Есть ли возможность полировки плит раскроенных плит на фрезерно-гравировальном ЧПУ станке?
Или не вариант?
Ручная или специализированный станок?
Возможность полировки плит на фрезерно-гравировальном станке?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться105-07-2015 12:23:26
Поделиться205-07-2015 13:08:49
Пыль от камня съест все направляющие, рейки. Ведь они же на обычном гравировальном ничем не защищены, ведь дерево никак не влияет на износ.
Поделиться305-07-2015 13:11:14
Нет возможности защитить? Плюс хорошая система аспирации.
Сейчас вроде все может быть укомплектовано пыле/влаго защищенными вариантами
Поделиться405-07-2015 13:11:19
detrin, полировка, как впрочем и резка камня обычно происходит с водой
span13, на этом форуме есть большой специалист по обработке камня - Вячеслав А, но по-моему даже он не полирует камни с помощью ЧПУ
Отредактировано vlad34 (05-07-2015 13:14:21)
Поделиться507-08-2015 22:06:10
Не занимайся ерундой полируй вручную. будет быстрее и качественней.
Поделиться624-08-2015 21:02:37
Если вы имеете в виду полировку кромок, то проще вручную. А если саму плоскость, то почему бы и нет? Только, если толщина мрамора неровнаяч или положили плиту с незаметным перекосом, то чпу снчала её сточит по своей горизонтали, а уж потом заполирует.
Поделиться730-08-2015 09:31:58
полировать можно но только с водой и с правильными параметрами.
Поделиться823-07-2016 23:31:51
Полировку плоскости лучше делать колено-рычажным станком (пузотёром). Иначе подумайте, каким инструментом на ЧПУ будете полировать?Зажать в цангу через переходник держак под черепашку? 120 мм в диаметре? И подшипникам на шпинделе быстро придёт "до свидания"
