Доброго времени суток, не нашел в какую тему написать.
Интересует материал "пластик" из которого можно пилить наличники, может кто подскажет как правильно называется материал??? Нашел одного продавца, но сомневаюсь в выборе. Предлагают вспененный ПВХ, говорят, что для фрезеровки подходит. Может подскажите на что обратить внимание при выборе...или может я вообще не на тот материал внимание обратил. Буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Наличники из пластика
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться102-09-2015 23:05:26
Поделиться203-09-2015 08:35:46
Читал на форуме что делают из ПВХ наличники , но есть одно но. ПВХ желтеет со временем.
Поделиться303-09-2015 09:47:03
Подобные вещи делаются из твёрдого PVC,он не желтеет и хорошо сохраняется на улице.
Поделиться403-09-2015 11:21:10
еще как желтеет, особенно на солнечной стороне. я через два года после установки подобных подкрашивал их краской.
Поделиться504-09-2015 10:20:28
Это у Вас другой материал.Я имел ввиду PVC-hart.
Поделиться604-09-2015 21:09:36
А не поделитесь ссылочками, где про этот пластик можно почитать? Или купить....может сохранились контакты места где Вы его покупали.
Поделиться705-09-2015 10:33:08
Пластик не выдерживает УФ. Если и найдете стойкий к УФ, то скорее всего это покрытие, при фрезеровке его срежите. Думааю пластик не лучший вариант для долголетия, по крайней мере не намного долговечней дерева. Возможно, существуют покрытия против лучей. Лучший вариант, на мой взгляд листвиница- очень красиво выглядет после 20 лет, правда я не знаю, чем обрабатывали, чтоб поверхность не ченела, возможно ничем, я точно знаю, что она не гниеет.
Поделиться805-09-2015 11:43:38
оригинал:
http://www.tec-pro.de/pvc-profile/pvc-p … ofile.html
попросил гугл перевести:
https://translate.google.de/translate?sl=de&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http://www.tec-pro.de/pvc-profile/pvc-profile-kunststoffprofile.html&edit-text=&act=url
Посмотрел в интернете,пишут что есть разница между PVC-hart и PVC-hart.Так же что чёрного цвета лучше выдерживает ультрафиолет(UV)
В личку отправлю ссылки фирм,чтобы не рекламировать.
Отредактировано appo (06-09-2015 10:26:33)
Оконный наличник | Технологии, ремесла | 25-07-2019 |
Резные наличники из ПВХ | Технологии, ремесла | 17-05-2017 |
Какой пластик и фрезы под него | Инструмент | 12-08-2016 |
Продажа Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков | Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков | 25-09-2018 |
