пытаюсь сделать рамку в Арткам 2008
черчу прямоугольник, затем делаю смещение внутрь, после рисую сечение
далее, выделяю один прямоугольник как верхнюю направляющую, другой как нижнюю, выделяю сечение, убираю галочки на "Переход между сечениями" и "Масштабировать высоту по ширине"
в результате у рамки в двух углах появляются скосы
как сделать рамку так, чтобы скосов не было?
