Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » после разбивки модели в длину из УП пропадают функции G2 и G3
Поле станка 650*550, делаю орнамент в Арткаме длиной 1000мм, разбиваю УП на две части , сохраняю с постпроцессором G-code.arc mm.
Открываю в Mach3 и запускаю обработку, но фреза идет очень мелкими шажками буквально по 1 мм за шаг.
В не разбитой УП всё нормально, фреза быстро проходит по дугам
Открыв разбитую УП вижу что функций G2 и G3 нет, куда они деваются информации не нашел, помогите пожалуйста, подскажите где искать.
Постпроцессор не тот сохраняй G-code,mm tap :flag:
да я конечно пробовал и этот ПП но никаких изменений, так же фреза идет мелкими шажками.
Скопировал в блокнот кусочки УП для наглядности, но не знаю, можно ли сюда вставить.
это кусок целой УП с ПП G-Code mm tap. фреза идет медленно, частыми мелким  шагами
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S25000M3
G0X38.069Y18.661Z5.000
G1Z-7.000F1200.0
G1X38.747Y18.345F3000.0
X39.448Y18.058
X40.170Y17.805
X40.911Y17.585
X41.669Y17.402  и так далее
это кусок целой УП с ПП G-Code arc mm tap. движение фрезы по дугам идет с редкими притормаживаниями, обработка идет в два раза быстрее.
T1M6
G17
G0Z5.000
G1Z-7.000F1200.0
G3X53.638Y19.779I6.835J13.763F3000.0
G2X47.582Y24.828I1.714J8.212
G2X47.458Y25.273I1.852J0.754
G2X54.157Y35.232I8.723J1.635   и так далее
это кусок разбитой УП с ПП G-Code mm tap, фреза идет медленно, частыми мелким  шагами
T1M6
G0Z5.000
G0X40.181Y21.596Z5.000
G1Z-7.000F1200.0
G1X40.858Y21.280F3000.0
X41.559Y20.994
X42.281Y20.740
X43.022Y20.521
X43.780Y20.337
X44.551Y20.191 и так далее
это кусок разбитой УП с ПП G-Code arc mm tap, фреза идет медленно, частыми мелким  шагами. добавлена функция G17 но всё остальное как в ПП G-Code mm tap. почему то нет функций G2 G3
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X40.181Y21.5956Z5.000
G1Z-7.000F1200.0
X41.559Y20.994
X42.281Y20.740
X43.022Y20.521
X43.780Y20.337 и так далее
