Чиллер
Сообщений 201 страница 300 из 500
201
Может, кто подскажет, на сколько сильно влияет "Влажность" фанеры, на качество реза?
ААА не туда, админ удали) или перемести))
Отредактировано BromIN (30-06-2016 23:57:58)
Максим Виноградов написал(а):
Сделал свой, так сказать, чиллер из холодильника, сегодня запустил с 25С до 17С около 50 л. воды охладил за часа полтора, одновременно я юстировку делал, так что проверял на несовсем неработающем лазере. )) Буду на неделе пробовать при резке.
Терзает меня вопрос один, сразу извиняюсь если он уже поднимался! Чтоб вода не цвела в системе, купил таблетки для бассейна нонеймовские )) судя по запаху содержат хлор, так вот не вредно ли будет хлорированная сверх нормы вода для всей системы?
Если кто знает, или думает что знает, напишите свои мысли!
Здравствуйте а чем вам антифриз не нравится? я вместо воды антифриз пополам с водой лью не цветет и не пахнет
ДМИТРИЙ Корасев написал(а):
Ставишь меньше, не всегда прорезает.. У Вас что за охлаждение?
Чиллер 5200
Отредактировано ginairat (01-07-2016 10:44:44)
Признаться тоже так сделать хотел, но исключительно из-за лени не сделал! Пошел по пути наименьшего сопротивления... да и вода бОльшую теплоемкость имеет все же...
Взаимно, чистая дистиллированная вода единственное подливаю немного спиртика периодически и свежей водички.
Так никто дело с хлорочкой не имел? )) Ну коль я первый, буду следить за системой и позже отпишусь!
а мне лень менять воду, я залил полгода назад антифриз сижу отдыхаю :cool:
Частенько посматриваю посты в данной теме, и не могу понять для чего вы используете в системе охлаждения АНТИФРИЗ либо ТОСОЛ?
Это незамерзайка для системы охлаждения, которая подрузамевает использования оборудования в минусовой среде, у вас что в помещении жёсткий минус?
Выше правильно сказано - использовать дистилированную воду, она не образует осадка и теплоёмкость чистой воды без примесей выше любой не замерзающей жидкости, а это значит что система охлаждения будет работать эффективней.
Спор остроконечников с тупоконечниками. Теплоемкость воды выше теплоемкости этиленгликоля на 15%, если развести пополам то и того меньше.
Антифриз не цветет и содержит антикоррозийные и смазывающие присадки, пустячок а приятно.
И не надо потом создавать тему "чем отмыть трубку внутри".
И еще у многих станки находятся в производственных помещениях, будет достаточно грустно узнать, что из за неисправности отопления в новый год например
разморозилась трубка за 80тр
Залил антифриз, по этим же соображениям!
А антифриз для систем отопления пойдет?
Чиллер CW3000 работает при температуре 26 градусов.
Это нормально? Или что делать чтобы охладить?
Вот не как не пойму, попалам это концентрат мешаете или уже размешанный еще пополам???)))
В инете есть таблица пропорций, чистый антифриз замерзает при -12 градусах и сильно разбавленный тоже теряет свойства незамерзания.
готовый попалам мешаю, отвечу почему воду не использую, потому что надоело ее менять  она тухнет и воняеет, а антифриз залил и забыл про него, про охлаждающиие свойства я бы поспорил, трубка не греется по 90 градусов чтобы была нужда в использовании супер эффективного теплоносителя
Чистый антифриз будет разъедать патрубки и прокладки помпы, а так же не выполняет своих функций, не вступив в реакцию с водой
Это не нормально, читайте форум. Уже было обсуждено)
Вот это новость.
А можно поподробнее про "реакцию" и что за зверь "чистый антифриз"?
У меня стоит 3000, полная *** , пришлось делать самому.
Вот это новость.
условно "Концентрат"
У меня чистый антифриз в трубке не знаю концентрат или нет, пока все нормально не думаю что антифриз что-то разест, так бы все авто без трубок к радиатору остались)
у авто трубки бензо-масло стойкие
Прошу помощи, как запустить станок в обход сигнализации чиллера 3000, просто установил другое охлаждение. вот нашел схемку http://sg.uploads.ru/t/ARCox.png
Н1 иН3 замкните перемычкойhttp://s4.uploads.ru/t/0JMxm.png
mountlander написал(а):
Я разобрал старый холодильник аккуратно. Морозилку свернул в рулон и опустил в бак с антифризом. Задняя решетка холодильника просто закреплена на 2 уголках. Управляет внутренностями холодильника контроллер. Охлаждает до +10. За 4 часа практически непрерывной резки температура возрастает до +14. Рассматриваю как временное решение.
Та же песня, купил старый холодильник за 500 руб - разобрал, испаритель скрутил и опустил в ёмкость с антифризом и водой. Ёмкость обклеил теплоизоляцией автомобильной, термостат настроил - работает супер.
Доброго времени. у меня чиллер CW 6000, на улице +40-+45, включается через каждые 3мин. не представляю с 3000, что делают
назрел такой вопрос, повторюсь чиллер CW 6000, один вход один выход, можно ли подключить второй станок, как бы в параллели, один 150W?
мне китайские "спецы" на 2-х головый поставили 5200 с разводкой в параллель, теоретически ничего страшного быть не должно, но лучше поставьте по дополнительному термодатчику на выходы из труб. Ещё бы и по датчику потока воды перед каждой трубой )
Юрий Анатольевич написал(а):
Купил
Охладитель напитков ОН-30 выбросил верхние бачки .в баке вырезал два отверстия под охладители -одел,засиликонил ,два отверстия входное и выходное .От чиллера оставил только датчики и все работает на ура .Температуру сам держит какую настроишь .Охлаждает быстро .все толодвижения обошлись в 50$ .Колхоз но дешево и работает.
Юрий Анатольевич огромное спасибо вам за помощь! Купил переделал кое что и вроде работает. Только я не стал пока емкости по 15 л трогать и воспользовался ими же. Термо Датчик куда прикрепить незнаю она ведь должна быть прикреплена при подаче воды или наоборот?http://s9.uploads.ru/t/OfV5k.jpg
Собрал охлаждение бочка на 20 литров + радиатор с вентилятором, система герметична, но в радиаторе стабильно появляются пузырьки воздуха, не кто не сталкивался ?
воду полостью на тосол заменить чтоли, может может изза избытка кислорода он на стенках конденсируется в радиаторе ...
Если у Вас в радиаторе воздушные пробки, сделайте подачу снизу, а выход сверху, потоком выгонять будет пузыри
Входное и выходное отверстие с одной стороны, если делать как вы говорите то пузырьки будут образовывать или на входе или на выходе взависимости от уклона, просто не ясно как они там вооще образуются, поинтересовался по этому.
как подберу подходящий радиатор, заменю его
Приветствую. Отвечаю на свой вопрос по поводу таблеток для бассейна в воде для охлаждения трубки. Спустя неделю с небольшим после добавления части такой таблетки в резервуар с "подкрановой" водой (напомню в системе охлаждения использовалась морозилка холодильника помещенная в воду) алюминиевая морозилка была съедена хлором из таблетки, и испустила дух, фреон, и масло из компрессора... благо не включил насос на лампу.... Так что, не нужно хлором пользоваться... ;))
Труба 150w, чиллер 5200, держит 19-21 градус, без проблем. Залит антифриз зелёный, примерно 70/30 с дистиллированной водой, вроде всё гуд. :cool:
подскажите для 2kW лазера какой обьем чиллера лучше брать оптимальная температура нужна 18+
2 киловатта (2kW = 2 000 W) требуют специально спроектированной охладительной установки!
Обратитесь к производителю оборудования!
А лазер какой? СО2 или волоконник?
можно фотографию этого изобретия? или подобного?).
Вдруг поняла, что вообще не очень понимаю как это работает.
У меня со станком пришла штука для аквариумов. Я ставлю ее в холодную виду и он там гоняет ее.
Режу пока мало, поэтому проблемы перегрева не возникает.
У меня датчик температуры на самом станке.
Не очень понимаю, если "испаритель скрутить" и положить в емкость, воду гонять тем же аквариумным насосом? или как?
Вообщем хотелось бы соорудить, что-нибудь попроще =)
Отредактировано elenium (11-11-2016 01:22:07)
А вот такую  штуку с али
можно как-то использовать для охлаждения?
Назначение на али:
подходит для охлаждения компьютера CPU, ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР, VGA, ЧИП, промышленной частоты преобразования водитель, лазерная головка охлаждения, испарителя кондиционирования и промышленного управления холодильный шкаф
Назначение на али:
У нее циркуляции нет, так что вряд ли:)
Более продвинутой модификацией такой штуки есть чиллер CW 3000, то есть радиатор с вентилятором, датчиком потока и термометром. Если резать в холодном подвале, и немного, то хватает. А сейчас самое время озаботиться покупкой пивного охладителя, сезон закончился, их начинают распродавать по нормальных ценах (не то что в сезон)). А идеальный безколхозный вариант это выход с лампы подключить к пивному охладителю, оттуда на чиллер 3000, и на лампу. Получаем помпу с датчиком потока через холодильник с минимумом переделок. можно еще отключить вентилятор на чиллере, чтобы зазря не нагревал радиатор окружающим воздухом.
Да можно, но только для шпинделя на 800ватт, для 1,5кВт потребуется такой только размером 240х120мм, помпа и небольшая емкость. И все должно быть в идеальной чистоте и по дальше от опилок с пылью. А вот для лазеров они противопоказаны! Для них даже CW3000 большой грех...
Да, их на авито полно тысяч по 7 примерно. А можно как-то пока, хотя бы до лета, без чиллер 3000/5000 эту схему сделать?
Разъясните, пожалуйста, а то про чиллер у меня в голове туман, я вообще не понимаю как люди делают его своими руками...
Все что мне приходит в голову - это: в какую-то штуку, которая охлаждает жидкость засунуть помпу, чтобы она качала эту холодную воду. Или в пивном охладителе уже есть циркуляция?
У меня сейчас если помпа не качает воду - лазер не режет - нет луча - значит по идее датчик потока воды где-то в станке.
Всё верно, датчик стоит в станке, если хочешь, можешь купить радиатор с разборки вместе с вентилятором, + помпу и еще нужно датчик с показаниями температуры,+ немного работы сварщика. У нас на работе, так обкаточный стенд для движков работает, вышло тоже бюджетненько:)
Далеко не у всех датчик потока стоит в станке, обычно в китайцах провода закорочены и станок включается всегда независимо от охлаждения.
А девушке по теме: купите чиллер (неважно какой). 90% ваших проблем с охлаждением он решит + уже готовое решение в компактном корпусе. Вы ж на станке зарабатывать собрались? А то так и будете бегать то воду поменять, то льда досыпать.
Такие советы давать вредно! А если девушка купит CW3000? Его по большому счету мало даже если 60 ваттную трубу в коммерческих объемах использовать, де еще если и лето, жара...
Тогда дешевле ванночка + насос аквариумный+ вентилятор. А если чиллер, то фреоновый.
Sokrat написал(а):
А девушке по теме: купите чиллер (неважно какой). 90% ваших проблем с охлаждением он решит + уже готовое решение в компактном корпусе. .
Девушке проще взять пивной охладитель такого плпна, кинуть туда помпу и датчик контроля температуры...
Зачем чиллер тем более 3000 девушке, летом от него не какого толку, да и зимой при условии если в помещении 22-25 градусов.
Да, я уже поняла, что мне 3000 вообще никак не надо брать
Если брать, то только 5000
Жалко ваша ссылочка на авито не работает
Такого плана подходят? Такой или такой
Если кому поможет, то термостат (регулятор температуры) заказала на али (640 руб) - вот
У нас они от 2500 стоят.
Пока пивной охладитель покупаю как раз дойдет
А пока с бутылками льда - благо зима
Вот еще нашла интересное решение
Что скажите?
Единственное, что я так понимаю оптимальная температура все же 20 градусов, а не 25
да подходят! берите смело даже второй вам его хватит!
У самого похожий стоит, справляется на отлично и место мало занимает
Спасибо большое за помощь)
Добрый всем день.
Только "вливаюсь" в ряды
Я так понимаю нужно использовать дистиллированную воду?
Что скажите?
Лучше 18 градусов 25 это перебор.
Что скажите?
Да, интересно и бюджетненько. Аквариум сразу навел на мысль о аквариумном же компрессоре - прогонять охлажденный воздух через воду для интенсификации охлаждения оной. Также, можно устроить обдув змеевика, скрутив его более приемлимо. Хотя, в принципе, и просто принудительная циркуляция воздуха в холодильнике уже даст эффект. Там уже лишь бы мощи самого холодоса хватило.
почему никто не говорит о пельтье.. я собрал чиллер на модуле водяного охлаждения видеоплаты и двух пельтьехах, стандартных, 12-15В. Собрано бутербродом, в центре модуль, по бокам пельтье на кпт-8, с другой стороны каждого радиатор процессорный и кулер оттуда же. Все залито пеной. под этой конструкцией емкость 12л, с дистиллированной водой, налито ообычно меньше , литров 6-8.. Емкость также в пенополистироле спрятана. трубки туда и обратно в кондиционерном черном теплоизоляторе. Станок 50 Вт. утром прихожу на работу , показывает обычно 25-26 , т. е температуру в комнате. За час - полтора работы охладителя , температура воды падает до 19гр. С. Если режу, вкидываю синий аккумулятор холода один , хватает на 15гр.С на весь день. Если всю конструкцию оставить в работе, то максимально охлаждало воду до 14гр. С. Блок питания выдает сейчас на пельтье 13, 4В, то есть есть еще запас даже. Работает относительно тихонько. Водяной насос из комплекта.
Жаль, что Вы тему не читали Ссылка начиная с поста 119
читаю форум уже год, не показываясь и то не все попадается на глаза ). спасибо за ссылочку, прочтемс.. - читал я это все - ничто в никуда. у меня уже собранный и рабочий охладитель , трудится уже больше полугода каждый день. Я не говорю, что все гладко , но все же справляется. да, водоблок у меня не дюралевый а медный, очень простенький, стоил чтото около 10 долл, два комплекта для процессоров , около 3-5 долл штука, лоток из пищевого пластика - 2 долл, пенополистирол - листа хватило на все - 2 долл , проводочки..) не считаю, блок питания - 11 долл, пасту кпт не считаю, копейки, утеплитель для шланг - ну долл 12 потянули.+ работа.. итого =10+10+2+2+11+12 ну и +10 даже пусть на то , что забыл..=  57 уе.. мне кажется не много.
сегодня полдня была гравировка, полдня - резка, вода в емкости еще не нагрелась после вчерашнего сеанса, было 21, 5, в офисе - 26, за час остыло до 19.  вкинул холодильник , стало сначала вообще 11 , потом выровнялось до 15, полдня гравировка - 16гр.С, полдня - резка, к вечеру поднялось до 18 . в перерыве, когда нет работы температура за полчаса падает на градус, замечал специально. собрано за полдня было устройство, фактически в домашних условиях. Все со стандартной еле живой помпой, которую никак не заменю на нормальную, из этой водичка течет еле еле струйкой, думаю , если увеличить проток воды , кпд должно еще вырасти чуток
Отредактировано Ret (30-11-2016 22:44:52)
Здравствуйте все!
Многие задают вопрос о том где купить датчик потока. Когда срочно понадобился датчик, сделал из подручных материалов. Цена вопроса - обрезки акрила 5 и 10мм, геркон, неодимовый магнитик и пара штуцеров. Думаю, что все понятно из картинок...http://s4.uploads.ru/t/CA3tV.jpg
http://sf.uploads.ru/t/eNhj7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/f2aDJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/KbL7f.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MBEam.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2JK8F.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sjVCT.png
Подскажите, пожалуйста, сколько наливать воды в чиллер? Станок китайский 60х40, 90 вт, чиллер вот такойhttp://sh.uploads.ru/t/CULGJ.jpg
Отредактировано ЕгорМ (15-01-2017 17:36:00)
До верха и далее, чтоб трубки к станку заполнились и радиатор в чиллере. А то схватит воздушную пробку и не будет вода циркулировать.
ЕгорМ написал(а):
Подскажите, пожалуйста, сколько наливать воды в чиллер? Станок китайский 60х40, 80 вт, чиллер вот такой
Отредактировано ЕгорМ (Сегодня 19:41:51)
Купите змеевик или длинный шланг.
Ведро.
Туда всю эту конструкцию и бутылки с заморозкой
Иначе ну будет смысла. Этот чиллер ну умеет в охлаждение. Он умеет только в комнатную температуру. Поэтому если у вас в помещении теплее 20,он будет греться. Лазер не любит нагрев
Ведро.
Это значит постоянно нужно будет класть бутылки с заморозкой? Другой альтернативы нет, кроме как купить чиллер CW-5000 или смастерить чиллер из старого холодильника? То есть купил станок и надо еще докупать дополнительно или мастерить самому..
Отредактировано ЕгорМ (15-01-2017 17:36:15)
Станок сам по себе, допы сами по себе. Люди станки и с аквариумными помпами берут и вообще без оного.
Труба какая, дядька Егор?
Отредактировано ЕгорМ (Сегодня 21:36:15)
2 варианта
Купить чиллер 5000-5200
Купить пивной охладитель, термочтототам, и заколхозить
Первое проще, второе уже шаманство, если не дружите с электроникой
Artppm написал(а):
2 варианта
Ага. и по цене 2 варианта.
от 3т. до  40т.
Трубка 90 Вт
Artppm написал(а):
2 варианта
Так и не понял в чем разница 5000 и 5200, какой лучше? (технические характеристики, ценовая политика)
Многие заливают антифриз, разбавленный с дистиллированной водой 1:1, что лучше заливать антифриз или тосол? (тосол тоже нужно разбавлять?)
В мощности.
Для такой трубы нужен 5000. вполне хватит.
ЕгорМ написал(а):
Трубка 90 Вт
Лучше заливать антифриз, а не тосол!
Разбавляется водой, чтобы улучшить текучесть охлаждающей жидкости.
Добрый день, приобрели 150 вт лазер и к нему пришел чиллер 5200 с выходами А-А и В-В, нам нужен только один контур, подключили к лазеру А-А, а вход и выход  В-В заблокировали не соединяя их, по А-А вода циркулирует, но сигнализация орет, не показывая ошибку. Что не так?
Попробуйте закольцевать В-В. Там скорее всего датчики внутри на каждом контуре стоят. Вот один из них бузит. Пусть гоняет себе по В контуру по малому кругу.
Спасибо, попробую
"Тосол" название одного из антифризов, имя собственное.
Разбавляют для увеличения теплоемкости
Теплоемкость у воды выше
Лучше залить специальный антифриз для систем кондиционирования и дистиллированную воду. Вообще антифриз добавляют чтобы вода в системе не цвела.
Антифриз в системе даже разбавленный, не обязательно для кондиционирования нужен
1)Для убиения зелени
2)Небольшая, но смазка помпы
3)Антикоррозин
4)Если его много, сразу станет видно что вытекло, воду видно не будет
где-то читал, что автомобильный антифриз то ли трубки в чиллере  разъел, то ли с трубой проблемы начались. Точно не помню.
ну предполагаю что люди иногда думают что больше лучше. И льют почти концентрат.
Есть такой план:
Купить маленький б\у холодильник, развернуть горизонтально, убрать из него все лишнее, загерметизировать все отверстия, залить непосредственно в него теплоноситель, подвести трубки, кинуть помпу. Управление через термостат. Эффективность должна быть больше, чем с емкостями, змеевиками, радиаторами и т.д.
Есть пара вопросов: чем можно загерметизировать и будет ли компрессор нормально работать в таком положении или его нужно будет развернуть?
Ну и ваше мнение об идее в целом?
Проще внутрь металлическую емкость поставить
Вованище написал(а):
Есть такой план:
Купи охладитель пивной и будет тебе счастье(не нужно будит придумывать велосипед). Подключаетя через термо датчик, ставишь верхний предел и нижний например верх 18 градусов низ 16 градусов, я первое время пользовался и без термо датчика, приходилось следить за температурой (неудобно).
Пока в моем регионе не нашел б\у пивняков. Холодильники доступнее и дешевле.
Понятно , что дешевле, только сколько ещё средств и времени понадобится для переделки обычного холодильника под охладитель.
Проще и быстрее купить в другом регионе с доставкой ТК.
А как покупать б/у с доставкой ТК? Этож нужно еще договориться с продавцом, скорее всего еще доплачивать придется. Я бы бесплатно не повез в ТК. Не говоря уж об отсутствии гарантий - может деньги ему переведешь, а он не отправит.
Ну тогда проще вообще ничего не делать. Веь вы даже не попытались. Соседние города глянуть + посмотреть форумы с гарантами.
Ну почему же ничего не делать, я ищу возможности, спрашиваю совета.
В соседних городах тоже пока ничего нет. А что такое форумы с гарантами?
Ну есть люди, которые берут % за свои услуги. Есть те кто готов за небольшую плату получить ваш товар в другом городе и отправить его. Чаще всего эти люди уже мильон раз проверенные и им можно доверять.
в яндексе. Гарант и название города и доставка. Как то так. + у Энергии есть забор и доставка груза с наложенным.
Нужно обязательно развернуть компрессор и поставить его на ноги, внутри компрессора есть масло, при запуске на боку, оно неизбежно попадет в нагнетательную область контура, пройдет по всей системе и засорит капилляры. Так же обратите внимание, что многие компрессоры от холодильников стоят через поставки на пружинах - это нужно для уменьшения вибраций, не пренебрегайте этим.
Вованище Посмотрите оконный кондиционер
Оконники встречаются еще реже чем пивняки. А переделка сложнее, чем с холодильником.
markaru написал(а):
Очень интересует данный вариант. Просьба: разместите фото и описание! И уже сколько он у вас работает? Как впечатления?
Пока ждем станок решили сразу сделать охлаждение, купили оконный кондиционер бк 2300, сделали под него станинку на колесиках, чтоб удобнее было передвигать, отдельно сделал блок управления кондиционером, пока есть только фото блока, знаю точно что система охлаждения кондиционером работает отлично, у знакомых станок так и охлаждается!!! http://s3.uploads.ru/t/Fbt30.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vS1Ze.jpg
По мере завершения проэкта выложу все фото, в планах сделать видео обзор на ютубе!!!
Что за термостат? Где брали?
а как он может хапнуть воздуха в такой схеме?  :canthearyou:  насос внизу и обратка по трубкам вниз.
http://sf.uploads.ru/t/hpiHK.jpg
у меня вопрос немного иного плана:
цумбайшпиль, берём по стодвадцать рублей такие охладители пару штук.
зачищаем площадки на емкости с водой до металла с двух сторон под пару элементов и включаем (через термопасту) на постоянно...
по мощности один примерно 50-60 Ватт холода, т.е. 9 литров на 4200 Джоулей это примерно 38 Килоджоуля
что соотвествует примерно 10,5 Ваттам. Т.е. один постоянно включенный элемент будет отнимать примерно 5-6 градусов тепла в этом объёме... если два, то минусуем около 10С...
единственное, что нужно выпилить из фанеры короб для отвода горячего воздуха наружу ящика от обратной стороны элементов (нужен радиатор) и какой вентилятор типа от компьютера для продувки этого короба...
резюме.
т.е. как бы не нужен регулятор и все танцы вокруг его схемы и режимов работы элемента охлаждения. Он тупо на постоянке отнимает известную величину тепла и всё. Единственное, прикинуть количество поступаемого тепла  (dT*V) от трубки по шлангам (Tout - Tin)*V и в режиме лёгкой работы постоянно включен один элемент, а если какой то круглосуточный хард или жаркое лето, то дополнительно второй..
может кто то уже возился в этом направлении - любопытно что скажете...
ps. Хотя прошлые летние месяцы при жаре температура в моём 3000-ом доходила до +28С каких то изменений в режиме резки или поведении трубы не замечалось, единственное, что сезонно юстировка уходит, но это танцы железа...
Отредактировано esb (22-01-2017 16:46:55)
В этой теме уже обсуждалось. Парой штук точно не обойтись.
Изменений в режиме резки можно и не заметить. Но производители трубок наверное не с потолка взяли рекомендуемые температуры.
Это не термостат, это контроллер для управления компрессором промышленного холодильника, Elewel 961, брал в магазине гда торгуют холодильным оборудованием)))
вот ссылка на сайт, незнаю можно ли ссылки кидать, админ за раннее извиняюсь http://morena.ru/catalog/avtomatika/ele … 7y07r0001/
В Китае на али он копейки стоит!!!
