все что нужно в принципе там есть, минус - его цена 600 евро за поддержку форматников А3, +300 за широкоформатные. А на счет перехода на 9800 учту конечно, я просто слежу за объявлениями на Авито, там из этой серии только 9880 предлагают. Я как понял из Армении купить такой формат б/у не реально, за бугор не сунусь, остается только то что можно будет достать из России. Но в любом случае я щас финансово не в состоянии покупать, по этому пусть пока мыльница поработает, дальше посмотрим...
skedram
Ай молодца!С почином Вас!Я думаю после первых успешных опытов придёт понимание что такой печатной области для объёмных работ будет маловато.У нас с полём длиной 2,5 метра и то периодически возникают заказы где требуется 3 метра длины,но как говорится аппетит приходит во время еды.Хотя для сувенирки нормальное себе поле,единственно тут часто требуется печатать на цилиндрических поверхностях(ручки,кружки и т.д.)так что есть над чем подумать.Дальнейших успехов!
skedram
мои поздравления) во сколько обошлись эксперименты, если не секрет?
Спасибо, ну от нашего коллектива не скрою. Порядка 1000 долл.(принтер+переделка+чернила+уф+еще по мелочи) без РИП-а.
Уважаемы коллеги, сейчас тоже озадачился подобным вопросом. Но правда решил оставить обычные чернила, т.к. всё равно лаком покрываю +  поверхность дерева покрывается белой морилкой. В итоге, получилось у вас сделать или нет?
у 1410 (и в некоторых других моделях) есть одна противная особенность - замедление печати при перегрузке каретки + термодатчик в голове, которому не нравятся более вязкие чернила и вызванный этим рост температуры головки при печати (что опять же приводит к замедлению печати).
Уважаемый skedram, вы с этим сталкивались ? Если да, то как боролись?
Второй вопрос - какие светодиоды вы использовали ? Я поставил 60ВТ 395НМ и вижу что он даже слишком мощный, печать выходит абсолютно сухая из станка, то есть он не только полимеризует но и высушивает печать.
И последнее - как удалось добиться поля печати в 33см ? У меня светодиод навешен слева на каретку, а поскольку принтер оптимизирует перемещения головы, то лампа не доходит до последних 4 сантиметров запечатки. Приходится в графику впихивать полоску по высоте на отступе 4,5см залитую 2% желтого, чтобы голова сходила за край нужной мне запечатки. Навесить справа пока не пытался, боюсь что это будет уже слишком большой вес для привода головы + можно засветить парковку со всеми неприятными последствиями.
Собрать планшетник за месяц - это круто. У меня ушло 3 месяца и еще остались проблемы, мешающие нормально печатать
- неровность стола (не могу найти у нас ровных алюминиевых пластин в 4-5мм толщиной, а остальные материалы быстро деформируются. Я делал стол из двух листов оргстекла с двумя вентиляторами снизу для вакуума и прослойкой-лабиринтом из пвх 5мм для рекламщиков между ними, жесткости не хватает);
- принтер быстро переходит на пониженную скорость печати. Тут пока решения не найдено. Смена мотора привода/установка радиаторов на все микросхемы/вентилятора на материнку/игры с утилитой аджастмент - пока ничего не дали. В планах воткнуть микровентилятор в саму головку (кажется я нащупал гда там термодатчик стоит) и замена мотора привода каретки на более мощный.
- 4,5см поле справа, куда не добивает засветка.
