Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по стратегии обработки изогнутой поверхности
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос к специалистам
Меня попросили сделать вот такой фасад:
http://sh.uploads.ru/t/sauwc.jpg
http://sh.uploads.ru/t/RAUWL.jpg
Модель была сделана в солиде, после того как я ложу ее на плоскость под нужным углом:
http://sg.uploads.ru/t/NoC3n.jpg
на волнистом торце фасада появляются такие "зазубрины"
http://sg.uploads.ru/7BX9m.jpg
Можно ли от этого как то избавиться?
Второй вопрос, какую стратегию лучше выбрать для обрезки , сам фасад будет уже готовый, его просто надо будет в размер обрезать. Если выбрать например 3д обрезку то получается вот так
http://sh.uploads.ru/QlnI3.jpg
А так не годится потому что высота почти 60 мм
подскажите как быть в таком случае
Для обрезки можно воспользоваться стратегией обработки элементов по вектору. http://sh.uploads.ru/t/2Hk6X.jpg
Создаёте вектор, повторяющий край фасада, делаете смещение равное радиусу фрезы, создаёте элемент по рельефу и режете. Но если положите фасад на плоскость, то будет проблема с углом торца фасада.
http://sg.uploads.ru/t/ft2JN.jpg
По трём прямым сторонам я бы спилил на форматнике. Изогнутую часть- на ЧПУ.
timyr.m.63 написал(а):
Satel
От зазубрин помогает изменение разрешения .         Ну а по волне поиграйте с "преобразованием УП" - вчера описывал в соседней ветке .тут
Подпись автора
    Кого обидел - простите, кого не успел - подождите.
простите, а причем разрешение? это ведь не просто так отображается на экране, они действительно есть, вектор так и отрисовывает, когда создаю границу по рельефу. По поводу преобразования уп, такого в арткаме2011 вроде нет, это в более поздних версиях? UPD. в 2008 такая функция есть, а в 2011 то ли нет, то ли не знаю где смотреть
Отредактировано Satel (08-05-2015 20:38:48)
Данька написал(а):
Спасибо за совет, не подскажете еще можно ли на такую поверхность нанести узор по средней линии?
В 2008 арткаме делаете УП, потом Преобразование УП/ проецировать на рельеф
Satel написал(а):
... не подскажете еще можно ли на такую поверхность нанести узор по средней линии?
Вот, я тут разбирался подрбно.
Satel
        Что бы понять для чего менять разрешение, просто одну и ту же модель сделайте с разным разрешением несколько раз, думаю всё станет на свои места.        По поводу "преобразования УП" : работаю в 8-м ,там всё есть. В 11-м тоже должно быть. Ищите вот такую кнопочку, они идентичны везде.
с преобразованием уп разобрался, таки есть в 2011 она, спасибо. но вот насчет разрешения не знаю, у меня стоит самое высокое для моего экрана, при меньшем по моему ничего не меняется, по крайней мере в лучшую сторону, мне кажется, что может это связано с тем, что когда вставляю этот стл арткам спрашивает двоичный он или нет.
Речь не о разрешении экрана, а о разрешении модели в Арткаме.
речь не о разрешении экрана, а о разрешении модели.....
когда создаете новую модель, то вы задаете не только её размер (высота,ширина), но и разрешение
спасибо, разобрался, я совсмем забыл про эту опцию
