Здравствуйте!
Перестал запускаться пульт. При включении станка или при подключении к компьютеру, дисплей загорается, но нет ни какого отображения символов. Может заработать с 10 раза.
На других форумах видел аналогичный вопрос, но без ответа.
Product ID A0161818, soft version А1.2905.
Направьте на путь истинный пожалуйста, в какую сторону идти!
Не грузится Richauto A18E
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться116-05-2015 09:12:10
Поделиться216-05-2015 14:18:53
Richauto A18E
Попробуйте обратиться в службу поддержки
http://www.richnc.com.cn/en/default.aspx
Поделиться317-05-2015 14:28:12
Спасибо огромное за направление!
Скачал дрова, перепрошил и все заработало!
Поделиться425-01-2016 10:27:57
Доброго вренени суток всем!
Пульт: DSP RichAuto A18
У меня тоже такая же проблема с пультом. Так же при подключинии к станку или к компу через юсб дисплей загорается, но на экране ничего не появляется. При удерживании зеленой кнопки при включении включается режим аварийного восстановления(emergency mode) и там можно было перепрошивать или сбросить настройки. Но, мой пульт вообще ничего не показывает и не реагирует на нажатие кнопок. Тех поддержка говорит отправить пульт им.
Предполагаю что слетела прошивка и надо прошить через комп. Подскажите если кто нибудь прошивал через комп как это делается.
Поделиться525-01-2016 10:48:34
Доброго!
У меня такая беда была уже несколько раз. Причем ни каких видимых факторов, т.е. перепадов напряжения и т.д.
Что касается перепрошивки: если получится при подключении к компу хоть раз увидеть какую-то индикацию(меню), перепрошьешь.
Ничего сложного, скачиваешь последнюю прошивку http://www.richnc.com.cn/en/download.aspx
В меню пульта выбираешь, загрузить прошивку. Но все это легко, если на пульте будет индикация.
Из личного опыта, мне три раза удавалось это сделать.
Но в конце концов последний раз лег наглухо, и с бубном танцевал и песни пел, ничего.
Отправил производителю, прислали новый. Только не дай бог тебе пломбы вскрыть.
Поделиться618-01-2017 23:38:43
Доброго времени суток!
В руки попал пульт A18E. Ведет себя некорректно. Хотел перепрошить, но ссылки по какой-то причине не работают. Не поделитесь ли файлом прошивки?
Отредактировано Poweroff (18-01-2017 23:54:50)
Поделиться819-01-2017 12:07:05
В руки попал пульт A18E. Ведет себя некорректно. Хотел перепрошить, но ссылки по какой-то причине не работают. Не поделитесь ли файлом прошивки?Отредактировано Poweroff (Сегодня 03:54:50)
Для начала я бы вам посоветовал произвести жёсткую перезагрузку, на заводские установки с однофременым форматированием внутренней памяти.
Перепрошить всегда успеете, плюс при перепрошивке может произойти сбой, после которого можете викинуть контроллер, так как для востановления нужен корневой каталог микрокантроллера, а его никто не предоставит.
Поделиться919-01-2017 12:22:42
Спасибо большое!
Поделиться1015-08-2017 21:59:41
Пульт не реагирует на кнопки, как сделать жесткую перезагрузку?
