добрый день специалисты АРТ кама. Возник вопрос , есть СТЛ файл в нем две модели . Как сделать их в два отдельных СТЛ файла. Сильно не пинайте если задал глупый вопрос , просто помогите . Заранее благодарен за помощь.
как разделить стл модель на 2 файла ?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться213-07-2015 15:27:44
Вставить в арткам, сделать растр, обвести одну модель вектором и редактором формы "обнулить внутри". Оставшуюся модель снова сохранить в СТЛ-формате. А потом сделать еще раз, но наоборот. И получится два файла с разными моделями.
Поделиться315-07-2015 22:14:01
Все получилось , даже нашел на форуме ответ как обрезать лишнюю заготовку. Но тут же встал вопрос - как изменить размер по Z не меняя размеров X ,Y . Проблема возникла потому что эти две модели сохранились в арт файлах и я не могу импортировать как стл файл , а могу просто открыть в арткаме эти файлы , поэтому у меня не появляется табличка редактирования. Как выйти из этого положения. Заранее благодарен за ответ
Отредактировано antikvar-1 (15-07-2015 22:19:53)
Поделиться415-07-2015 22:26:00
antikvar-1 "Операции с рельефом" далее окно "Масштабировать рельеф "
Поделиться515-07-2015 23:02:48
Я уже это пробовал , Этот метод уменьшает не только толщину заготовки но и высоту рельефа. А мне бы хотелось уменьшить толщину заготовки не трогая рельеф.
Поделиться615-07-2015 23:29:09
Тогда опять возвращайся к первоначальной стл с двумя моделями и при вставке поменяй параметр Z.
Поделиться716-07-2015 09:21:12
Сохраняй не арт файл, а в меню: рельеф - создать STL модель и сохраняй ее в формате STL, а далее чистый лист и : рельеф- импорт 3D модели
Отредактировано F-Roger (16-07-2015 09:22:03)
Поделиться818-07-2015 23:12:11
Оказалось все проще.Ответ нашел в теме " нам и трех осей хватает" там была ссылка на видео. вот в этом видео было показано как убрать лишнюю высоту заготовки не изменяя высоту рельефа.
Поделиться922-07-2015 19:51:28
Добрый день спецы Арткама. Решил не создавать дополнительную тему а спросить вас здесь. Создал УП , сохранил и закрыл программу. На следующий день захотел сделать визуализацию УП. Как мне это сделать не создавая новой УП. Заранее благодарен за помощь.
Поделиться1022-07-2015 21:08:23
antikvar-1.Не создавая УП не получиться .
Отредактировано peka (22-07-2015 21:11:30)
Поделиться1122-07-2015 23:52:12
Отредактировано peka (Сегодня 21:11:30)
У меня УП создана и сохранена . Меня интересовал вопрос , как после закрытия арткама и включении его на следующий день просмотреть визуализацию сохраненной УП. Пока ждал ответа решил поэксперементировать . Создал новую УП и в момент визуализации решил сохранить этот проект. Потом выключил комп . Через некоторое время снова включил , нашел сохраненный арт файл и о чудо теперь могу просматривать визуализацию , созданной ранее УП, в любое время не создавая каждый раз новую УП. Буду дальше испытывать этот метод на других моделях.
Поделиться1224-07-2015 11:02:43
тоже интересно.
Поделиться1324-07-2015 18:24:27
Сохранённый арткамовский файл содержит в себе векторные слои, рельефные слои; а разделе "траектории" - все созданные ранее уп. Поэтому ничего заново создавать не надо. Просто заходим в "траектории", выделяем мышкой нужную и визуализируем.
Если вносятся изменения в уп, то старую визуализацию надо удалить, чтобы выполнить новую. Если захочется вернуться к начальному рельефу, то надо нажать на лампочку в 3д виде.
