Здравствуйте!
В отсутствии вакуумного стола, порой проблематично работать с тонкими листовыми материалами, тем более если они большого размераили наоборот маленькие- такие что зажимы больше чем сама обрабатываемая поверхность. Крепление по периметру- не избавляет от вибрации в центре листа (при больших размерах).
В следствии чего возникла идея использовать клей в качестве сцепки обрабатываемого листа и основы (фанера, алюкобонд или другой жесткий листовой материал используемый в качестве подложки- основы). Аналогия- смола у ювелиров, на которой фиксируется обрабатываемая деталь.
Конечно же клей должен быть особый- идеальный вариант- клей как на стикерах. Держит достаточно хорошо, не позволяет сдвигаться, НО позволяет очень легко отделить заготовку от основы. За неимением банки с "клеем от стикеров" в голову лезут идеи с клейстером или чем то похожим.
Что вы думаете по этому поводу? Какие варианты необходимого клея можно применить?
