Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Обсуждаю свой станок, какой шпиндель по металлу ставить ? :)
Станок задуман для обработки металла,  движки 124кг/см,передача шестерня-рейка,  на оси x два движка с планетарными редукторами 1*10, ось z швп 2005,все направляющие хивин 30, станина из профиля 200x100x5.  Есть опасения по жёсткости конструкции  и вопрос где взять  не дорогой шпиндель по металлу. Кто что может подсказать ?
http://s3.uploads.ru/un81F.jpg
http://s7.uploads.ru/BntfM.jpg
для метала нужен низкооборотный. лучше всего купить ЕР вал и лепить самому шпиндельный узел и ставить отдельный мотор с частотником, а ещё лучше серву.
За беспорядок на рабочем месте - минус 10 пунктов. Компоновка станка неудачная. По оси Х неоправданная потеря рабочего поля. По оси у - стружка  на рельсах и рейке. Пластины очень хлипкие, будет не хватать жесткости. Рейки не обеспечат необходимой точности. Хотя зависит от того. что планируется делать.
Можно подробнее об неоправданной потере рабочего поля по оси X и об ЕР вале, где такой достать ?     Рабочее поле на этом станке именно то, которое и было задумано ))))   Рейки уже давно обсуждались  кругом всеми по точности ))))  при условиях что  регулируется прижим шестерёнки к ним,  точность вполне удовлетворительная + устранение износа и люфта.  Что касается жёсткости всей конструкции то пока сказать не чего не могу,  при испытании оси Y  ставили упоры по краям и соточные часы по середине,   давили сильно с другой стороны  :D    результатами остались довольны  ;)
Отредактировано SKAT (09-09-2015 02:29:02)
для алюминия пойдет, для стали сомневаюсь.
так вот и я сомневаюсь по поводу стали, боюсь что даже при использовании небольших фрез, пойдёт вибрация на корпус,  подумываю о шпинделе BT30, 6000 об,  если не получится то буду переделывать всю конструкцию , фрезеровать из металла все пластины и ось z,  а вот из чего станину делать - ума пока не приложу ))))  голову ломаю
