Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Убрать часть рельефа из черновой/чистовой обработки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Уважаемые коллеги, суть такая, что часть заготовки, например 10*10 см будет тупо вырезаться насквозь, но при обработке рельефа черновой/чистовой фреза будет проходит этот участок, т.е. совершать лишние и ненужные действия. Вопрос.
Как убрать часть рельефа (который вообще обрабатываться не будет) из черновой/чистовой обработки?
artcam 2008
Ограничить область обработки векторами, и при создании УП выбрать область обработки не весь рельеф, а ограниченную векторами область.
Спасибо большое!
А вот если заготовка 28мм и делаю обрезку по контуру 18мм.
Затем черновая, потом чистовая.
И обрезку нужно продолжить до конца, до 28мм.
Как сделать, чтобы фреза по воздуху не гуляла, а сразу начала с -18мм и до конца,до -28?
Поделить УП?
ставьте начальный проход -18, финишный как требуется.. начнёт отсчёт с -18
Тоесть, если правильно понял, в маче в окошке по Z , вписать -18, ок и пуск.
Так?
Сегодня пробовал по воздуху фрезой. Чего-то еруда какая-то получается.
Вписывается +18
Неправильно поняли. При составлении УП указываете эти цифры
http://s012.radikal.ru/i320/1506/84/870f3220fdb0.jpg
При условии, что "ноль" по Z  у Вас по верху заготовки. В этом случае обработка начнется с уровня -18 мм  и до -28 мм.
   Есть еще и другие способы.
Отредактировано DeKot (27-06-2015 18:54:20)
Вписывается +18
У Вас ноль по Z - это верх заготовки?
Тогда:http://sg.uploads.ru/t/6oLdc.jpg
Создайте УП и посмотрите в ней насколько зет пойдет вниз перед началом обработки.
P.S.Пока писал,уже ответили.Я привёл пример на Арткам9.Ноль-- верх заготовки.Числа ввожу положительные.Начинает фрезеровать с указанной глубины плюс глубина за проход,которая указана в свойствах инструмента.
Отредактировано appo (04-07-2015 11:03:09)
Всем доброго времени!
Столкнулся вот с каким траблом: раньше никогда не пользовался восьмой версией (не приходилось), а тут заполучил модельку, которая почему-то открывается именно в восьмой и никак иначе. Вот, собственно, вопрос:
Нет функции, чтобы создать векторную границу по рельефу (в окошке "операции с рельефами"). Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Может я баговую версию восьмёрки установил? А то совсем не хочется в пустую фрезу гонять по тем областям, которые не имеют отношения к заготовке (заготовка круглая).
И по моему вроде тоже по этой теме :) :) :)
"Убрать часть рельефа из черновой/чистовой обработки" - кто сталкивался с проблемой, что часть рельефа станок вдруг убирает сам? :-D
Недавно установил 2010 sp4 (к слову сказать ужасная установка и итоговый вариант) - после создания всего необходимого и уже после пуска станка, вдруг обнаруживается, что фреза поднимается максимум на 40 миллиметров (а заготовка 7 см), и никак не выше. :-О Хорошо - шпинделем ударилось и я выключил. Подумал, что станку башню снесло. Попробовал другой файл (с другой флешки) - контроллер с радостью поднял фрезу на 56 мм и пошёл выполнять программу. Остановил. Снова всунул флешку с файлом от 2010 арткама и он по новой врезался в заготовку. Что может быть? Все поиски причины безрезультатно увенчались провалом (в частности и поиски в ошибке самой программы).
Версия 8 или 2008?
В 2008 границу вибираем в 2D окне http://sg.uploads.ru/t/Osojd.jpg
