Проблема в следующем, после покупки станка SIC-330 (sicono) он простоял года полтора-два, при получении от поставщика не проверяли, занялись его запуском только сейчас, в итоге контроллер ДСП что идет в комплекте от ричауто оказался на рабочим (А11S)решили перейти на пси плату от нс-студио, пока плата в пути решил перенастроить частотник шпинделя на управление с самого инвертера в итоге он не поддается программированию - поддается программированию только 00 - , при выборе 01-02-03- не дает выбирать т.е. при нажатие на сохранение выдает err - типа ошибка, у меня вопрос - может это связано как то с коммутацией на коммутационной плате от ричиауто?(хотя по своему мышлению понимаю что не должно) - возможен ли запрет на программирование коммутацией определенных проводов или перемычек на инвертере?
Китайский инвертер VFD-M
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться203-07-2015 13:51:35
Посмотрите параметр Pr. 76 (Блокировка изменения параметров и сброс настроек пользователя)
Поделиться303-07-2015 13:52:24
VFD-M
Зайдите в параметр Pr.76 и выставьте значение 00 это позволяет и читать и редактировать все настройки ЧП, если поставить 01 то менять будет нельзя только чтение.
Поделиться403-07-2015 14:01:55
к сожалению при выборе этого параметра (для перехода на настройки) выходит err, и вообще при выборе большинства двухзначных и трехзначных параметров выводится err
Поделиться503-07-2015 14:34:41
А при каком меньшинстве (кроме 00) не выводится err ?
И ещё: Убедитесь, что не подан сигнал RUN (отключить провода от клемм M0 и (или) M1)
В общем перед настройкой отключите все клеммы управления.
Отредактировано rubicon.17 (03-07-2015 14:43:50)
Поделиться603-07-2015 14:57:51
c 1 по 19 на настройки выводит но не сохраняет, с 20 и выше на настройку не выводит - при нажатии энтер выводит err, провода не замкнуты - ибо плата коммутации от ричауто демонтирована, на маркировке инвертора модель - H2200A01D5K
http://pic.opticatelecom.ru/image.php?di=9OMF
Поделиться703-07-2015 18:39:44
Поделиться804-07-2015 04:57:22
Вот мануал на ваш инвертор.
Разрешение на редактирование в нём P103, но вначале в параметре P000 нужно попробывать выставить 32, либо без этого.
http://www.108motor.com/private_folder/ … 2000en.pdf
Поделиться904-07-2015 22:56:27
Flint2015
Спасибо! Вы наверное имели в виду 118, ибо 103 по мануалу это запрет на стоп с пульта управления, а выставление 32 на 00 параметре что даст?- не нашел инфы в мануале... В понедельник буду на работе постараюсь по этому манулу выставить...
Поделиться1006-07-2015 11:21:46
Flint2015
спасибо!
101-0
102-0
103-0
эти параметры надо выставить для управления с панели, 118 по умолчанию был - 0
все разрешилось..
Поделиться1112-03-2017 20:00:25
Подскажите, Инвертер VDF-M имеет релейный выход RA RB RC могу ли к нему подключить помпу 220 вольт 75 ватт. Pr.46 установка 00 привод работает контакты замкнуты( команда RUN)- для запуска и остановки помпы?
Поделиться1213-03-2017 08:47:16
Можно. Ток через контакты реле до 2,5 А.
Поделиться1315-03-2017 16:29:44
75 ватт делим на 220 получим 0.34 ампера ( в допуске, я далёк от этого) правильно?
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.) | Поиск документации | 19-02-2024 |
Инвертор Delta vfd-m 1.5 квт | Станки с ЧПУ | 20-04-2013 |
Инвертор | Станки с ЧПУ | 14-11-2016 |
