уже больше 3-х лет работаю на "вудпекере", загрузка не так что бы очень большая, но времени осваивать что-то новое прямо на работе просто нет, к тому же доступ к интернету отсутствует. решил заняться этим самостоятельно дома, скачал и поставил восьмой арткам (именно с этой версией мне приходится иметь дело на работе), ну и понятное дело руководство, но в руководстве по освоению 3D предлагается брать готовый файл из энной папки, а они у меня пустые, нет там ничего, из графичек работаю только с корелом ( даже с фотошопом не дружу ), да и как у пользователя ПК - уровень далеко ниже среднего, я конечно понимаю что упорство и труд всё перетрут, но с чего начать не пойму, лазил в сети, но ни роликов, ни описания создания модели начиная с вектора в кореле не нашёл, помогите советом люди добрые (или ссылочкой накрайняк)
Простите великодушно...
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться106-11-2010 11:25:43
Поделиться306-11-2010 22:31:23
большое спасибо всем кто откликнулся, а если не секрет, как и с чего начинали нынешние профи? и сколько времени у вас на это ушло?
Отредактировано Nomad (06-11-2010 22:53:07)
Поделиться407-11-2010 15:14:30
такой вопрос - с фото можно работать только через "мастера создания рельефа лица"? или я что-то не так делаю или глюк какой-то, не могу перевести полилинию в кривую Безье (чтобы максимально приблизить границу рельефа к оригиналу на фотке), до того как эта линия обрезает фото, после могу без проблем, только оно мне уже нафиг не нужно
Поделиться507-11-2010 20:34:14
прошу прощения за назойливость, господа(ну и дамы конечно), не подскажите какие програмулины стоит освоить для успешной работы с 3Д, ну типа там солид или 3Д макс? или мне корела хватит с головой?
Поделиться607-11-2010 20:43:25
для машинострения лучше использовать solidworks, можно inventor. Для художественных изделий применяй artcam
Поделиться707-11-2010 20:52:24
или 3Д макс
Поделиться808-11-2010 20:24:55
сваял первый свой рельеф, корявенько вышло и в полосочку, видно шаг большой для фрезы стоял по умолчанию, а я и не глянул, завтра троечкой с шагом 0,1 полирну. а кто чем финалку проходит? никто стоматологическими борами для этих целей не пользовался? актуально это или нет, или не стоит заморачиваться и "изобретать велосипед"?
Поделиться908-11-2010 20:58:28
Думаю, что не стоит. У зуботехнического бура много режущих кромок, такой инструмент больше подходит для сыпучих (пластики, смолы) материалов. Я пользовался и для модельного воска (зеленого). Для дерева достаточно радиусного инструмента. Расчитывается шаг для чистовой обработки. шаг более 10% от диаметра фрезы - начинает появляться "гребешок". Проверяем на симуляторе, если картинка удовлетворяет режем, нет берем инструмент меньшего диаметра и вперед.
Поделиться1009-11-2010 08:41:52
Что касается дерева, то симулятор более придирчив, чем материал в реале. Та гребенка которая хороша видна после симуляции, может быть совсем не заметна на настоящем материале.
Поделиться1109-11-2010 23:17:56
В общем начал я с чего попроще - рельеф лица по фотке, вроде разобрался со всем, кроме лампочки в скульпторе, я понимаю что в теории она задаёт откуда освещается объект, а исходя из теней формируется рельеф лица, тока куда бы я её ни тыкал, разницы не увидел, и с "ключевыми точками" непонятка, зачем они нужны и на что влияют? в руководствах по арткаму ничего не нашёл
Поделиться1212-11-2010 23:10:00
в руководстве к девятке прочитал о изменении разрешалова модели, а вот в восьмёрке такого не нашёл, там что такой функции нет? или она на другой закладке?
Поделиться1313-11-2010 07:11:35
Ну так и поставь 9-ку. Не парься.
http://narod.ru/disk/11165494000/artcam9.rar.html
Зто ссылка на версию 9.121 , отлично работает. Вот со шрифтами не очень, но это решаемо, если много писать будеш, скопируеш со своей.
Поделиться1413-11-2010 07:21:25
А я не понимаю - в чем проблема? Я все макеты делаю в Кореле - а в Аркаме уже все что надо с ними делаю по привычке и на шрифты вообще не заморачиваюсь
Поделиться1513-11-2010 11:45:22
на работе восьмёрка стоит, начальство "нелицензию" ставить отказывается, проверок боятся наверное, а на "лицензию" раскошеливаться не хочет (что вобщем-то и неудивительно)
за ссылочку спасибо
Поделиться1616-11-2010 20:31:10
поставил я себе девятку, но при попытке открыть скачанные модельки получаю сообщение: "Файл был записан более поздней версией ARTCAM ARTCAM 2008.260 Unicode", но ведь если у меня Арткам 2009 с каких дел 2008.260 оказалась более поздней версией?
Поделиться1716-11-2010 20:39:28
Была бы лицензия-проблем бы не было.Приходиться по четыре разных Арта на одном компе держать.
Поделиться1817-11-2010 20:55:08
Восьмёрка 2005 год,девятка-2007 год.Далее пошла нумерация по годам арткам 2008,2009,2010.Так что девятка реально старше 2008.
Поделиться1917-11-2010 22:12:30
Станок из Поднебесной. | Станки с ЧПУ | 09-02-2013 |
Обмен файлами для контурной резки | Обмен без обмана! (уровень 1) | 28-05-2014 |
Как правильно вводить данные фрезы в базу инструментов Арткам? | Все по ArtCAM | 21-04-2014 |
4-х осевой станок на общий суд | Станки с ЧПУ | 12-07-2017 |
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
