Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу совета. Шпиндель не реагирует на изменение количества оборотов
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу совета по вопросу: шпиндель вдруг перестал реагировать на изменение количества оборотов.
Как программно - через G-код, так и через блок управления (на стойке есть кнопки 50% 75% 100% 125%).
На аварийную остановку и остановку через кнопку на стойке реагирует.
Крутит 18000 оборотов.
Хотя раньше можно было замедлить минимум до 12000.
Шпиндель HSD-9кВт.
Инвертор Delta VFD-B 11кВт.
Стойка Syntec EZ-3M.
Посоветуйте в какую сторону копать?
http://sh.uploads.ru/t/nriWp.jpg
http://sg.uploads.ru/t/d4Esn.jpg
max23
Какая максимальная и минимальная  частота на выставлена на  инверторе ?
Отредактировано Spiker (02-07-2015 22:02:20)
max23, сначала нужно выяснить, каким способом задаётся скорость в "частотнике".
Возможные варианты:
1. Цифровое управление с помощью интерфейса RS-485. Раъём - RJ-11
2. Аналоговое управление напряжением 0 – 10V (подключение к клеммам AVI и ACM (может быть задействована так же клемма +10V ))
3. Аналоговое управление током 4 – 20 мА (подключение к клеммам ACI и ACM (может быть задействована так же клемма +10V ))
4.1. Дискретное управление с помощью клемм: Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 и DCM - при этом переключатель Sw1 должен находиться в положении Sin - вверху.
4.2. Вместо DCM может быть задействована клемма +24V - при этом переключатель Sw1 должен находиться в положении Source - внизу.
Для проверки с помощью вариантов 2, 3 и 4 задать скорость можно "вручную" - без стойки.
Так же можете сделать подробные фото подключений "частотника".
Spiker написал(а):
max23
Отредактировано Spiker (Вчера 22:02:20)
Дело в том, что я не могу даже посмотреть на инвертор пока стойка включена.
На стойке стоит защита, т.е. чтобы открыть дверь стойки нужно обесточить станок.
Для rubicon.17.
Постараюсь сделать и выложить в ближайшее время
Отредактировано max23 (03-07-2015 09:47:48)
