Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программирование в Xilog
Сообщений 1 страница 40 из 40
всем привет.
в данной сфере я новичек, кое что могу но много нет... вот дело дошло до использования циклов.
короче суть вопроса:
нужно сделать параметрический фасад который состоит из выборки 3мм в в неком промежутке допустим: F0 слева, справа,  сверху и снизу.
и в этой выборке на равном расстоянии друг от друга будут полосы, просто фрезернуть вдоль радиусной фрезой...
с логикой вроде все ясно:
        имеем поле размером                   N=(DY-F0*2)/50(допустим)        - так вычисляем количество полос которые получатся в данном промежутке.
далее  нужно вычислить расстояние между этими полосами пусть будет                   NN=(DY-F0*2)/N
и все тут я зависаю . технически не могу реализовать то что задумал.
пытаюсь для сего дела присрособить программу сделанную предыдущим программистом(для выборки), может кто глянет как все это можно слепить.
C0
GIN G0
G0 X=F2+20 Y=F2 Z=-5 V=2500 S=16000# T=116
G1 X=F2+40 Y=F2 Z=3 V=2500
G1 X=DX-F2
G1 Y=DY-F2
G1 X=F2
G1 Y=F2
G1 X=DX-F2
L N =-1
L ZN =1
DO N=Vuborka
   L N =N+1
   L ZN =ZN*-1
   G1 Y=F2+(RFR2-2)*N
   G1 X=DX/2-ZN*(DX/2-F2)
   IF F2+(RFR2-2)*(N+1)>(DY-F2) EXIT
OD
G1 Z=-5
GOUT
Хелпник читаю но сказано там всего ничего, нет никакого примера разжеванного....=(
зарание спасибо.
Я тоже пытался формулы счастья выводить... С этими полосками.Потом плюнул и принял размерный ряд фасадов конечным.Т.е. одну прогу пишем от 0(условно) до 100мм ширины.Вторую от 101 до 200.Третью от 201 до 300.Фасадов шире 800 уже не бывает.
Цифры,разумеется,условны.Суть: разбиваем на несколько прог и не убиваемся об эту стену.В этих прогах указываем количество полос и расстояние от края фасада,расстояние между полосами формулой.Всё.Работает такая система.
вышло сделать такое чудо!
от цикла отказался, все работает методом смещения... немного неправильно это и время обработки увеличивается но это уже другая история...=)
короче в двух словах:
формула выглядит так-же как и выше только при вычислении кол-ва полос нужно округлить в меньшую сторону.
формула будет выглядеть вот-так :      N=RD ((DY-F0*2)/50).
RD - округляет число в меньшую сторону. (значение нужно указывать в скобках чтобы работало, а я и не знал...)
з.ы Антоха СПАСИБО за помощь!
решил новую тему не создавать.
в общем имею Xilog Plus. сделал фрезеровку по плоскости. а как мне сделать зеркальную обработку? по мануалу вычитал про инструкции SX=1 (по Х зеркалирование) и SY=1 (зеркалирование по Y). а вот заставить работать не могу эти инструкции. может кто подскажет?
правильно вычитал.
берешь в начале программы и пишешь
SX =1 M=1
з.ы если вращаешь и по X и по Y то значение M=1 указываешь только один раз.
вот вроде и все, не самая сложная инструкция.
ну так я и делал. после заголовка вставляю через кнопку TXT "SX=1" к примеру. графика контура не меняется, как была, так и рисуется по старому. может я не так понимаю?
я так понимаю ты через графический редактор работаешь?
попробуй перейти в текстовый режим. и там все это повторить
пробовал (
а можно вас попросить снять короткое видео? если не трудно...
на компе в кабинете версия 1.13. непосредственно на станке 1.07. один фиг. (
хорошо. только уже завтра. рабочий день к концу подходит.
да как вам будет угодно. спасибо.
вроде и опыт немаленький, около 15 лет. начинал на nc500 от Biesse. потом nc1000, потом BiesseWorks. а тут нате вам, Xilog мозг высушил уже ))
пожалуйста. будут вопросы пишите.
помогу чем смогу
спасибо за видео...
вроде делаю так же, но не работает!
тогда жду от Вас ролик. снимайте мож что отличается у нас...
первый раз снимаю видео с экрана. мог и напортачить. да и комп древний, шо ужас.
видно что нить на видео?
уберите в строке входа в траэкторию (XG0) параметр P , просто удалите оставив пустое поле
спасибо, заработало! а что это за параметр?
точно не скажу но он также отвечает за зеркальное отражение...=)
Подскажите кто знает.
Как в Xilog+ написать программу, чтобы получилась плавная траектория с погружением фрезы и выходом. Чтобы получилась программа для фрезерования 3Dфасадов (фреза полусфера D35мм).
Знаю что плавный вход фрезы с погружение и выход с подъемом по дуге есть в стандартных функциях. А как написать с таким же эффектом программу для фрезеровки фасадов волной вопрос.
Пока получается только так. Но погружение идет от точки до точки по прямой, а нужно чтобы было по дуге.
http://s7.uploads.ru/t/WNtis.jpg
А какой станок? Модель тоесть.
У нас scm tech он не поддерживает  дугу по Z.
Можно все это сделать в арткам а затем нужный фрагмент параметризировать.
Станок scm tech Z25. Программы для дуги по Z нет. Но заход фрезы по дуге по Z он может делать. Наверное значит как то и запрограммировать его можно. Вот только как. В арткам не работал.
Завтра буду на работе. Кое что посмотрю, отпишусь.
А насчёт захода по дуге, то совсем не то пальто.
Станок при заходе описывает дугу по x y и опускается по z.
Вроде так.
З.ы Арткам для деревообработки очень полезен. Так что советуют начать изучение.
И вообще софт хороший и для личного развития полезно будет.
наш станок не может дугу по z делать вообще...
в арткам есть стратегия обработки "гравировка по центральной линии".
рисуется вектор который описывает внешние контуры твоего рельефа.
а дальше программа сама разбивает его на прямые отрезки с разной глубиной в зависимости от выбранного инструмента.
rasta1
Спасибо. Попробую через программу.
Я писал в ручную сначала с шагом 1мм, но тогда нужно дорабатывать шлифовкой.
На программе управляющей станками scm в которых используется xilog (Panel Mac). Стоит ограничение 100 000 строк в программе (если я не ошибаюсь). Если больше то пишет что не хватает памяти. Скажите не кто не знает как это ограничение изменить/снять? Станок scm tech z1.
Спасибо!
Спасибо!
это скорее не ограничение.
а реально в башке у станка столько памяти... станок не считывает инфу с вашего компа, а по типу принтера вся инфа грузится на него он потом просто ездит по полученным координатам.
мы с этим боримся лишь разбиением программы на несколько частей.
подарок для работающих на SCM-e и Rover Biesse
здесь
Обидно (
А нету случайно программок работающих с *.max , *.stl в которых можно настроить или хотя-бы просто разбить *.xxl файлы?
art cam с этими форматами работает.
по разбиению я не сильно в курсе.
можно ведь разделить обработку на 3-4 этапа.
1- черновая
2- чистовая
3- чистовая (по желанию фрезой которая меньше чем предыдущая)
4- финишная.
я не спец по 3d обработке поэтому мой совет может быть не совсем "то".
в любом случае 3d модель вы будете обрабатывать не один раз. так ведь?
поэтому даже если ручками разбить такую то ничего страшного не произойдет, да и времени на это много не уйдет.
здесь
Давно искал GenioR3 - СПАСИБО !!!
Скачал, установил....
Правда вот ума запустить не хватило
Спасибо!
Ограничение существует в 64000 строк. Его можно увеличить в файле Xilog3.ini строку XILK=64 заменяете на XILK=999 теперь ограничение 999 000 строк.
вот уж спасибо!
не знал такого... думал что это непоправимо.
какая ось у тебя?
rasta1 написал(а):
какая ось у тебя?
Windows 10
HolZ написал(а):
Windows 10
работает только на XP.
и конфликтует с различным софтом таким как MS Office и т.д....
чтобы избежать конфликта я ставил XP Home Edition там такой проблемы нет, в отличие от Proffesional
Отредактировано rasta1 (12-05-2016 12:05:06)
Товарищи XILOG-веды подскажите пожалуйста где найти русскую инструкцию к xilog-maestro буду благодарен. И ещё где можно найти саму прогу
Всем доброго времени суток. Я новичок в этом деле. У меня станок scm accord 40 fx и стоит Xilog а не маэстро . У меня появилась проблема с перехватами зажимов. Подскажите пожалуйста как запрограммировать чтобы перехват зажимов автоматизировать.  Заранее большое спасибо.
Mr.Fox
день добрый, увас лицензионная версия Xilog?
4142 ДА КОНЕЧНО
