добрый день. подскажите может кто сталкивался нужен станок для производства деревянного шарика диаметр от 4мм до 20 мм с отверстием. спасибо.
производство деревянного шарика
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться220-07-2015 22:20:52
Китайцы давно продают типо перьевого сверла под определенные радиусы...Зажал в сверлильный станок,вжик с одной стороны заготовки,вжик с другой,и готово.
Поделиться321-07-2015 00:35:30
если можно киньте ссылку. сколько смотрел не натыкался
Поделиться422-07-2015 00:08:59
Спасибо но на данный момент такой не потяну. вот со свёрлами заинтересовали но пока не нашёл
Поделиться522-07-2015 09:21:34
http://m.aliexpress.com/item/32230041668.html
Вот первое,что попалось,поищите по сайту,много вариантов.
Поделиться622-07-2015 12:47:57
Продолжим - еще один сайт с богатым выбором. Отовариваюсь в основном здесь: http://kupinatao.com/pages/search_results.aspx?keyword=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B&cid=0&topgo=t
Поделиться722-07-2015 13:04:27
alex_vas, как этот инструмент на китайском сайте называется?
Поделиться822-07-2015 13:31:47
Можно воспользоваться translate.google.com и перевести с русского на китайский любую фразу для поиска. И наоборот, соответственно. Но сайт, ссылку на который я дал - русскоязычный посредник китайского интернет-гипермаркета taobao. На нем в качестве поисковой фразы я забил в строку поиска "фреза деревянные бусы". Результаты - в ссылке. Просто из опыта - если у какого-то продавца заинтересовал какой-то товар, то можно просмотреть все товары именно этого продавца, обычно они имеют достаточно узкую специализацию.
Поделиться923-07-2015 03:21:42
Большое спасибо нашёл то что искал
Поделиться1006-02-2017 18:30:54
Доброго Всем!
тема хоть не вчерашняя, но всё же,. обзвонил китайские магазины на Русской платформе месяц два доставка,
Облазил инет по России, как не писал не найду этих пёрок для шариков,.
Может кто знает где в России? или не правильно пишу в поиске,. Подскажите пожалуйста, нужно для пробы срочно,
С Уважением.
Поделиться1106-02-2017 18:47:01
Такие?
Поделиться1206-02-2017 18:57:09
Спасибо , за оперативный ответ,. я честно не работал ещё,. а не такие? или что подскажите?,. а не, а сверло?
фото не пойму как?,. вот ссылка Яндекс: https://yandex.ru/images/search?text= &stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1486393593788910-5763900357100971857411364-man1-1285&source=wiz
Или на вашем фото можно ставить сверло?
Поделиться1306-02-2017 19:02:08
ссылка не прошла что то,.. как фото прекрепить..-
Поделиться1406-02-2017 19:15:21
https://ru.aliexpress.com/item/25mm-Bea … 436.oIxxLk
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-HSS … cbcca3241a
https://ru.aliexpress.com/item/12pcs-ro … -uR7uBY3Rz
Посетите этот магазин, там свёрла разного размера.
Отредактировано Flint2015 (06-02-2017 19:20:32)
Поделиться1506-02-2017 19:24:28
Ну хорошо спасибо вам за помощь,
В России не как не где наверно?,. да я просто за скорость доставки, горит эксперемент,. Ну понял только Китай,.
С Уважением к вам,
Поделиться1606-02-2017 19:29:21
Что посоветуете ? по какой ссылке?
Мне бы три размера всего,. 08-01-12мм думаю хватит...
Поделиться1706-02-2017 19:35:55
Не знаете, сверло тоньше нельзя самому ставить, есть там регулятор толщины?
Поделиться1807-02-2017 10:40:52
Доброго Всем!
С Уважением.
Год назад покупал на Али вот такой набор.
Одна из пластин сломалась (не помню сейчас какая, нужно посмотреть).
Валяется без дела. Могу продать. Пишите в личку.
Территориально Нижний Новгород.
Диаметр резки (бусины диаметром) 6-25 мм ( 6/8/10/12/15/18/20/22/25) различные 1 шт.
Хвостовик * 2
Сверла * 4
Мини-гаечный ключ * 2
Отредактировано max23 (07-02-2017 10:41:49)
Поделиться1907-02-2017 12:20:22
Напишите пож. в личку телефон свой,
С Уважением.
у меня чёт не проходят сообщения,
