Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Ошибка при открытии файла или начале работы в Artcam
Сообщений 1 страница 7 из 7
Нужна помощь в решении проблемы с арткамом. В общем при открытии либо создании нового файла вылетает ошибка с запросом отправить сведения о ней в майкрософт. далее при выборе деиствия арткам закрывается. В чем дело не пойму так как все было отлично, все работало, то есть данная проблема возникла как то неожиданно без осознаваемых причин.
Переустановка и установка других версий программы ничего не дали.  Дайте совет! переустанавливать винду не желательно. Заранее благодарен.
Одна из возможных причин недостаточно памяти.
Попробуйте открыть программу в окно меньшего размера.
можно восстановить систему допустим на неделю раньше и попробовать заново установить КАМ
программу открываю не в полном экране. какую память имеете ввиду?
пробовал. переустанавливал драйверы видеокарты.....да что только не делал и толку нет.(((
следует также обратить внимание на интернет експлорер
на 6 арткам не идет , поставил 8 и нормально
дело то в том что проблема возникла по непонятным причинам. то есть ОС никак не менялась. эксплорер уж точно не 6 версии хоть им и не пользуюсь
