Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Инвертор VFD037Eнужна помощь!
Добрый день!
Имеется в наличии станок фрезерный с ЧПУ beaver 12А, шпиндель HSD 3 кВт, инвертор Delta VFD037E43A.
Проблема в следующем:
На инверторе есть 3 микропереключателя (см. фото). Когда станок работал они находились в нижнем, выключенном положении, затем один нехороший человек их включил и сразу же выключил, т.е. вернул в исходное положение. После этих манипуляций с микропереключателями шпиндель больше не удалось запустить. Есть подозрение, что сбросились некие настройки частотника. Сигнал на частотник приходит ( загораются лампочки индикации ready, Run). Помогите, может были у кого подобные случаи?
http://sg.uploads.ru/t/NXazc.jpg
http://sh.uploads.ru/t/dr6jy.jpghttp://sh.uploads.ru/t/kSwC2.jpg
Отредактировано пимпуля (09-07-2015 16:29:48)
пимпуля
Вы проверяли настройки параметров указанных в приведённой Вами таблице (Р01.00; Р01.02; Р02.00 Р02.02)? Каковы они сейчас?
Это говорит лишь о том, что приходит сигнал "старт (пуск)", а сигнал задания скорости отсутствует.
Чтобы определить каким способом управляется ваш преобразователь, как задаётся скорость - мало информации. Не плохо было бы иметь "скан" заводской (от станка) схемы подключения, или , на худой конец - подробное фото клемм управления с проводами подходящими к ним. После этого можно будет говорить о настройках "частотника".
Подключите потенциометр к аналоговому входу
http://s019.radikal.ru/i620/1507/61/6b85604b9a22.png
Отредактировано Spiker (09-07-2015 22:40:36)
Благодарю всех откликнувшихся! Проблему решили. Данные микропереключатели сбрасывают параметры 01.00, 01.02, 02.00, 02.02 к заводским настройкам, соответственно нужно настроить их под свой шпиндель.
