Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » ЭЛЕКТРИКА - подключение ручного фрезера.
Сообщений 1 страница 11 из 11
всем привет.
народ, вырезал на ЧПУ станке столешницу и корб под ручной фрезерный станок BOSCH POF 1400 ACE. Купил пусковой включатель, а как подсоединить не знаю - в электрике полный ноль ))))
подскажите кто знает, куда каой провод  :dontknow: .
вот фотографии включателя
http://sh.uploads.ru/t/w6Lyb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5GHy2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/r5i6e.jpg
заранее спасибо
схема подключения на вашем третьем фото
In - это вход, к нему провод с вилкой
Aut - это вход, от него провода к станку
Отредактировано vlad34 (29-06-2015 21:17:27)
вопрос не про схему, а как и куда ))))
как то так
http://sg.uploads.ru/B5ecF.jpg
Sergey Vasilev написал(а):
как то так
спасибо. а А1 для чего?
Наверно еще какой то дополнительный выход.
Приветствую Всех! Вопрос: как называется блочок к которому подключается одновременно ручной фрезер и пылесос... при включении фрезера одновременно включается пылесос, при выключении фрезера пылесос сам отключается секунд через 5?
Видел такое по ютубу, а как называется так и не понял.
     Спасибо.
     Спасибо.
  Называется Таймер с задержкой отключения.
По поводу вопроса ТС
А1 для чего?
Через контакт А1 можно управлять включением с помощью внешнего сигнала 220 В . Аналогично как включается эл/магнитный пускатель.
Отредактировано DeKot (30-06-2015 07:43:16)
подключил
как то так
подключил так как и подсказали )))) при нажатии зеленой кнопки - работает, отпускаю - не работает  :blush:
irtimid написал(а):
подключил
А возможности разобрать и посмотреть внутри, нет?
Похоже там внутри катушка. Тогда на А1 нужно, чтобы всегда была фаза.
Тогда на 13 подкл. "0", а на 23 ещё эту же фазу.
При нажатии зел.кн., катушка будет под током, удерживать контакты.
При нажатии красной, просто механически разомкнёт контакты и обесточит.
Отредактировано Alex2x (01-07-2015 23:18:09)
Всем привет и с Новым годом, у меня возник трабл-нужно заменить блокировку шпинделя на ручном фрезере, там в середине чтото болтатся начало, ну и естественно не возможно сменить фрезу, ето либо он сломался либо както отвалился нахер от кнопки, подскажите ето нужно проводить полную замену или он там отпал и нужно всего лишь поставить на место-пока что разбирать не пробую потому что на гарантии, новый-включал один раз вот только попробывать работает ли-и тут сразу же такая проблемка-благодарю за советы
