Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Драйвер шаговика китайский Q3HB20M
Драйвер Q3HB220M Помогите найти схему. После грозы был сбой заморгал светодиод питания. ось не работает. Монтажная плата 3-х слойная не могу найти что в ней куда идет .
Отредактировано Luaz007 (30-07-2015 02:31:34)
Гроза дело нехорошее, проверь для начала работоспособность оптопар на входе.
Оптопары живые. Все сводится к питанию. В цепи питания транзистор выгорел, а что за ним не понятно. Плата трехслойная и все основные коммутационные цепи во внутреннем слое проложены.
Схему вы врядли найдёте, ищите даташиты на активные элементы и проверяйте сигналы либо просто путём замены элементов.
Исходите из того, что проводники платы остались целые.
В реальности, чтобы их разрушить - нужна достаточно большая энергия.
А вот скачок по входному напряжению, скорее всего, стал причиной нарушения в работе.
Драйвер имеет "на борту" некий стабилизатор питания для внутренних нужд.
Скорее всего, с ним и проблема.
Он компактно собран в одном месте платы.
Сколько стоит ваш драйвер?
Вся сложность в том, что питание восстановил.  Идут три разных напряжения на питание остальной платы. Два дросселя через которые идет питание сильно греются (один уже перестал) каким то потребителем, а найти его методом тыка не получается. Сравниваю параметры с рабочим драйвером все звонится аналогично. Короче без схемы пока никак. Выпаивать все подряд не вариант, все мелко элементное. Уже больше штуки потратил на мелкосхемки.
Драйвер на Али стоит в пределах 20000 новый или 11000 б/у. Жаба жабная не дает пока в сторону китая смотреть.
