Помощь новичку
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться224-08-2015 06:48:35
Что это? И как выправить?
попробуйте пересохранить в кореле под другим именем и снова импортировать в аркам .......иногда помогает
Поделиться324-08-2015 07:21:54
В Кореле сохраните в формате .EPS, в АртКАМе открывайте через импорт векторов.
Поделиться424-08-2015 13:19:31
Может не помочь, Если файл многослойный, корел сохранит EPSку тоже в несколько слоев, а арткам такие не открывает. Лучше попробовать выделить в кореле и экспортировать в DXF под другим именем, на всякий случай обзови цифрами или латиницей.
Поделиться524-08-2015 21:05:34
Расковырял Автокадом. Слой один. Пересохранеие в более старые версии толков не дает.
Попробую в есп еще.
Поделиться627-08-2015 10:11:09
В корле сохраняем в формате .eps и в Арткаме размеры совсем не те получаются. Как это исправить?
Поделиться727-08-2015 16:00:41
в Арткаме тоже размеры можно менять.....в мануале на него все есть
Поделиться827-08-2015 16:01:13
Было такое что арткамушко не открывал файлы названные кириллицей. Переименовал по аглицки и пошло.
Поделиться927-08-2015 16:11:22
Арткам только осваиваю. Появилась проблема.
Разворачиваю модель из dfx и выдает ошибкуПричем в Кореле открывается нормально.
В инете нашел только про какие то трехмерные объекты, но это не про арткам.
Арткам открывает dxf, сохранённый в формате "Autocad 2000/LT 2000.dxf"
dxf, сохранённый для более поздних версий autocad не откроется.
Выход:
Поставьте Autocad, откройте нужный файл и сохраните в формате "Autocad 2000/LT 2000.dxf"
Поделиться1028-08-2015 00:41:54
Выход:
Это пробывал, не помогает. Файл обозван латиницей.
Смог открыть его в арткаме правда только очень странным образом.
Правой кнопкой и открыть с помощью....
При чем если не успеть ткнуть в ок в окне размеры модели, то арткам виснет.
Шайтанама
Поделиться1130-08-2015 01:10:59
доброго времени суток. граждане продвинутые! не сочтите за труд, уделите минутку.
Aspire4 с помощью "Extrude a shape using one or more centerline vectors"
пытаюсь воссоздать плетеный узор
получается вот такая штука:
некоторые углы создаются верно, другие же разрываются.
изначальный вектор цельный, симметричный. подскажите в какую сторону капать пожалуйста, я застрял.
спасибо.
всем спасибо, вопрос не актуален.
надо было выспаться, нажать "jone open vectors"
и убедиться что на каждый контур по одной точке старта
Отредактировано beleberdun (30-08-2015 13:05:16)
Поделиться1230-08-2015 15:37:02
Какая стратегия построения ленты с переворотом как на рисунке только в объеме в Арт КАМ :
Буду очень благодарен.
Отредактировано Проф (30-08-2015 15:41:02)
Поделиться1303-09-2015 12:03:45
помогите пожалуйста,не могу перенести файл автокада в артисман
Поделиться1414-09-2015 13:51:41
Кто такой артисман? Отрываеш артисман , смотришь какие файлы он понимает, и в автокаде сохраняеш файлы с этими расширениями, что нибудь откроет. Можно попробовать через буфер, в автокаде копировать, в артисмане вставить.
Поделиться1514-09-2015 18:11:10
евгений 203
Если УП из Artcama в артисман, то постпроцессор G-code(mm) или G-codeArc, если из автокада то dxv или eps
Поделиться1614-09-2015 18:45:53
Народ, я вам удивляюсь! Человек зарегился, ляпнул какую-то ересь и исчез уже больше чем на неделю, а вы шлете ему советы в пустоту. Стоит ли вообще отвечать на такое?! Да пройдите просто мимо, а так получается, что это просто банальный троллинг!
Поделиться1717-09-2015 22:59:56
Я к сожалению не часто захожу на форум. Все откликнувшимся спасибо большое.
Троль я наверно не очень, потому как решение проблемы следующее (два вечера эксперементировал) - грузим в автокад там почему два слоя, но одинаковых. Видимо общий и отдельно непосредственно рисунок. Удаляем один не главный, автокад ругается и не обращаем внимания. Потом в арткаме через импорт разворачивает.
Но тоже с нюансом. Если размер заготовки меньше векторов то арткам виснет.
Вот такая вот загогулина.
Поделиться1817-09-2015 23:54:03
Появился еще вопрос - да не напряжет это никого.
Как уклон поставить? вектор выделяю, выбираю уклон, говорю сколько, арткам думает долго достаточно, а потом ничего не изменяется. Картинку попозже присоседю.
Может почитать где можно про это?
Поделиться1918-09-2015 07:40:21
Уклон добавляется на рельефе (не надо никаких векторов выделять) и только на вертикальных участках рельефа.Действительно, в зависимости от модели и мощности компа это может занимать длительное время. Визуально результат можно увидеть на 3D виде и если обновить растровое изображение модели на 2D виде (кнопочка с медведиком).
Поделиться2019-09-2015 23:03:11
Спасибо конечно, но остается вопрос как указать в какое именно место уклон добавить. Ну ладно поэкспериментирую.
Поделиться2120-09-2015 19:53:26
Повторюсь
Уклон добавляется на рельефе и только на вертикальных участках рельефа.
На всем рельефе и на всех вертикальных участках. Селекция тут не допускается.
Поделиться2225-09-2015 07:56:19
Спасибо за помощь.
Еще один маленький вопрос. Пишу сюда простите что не в тему
Есть 5 граверов конических. На них ни маркировки, ничего. Знаю что разные 0,1-0,4. Как определить какой из них какой?
Отредактировано Mr_Suhov (25-09-2015 07:58:13)
Поделиться2325-09-2015 08:15:52
в каком смысле?
угол помочь вам замерить или где?
вы хотя бы их фото покажите
Отредактировано vlad34 (25-09-2015 14:28:57)
Поделиться2427-09-2015 01:54:32
По простому как отличить 0,1 от 0,2?
Отредактировано Mr_Suhov (27-09-2015 01:54:54)
Поделиться2502-10-2015 14:57:20
Добрый день. По мере изучения все еще того же арткама как пол года временами появляются задачи с которыми самому разобраться не хватает опыта. В общем сделал я чертеж такой узор размером 132 на 132 мм ( все на картинке изображено) высота этой модельки у меня должна быть 10 мм но не суть. У меня главный вопрос по бокам по всему кругу вектору должен быть угол от 10 мм к 5 мм к краю. Как бы наклонный рельеф я могу сделать без проблем а как его сделать равномерно по кругу подскажите?
Поделиться2602-10-2015 19:51:03
Не совсем понятен вопрос, о каком круге речь? У Вас по всей модели сплошные многоугольники - восьмиугольники.
Вам что то такое надо?
Нужнно такое изделие. Как его сделать. Помощь новичкам. | Готовые изделия. Фото | 06-08-2017 |
Помощь новичкам | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-11-2011 |
Помощь новичку | Все по ArtCAM | 10-10-2015 |
Нужна помощь новичку. | Лазерные станки | 05-02-2019 |
Nc studio помощь новичкам! | Станки с ЧПУ | 23-09-2022 |
