Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ремонт ШВП станка с ЧПУ (КОРЕЕЦ)
Сообщений 1 страница 44 из 44
Приветствую светлые головы нашего сообщества.
Ребят, уже давно столкнулся с проблемой. Из рабочего состояния вышла шайба ШВП. Точнее сказать, разбит один из пазов, по которому двигаются шарики, давая значимый люфт, который в свою очередь очень сильно отображается на качестве фрезеровки. Всё бы ничего, заказать ШВП и всё, но суть в том, что станок пятнадцатилетней давности, и, по слухам, был сделан эксперементально группой компаний KYUNG IN CO.
Вся загвоздка в том, что в данном станке, ось Х, сделана так, что вращается не винт, а сама шайба. И за счёт этого приводит портал в движение. Нашли человека который при переделке ШВП сможет настроить сервопривода, вот только нет грамотных спецов, кто это самое ШВП установит и изготовит. Обращался на Ишембаевский станкоремонтный завод, там люди просто пригнорили обращение. Сам станок находится в Челябинске. Чертежей нет, но реально снять ШВП и увезти изготовителю на мерки.
Если у кого-то есть контакты выездных спецов, или кому реально привезти ШВП в сборе для снятия мерок, дайте контакты, направьте пожалуйста.
Кидаю ссылку на ОБЛАКО с фотографиями, буду рад если поможете...
https://cloud.mail.ru/public/9qSH/dHkVRFPQ9
Я на фото вижу трапецивидный винт с разбитыми подшипниками вращения. ШВП там нет . просто поменять подшипники нужно. судя по фото думаю
Отредактировано Mikhail (19-07-2015 11:25:10)
Попробуйте определить диаметр и шаг ШВП, потом глянуть каталоги ведущих производителей.
Возможно и вполне, что производители не делали ШВП сами, а взяли стандартное оборудование.
По крайней мере, немецкие станки, которые к нам приходили, использовали и рельсы и швп Хивиновские.
Тогда вам самое то - купить оригинал.
Их представители имеются.
Да и перекупов мелких хватает.
http://s2.uploads.ru/t/JWdpE.jpg
Вот наши замеры
andyshcher64 у него в архиве фотки лежат. так там видно совсем не то что он пишет. там не швп и не проблема с винтом-гайкой
Mikhail
Странно...  на снимке показалось, что канавка полукруглая.
Возможно, из-за большого шага?
slaxlord
Какая канавка на ходовом винте? Трапеция или под шарик?
Бумажку с размерами киньте в облако, а то почему-то у меня оригинал не открывает, а на превью не видно ничего.
да там вращающаяся втулка и подшипникам хана просто настала. там есть фото в разобранном виде. шарики по кругу .это подшипники )
Отредактировано Mikhail (Сегодня 13:25:10)
Как же нет? Всё есть))) Просто может по фото не понятно...
ну конструкция не стандартная там. вы точно уверены что люфт идет от гайки, а не от подшипников на гайке ? на фото вижу разобранный радиальный подшипник 2 шт.гайка под ним. откуда знаете что внутри гайки шарики ? а не канавки ?
Отредактировано Mikhail (19-07-2015 12:27:18)
andyshcher64 http://s017.radikal.ru/i417/1507/82/5da626ab0e14.jpg
Mikhail в итоге что по-советуешь?
подергать руками гайку на винте в разобранном виде если сидит плотно по подшипники. определить их марку или по размерам. просто по фото трудно судить про подшипники их не видно. только малую оправку с шариками. потом расспресовать конструкцию. если оправка не снимается и при нагреве просто срезать болгаркой как я срезал на своем шпиндельном фрезере.но прежде чем что то делать нужно быть уверенным в причине и судя по чертеже то шаг у вас 6 мм на оборот . это не стандарт подшипник там один похоже двухрядный. можно два однорядных поставить
Отредактировано Mikhail (19-07-2015 12:46:10)
Mikhail Разбирали полностью, канавка разбита одна... видимо был или удар или что-то в этом роде... в самой шайбе которая по винту ходит...
Причина выяснена на сто процентов, дело в самой шайбе, она ходуном ходит... маркировки тупо нет никакой... поэтому и проблема подобрать подобную... шаг тоже не стандартный...
Отредактировано slaxlord (19-07-2015 12:55:55)
тогда новый винт с механизмом поворота новый нужен. такую гайку сейчас не найти . винт не проблема заказать по вашим размерам . а механизм с токарем или умельцем договоритьтся или тут с кем все присылается доставляется
все решаемо .все упирается в цену и время
Отредактировано Mikhail (19-07-2015 13:01:13)
Mikhail
полностью разбирали, снимали, шарики промывали, всю шайбу...просто фоток нет блин... обратно шарики вставляли...канавку внутри сам видел, длинной где то около 1.5 см (был видимо удар в движении)
только потом придется перенастраивать станок . по причине изменения шага
Mikhail
Кто бы ещё озвучил цену-то, да и время есть...нет исполнителя кто возьмётся за это
В начале писал что нашли такого человека, он ждёт когда мех часть решится
Отредактировано slaxlord (19-07-2015 13:07:28)
Вот смотрите каталог ХИВИН.
Есть ходовой винт 25х08 и 25х10
http://www.hiwin.com.ru/files/PDF_Hiwin … _74-86.pdf
Думаю, что один из них - это он и есть
Добавлено:
Вот тут еще гляньте по вращающимся гайкам
http://www.thk.ru/cataloguespdf/cat_blr_dir_en.pdf
Короче, скорее всего, сама ШВП - стандартная.
А вот вращающаяся гайка может быть сконструирована самой фирмой - изготовителем станка.
Тут как знать....
Тогда вам предстоит не поиск и закупка оригинала, а реконструирование узла.
Отредактировано andyshcher64 (19-07-2015 14:24:18)
purelogic darxton решат задачу по швп а механизм можно тут дать объявление  и ребята сделают.
andyshcher64
спасибо...кинул ссылки своему технарю, может поймёт что к чему
Mikhail
Решат дистанционно?
andyshcher64
Гайку нашли подходящую...но вот к нашему корпусу не подходит...
Вариантов немного:
1. Искать и обрести оригинал
2. Найти ближайший похожий вариант, который позволит провести минимальные переделки.
Второй вариант потребует наличия качественного металлообрабатывающего оборудования (обязательно с головасто-рукастыми спецами). Наилучший вариант - некий близко расположенный заводик, куда можно утащить ваше оборудование и совместно составить чертежи для переделки. Не знаю кто как, а я предпочитаю общаться с токарем лично, глядя в глаза, ибо часто и весьма человек может подсказать очень дельные изменения в конструкции.
Надеяться на спецов, пусть даже и очень хороших, но расположенных за тыщи километров, конечно же, можно, но наивно. Они вашей проблемы не видели в целом. Даже и очень хотя помочь - но им это будет сделать сложно.
Отредактировано andyshcher64 (23-07-2015 19:38:44)
andyshcher64
попробуем у того же ХИВИНА заказать....раз есть гайка, значит и корпус должен быть
Хивин брать совсем не обязательно - только переплачивать. Сейчас хивин пошел уже не тот что был раньше... китайцы догоняют и делают не хуже, а сам хивин ухудшился. Ну это я так думаю.
Пообщался с представителями Хивина...говорят что сам Хивин уже давно ничего не экспортирует нам, под его маркой работают Европейские заводы.
Заранее извиняюсь что пишу сюда подскажите о допустимом радиальном люфте швп. Собрал станок на китайских швп1605 успел только 9 заготовок вырезать накрылся ручной фрезер приехал из Китая водяной 2.2 разобрал ось z и заметил что есть радиальный люфт швп. Неужеле он может появится за 10 часов работы или я накосячил при изготовлении оси z ? Осевой люфт определить не могу на ощюп , а модели вроде без ступеней и косяков.
Пчеловод написал(а):
радиальный люфт швп
Радиальный люфт не должен давать влияний т.к. каретка по рельсам на подшипниках бегает и если там нет люфтов, то все будет нормально, у ШВП критичен осевой люфт
Я просто запамятовал вроде люфт по прибытии из Китая уже был просто перепугался ну а если модели не плохо режет можно особо не волноваться. Ось все равно переделать надо под новый шпиндель.
Ну да, когда гайку пальцами шатаешь, она как бы в радиальном направлении чутка люфтит.
Особенно чувствуется до того, как поставишь пыльники. Когда чисто на шариках все держится.
Кстати, не перебирали ШВП после получания?
Я все свои перепотрошил.
Крайнюю полученную пришлось дополнять шариками.
на 1605 ранее поставленные были 17+16+17
Типа, на одном кольце шарик куда-то задевали.
А тут вообще пришло 17+16+16. Наощупь - люфт резко больше.
Ну... деваться некуда.
Взял электронный микрометр, замерил оригинальный шарик.
3.172
Распотрошил пару подшипников, померил там
3.168
Плюнул и поставил в пару. Счел, что 4 микрона мне не критично.
В итоге - работает норм!
Нет ничего не перебирал. Даже не думал что может шариков не хватать , а какой подшипник долбить для 1605 если придётся ? Я пологаю осевого люфта нет иначе пробные модели карявые выходили. А радиальный люфт всё-таки пугает возможно тоже шарик забыли запихнуть. Нашол в каталоге кучу подшипников с диаметром шарика 3.175 в нете можно купить отдельно шарики 100шт. для трещетки велосипеда.
Отредактировано Пчеловод (17-08-2017 18:51:08)
Тут вопрос серьезный.
У меня просто удачно сошлись карты.
Шарики лучше покупать у нормального продавца.
Продают их маленькими партиями. С определенным шагом размера. Например, 5 соток.
Но проблема будет, и будет в следующем.
Сначала надо точно измерить те шарики, которые у вас стоят.
Для этого нужен качественный измерительный прибор.
У меня он был, плюс рядом есть, где его поверить.
Если надобность разбирать ШВП все ж таки у вас возникнет, вот тогда шарики и измерите.
Причем не один, а несколько.
Сделаете открытие, что они не одинаковы.
Вот тогда и будете решать, какой размер и у кого заказать.
Подшипник у меня был под рукой, я за него не платил.
Разогнул сепаратор, акккуратно вытащил все шарики.
Померил.
Распотрошил еще пару подшипников, там шарики были еще меньше.
Но это были старые советские подшипники.
А могло бы и совсем не попасть в размер.
Просто повезло.
Не думаю, что вам сейчас надо их разбирать специально, если вы уже этого не сделали с самого начала.
Я потрошил по необходимости, ибо ШВП пришли с необработанными концами.
Похоже разбирать швп желание начинает пропадать. Появилась мысль слепить из имеющегося у меня фторопласта гайку из двух половинок на своем ЧПУ прозапас пока швп полностью не накрылась.
Отредактировано Пчеловод (18-08-2017 19:09:32)
Всем привет поделюсь своим опытом или просто первым ремонтом ШВП оси Z. от долгой работы станка это около 8 лет верхнии опорные подшипники сделали выемку в валу оси Z и пришлось заказать вал с магазина DUXE я там частенько для ЧПУ заказываю детали но вал был нового образца то есть расточка концов не подходила под мои нужды. Благо есть знакомый токорь он сделал расточку. Вал ШВП и гайку сразу заказывал в размере с запасам. ШВП 1605. на видео есть момент сборки шариков в гайку ШВП метод хороший но кропотливый!
Коллеги-здравствуйте.
Подскажите пожалуйста-где искать проблему?:
В одну сторону ШВП 1605 крутит без проблем даже на 5000 мм/с, а в другую-когда как. когда также без проблем,а когда и на 2500 мм/с срывается.
Я обнаружил только сейчас что с гайки слетел пыльник, но я их регулярно прокачиваю литолом и никакого заедание " от руки " не чувствуется. Не могу понять-электрика или механика?
PS- это только по Y, остальные оси без проблем.
Спасибо!
В космос гоняете на таких скоростях?
И что значит срывается?
Отредактировано Dark Knight (18-01-2021 13:06:33)
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 13:06:33)
Я просто так проверяю его " предел возможности ". На такой скорости только 3D, и то 4500, и переезды 4500.
Срывается-ну стоп и на месте. :yep:
Но сейчас кажется выявил проблему. При отключенном ШД таскал портал рукой вперед-назад. Так вот назад и приклинивает.
Видимо потеря пыльника сыграла свою роль. :(
Жутко хочется посмотреть видео с такими скоростями, предоставите?
1 литол, солидол со временем коксуется, попробуйте по стандарту NGLI2 (обычно синяя смазка)
2 на таких скоростях, если вы действительно гоняете 300м\мин, могло заломать пластиковый переходник шариков, от удара
3 ну стоп и на месте - может драйвер не вывозит?
300м\мин
И ежики ошибаются, сказал еж слезая с кактуса.
Может правильно так 300 м/мин?
Ну если направление черточки имеет значение, то так конечно правильней
Это не просто черточка, а знак математической операции. Вот почитайте на досуге  Ссылка там еще есть.
Отредактировано vasa29 (18-01-2021 17:31:43)
У нас урок словестности? Вы же прекрасно поняли, что имелось ввиду
Так же как и Вы прекрасно поняли, имелось ввиду 5000мм/мин.
Как раз таки и не понял, поэтому и переспрашивал, но получил еще более непонятный ответ.
Тем более везде пишет мм/с, не один раз, в разных постах.
Нулей прибавил?- опять же, в разных постах, несколько странно.
