Всем привет. Стал обладателем лазерного станка veno 530/ 50W.
Насколько понимаю под него нужен стабилизатор напряжения... И вот тут голову сломал, какой брать под него..
Посоветуйте начинающему какой нужен..
Посоветуйте стабилизатор напряжения для 50W
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться119-09-2015 18:21:02
Поделиться219-09-2015 18:29:59
У вас проблемы с освещением? Если нет , то малые перепады в сети для БП лазерной трубы не помеха , так как он имеет инверторную схему.
Стабилизатор нужен возможно если у вас скачки в 40-100 вольт.
Поделиться319-09-2015 18:42:35
Скачки не замерял честно говоря.
Станок поставили в гараже. Еще не включали.. Но кто-то в ГСК ( 6 этажей ) то ли сваркой варит, то ли подъемник включается, и свет иногда моргает. Примерно 3-4 раза в день. Моргает на секунду где-то..
Поделиться429-09-2015 21:09:00
Аналогичная ситуация, интересны мнения, для станка 100 ватт.
Поделиться530-09-2015 10:34:06
В выходные попробовал без стабилизатора... Свет моргал несколько раз, но станок в процессе резки даже не среагировал никак на это.
Выходит, что скачки небольшие? В любом случае буду брать стабилизатор. С ним как-то на душе спокойней.. Что скажете про стабилизаторы Ресанта? Отзывы по ним неоднозначные.
Поделиться630-09-2015 11:43:39
VENO 530 100W, Ресанта С2000, работает почти год, правда по полчаса в день, перепады большие бывают, проблем пока не обнаружено.
Поделиться730-09-2015 12:00:24
Ресанта с мощностями до 3 кВт работают довольно не плохо, те что свыше довольно часто привозили на ремонт. Неисправность практически у всех одна подгарали контакты реле и пропадало напряжение на выходе (что не очень страшно для станка- не сгорит). Привозили моторизированные стабы, типа ЛАТР, не исправность подгар щеток либо выход из строя операционника, история с операционником была печальна -стаб 10кВт питал весь дом, он глюканул и увалок ЛАТР в "+" на выходе Х.З. какое напряжение, результат сгоревшие бытовые приборы.
P.S. Вы не пугайтесь это редкие случаи. Если скачки не большие то любой стаб-ор будет работать долго и без сбоев.
Поделиться830-09-2015 15:46:45
Под 50W тогда брать какой 1500-2000 ?
Просто пока из того что вычитал на других форумах, минимум 3000 советуют...
Поделиться1002-10-2015 16:58:44
Что-то я на данный момент не готов отдать минимум 35 тысяч за бесперебойник...
Поделиться1103-10-2015 18:28:24
Мощность потребляемая станком написана на шильдик или в доках. мой 110 ват труба, ест на максимуме 2 квт. то есть плюс 30% в среднем на стартовый ток и на погрешность, выходит стабилизатор 3 квт в самый раз. Стоит ресанта электронная, конечно электромеханический лучше но дороже. Купить до 5 квт не проблема в любом магазине электроники. Цена 4-6 тысяч.
Бесперебойник конечно хорошая вещь но в нашем деле бесполезная- это у печатников отключение электричества грозит испорчено банером тысяч за 10)
Поделиться1203-10-2015 23:18:00
То есть если у меня при 50W стоит максимум 1.5кв, то
1500 + 30% = 1950. + помпа + обдув ( запитаны от станка ).. получается можно брать любой от 2,5кв правильно? Или от 2кв?
Отредактировано Romanych777 (03-10-2015 23:18:33)
Поделиться1303-10-2015 23:46:15
Обычно, в характеристиках стабилизаторов указывают мощность в кВА, т. е. 2 кВА соответствует 1.6 кВт.
Мощность Ресанты нормируется для падения напряжения до 190 В, а при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 1,0 кВА или 800 Вт.
Думаю, можно смело умножать на 2.5 мощность потребителей и по полученной цифре подбирать модель стабилизатора.
Поделиться1405-10-2015 07:38:52
Я профессиональный энергетик-электрик, поэтому могу дать совет не ставить стабилизатор. Поясню. Питание станка идет минимум от 2х импульсных БП - на лазер и на контроллер. У качественных БП напряжение на входе может спокойно колебаться в пределах +-20% (а то и более). Зачем тогда нужен стабилизатор? Насос и вентилятор конечно тоже зависят от качества напряжения, но для работы станка это совсем не критично. Если проблемы с постоянно низким напряжением, то можно поставить, но желательно механический, ЛАТР... Электронный может сам стать причиной выхода из строя аппаратуры. Практика показывала, что случаев достаточно.
Что тогда надо? УПС - хорошее решение, но дорогое.
Можно обойтись фильтром на входе, установкой УЗИП (3 и 4 ступень интересна) и заземления. Вот эти устройства вас реально могут спасти от коммутационных перенапряжений и от ВЧ гармонических помех. Причем это для любых дорогих устройств подходит. Фильтр - это не переноска с варистором, которую продают под этим флагом.
Поделиться1505-10-2015 10:07:51
Если я правильно понимаю то для 50W данного бесперебойника ООООЧень много, в dns-shop можно найти в районе 10 000 бесперебойники которые подойдут для поставленной задачи, вот например один из них ИБП APC Back-Up CS 650VA [BK650EI]
Поделиться1605-10-2015 13:55:23
У меня есть станок Veno 530 стабилизатор я покупал на 2 кВт все прекрасно работает
Поделиться1712-10-2015 21:28:57
Не знаю в какую тему написать... Не подскажете предохранитель какого номинала стоит в блоке питания гравера с трубой на 50 Вт. Пропал сегодня луч, открыв БП обнаружил сгоревший предохранитель. На нем очень плохо выбиты цифры, ничего непонятно...
Поделиться1812-10-2015 22:15:15
Я уже писал на эту тему. Повторюсь сдесь. Ваши блоки питания через стабилизатор будут работать пока в сети напряжение нормальное, если есть броски напряжения, ваше устройство сгорит. Дело в том, что в стабилизаторах меняется частота, а бп расчитаны строго на одну частоту, и в случае изменения частоты изменяется напряжение на выходе и БП в разы. Так что или ИБП или ничего. Имейте в виду из ИБП выходит не синусоида, хотя и похожая.
Поделиться1912-10-2015 22:45:19
В стабилизаторах, которые здесь обсуждаются, ступенчато или плавно (по принципу ЛАТРа) переключаются обмотки трансформатора, частота остается неизменной.
Почти у каждого производителя ИБП есть т. н. Smart ИБП, которые выдают чистую синусоиду.
Поделиться2019-10-2015 07:22:48
Поставил Ресанту электронный стабилизатор. Труба Реси 90. Работает на %65.
Напряжение падает питающее до 170В. Стабилизатор держит нормально 220 В.
Без него - комп через бесперебойник - выключается(батарея слабовата). Вытяжка тянет плохо. Компрессор безмаслянный - останавливается.
Сам станок - режет хуже.
Со стабилизатором - все работает. Сколько все это хозяйство есть - пока не замерял.
Поделиться2120-10-2015 16:59:50
У меня станок RedWood трубка 80 Вт потребляемая мощность 1.5 кВт стоит стабилизатор на 1.5 кВт , все работает отлично
Поделиться2211-12-2015 19:42:56
На станке написано потребление 1500 вт трубка 80. Не могу разобраться какую ресанту народ ставит на наши станки там их куча. И почитав тему что-то не понятно все таки разные мнения, ставить или нет стабилизатор зимой бывает у нас электричество слабенькое. Упс очень дорогая штука нам нужна по идеи 2500-3000 модель(
Отредактировано Airside (11-12-2015 19:44:50)
Поделиться2323-02-2016 14:54:02
Для станка 100 Вт - Ресанта 3000. Два года полет норм, соседи пользуются сваркой, то стабик щелкает, на станке не сказывается. Вытяжку через него не гоняю. Лучше брать с запасом.
Поделиться2408-03-2016 16:49:30
У меня стоит на входе стабилизатор на 8кВа релейный и все через него, лазер 100Вт,вытяжка,компрессор,чиллер,ноутбук и зимой еще обогреватель подключаю, т.к. оборудование стоит в гараже в кооперативе, сварку и просадки до 140в переносит нормально, главное про заземление не забыть.
Поделиться2508-03-2016 22:28:02
Очень долго и муторно изучал форумы и прочие источники, и пришёл к выводу, что самым оптимальным вариантом для сохранности и чёткой работы станка - это ибп с двойным преобразованием (online ИБП) + конечно же правильное заземление без всякой порнографии типа батарей отопления и проч. Самые распространенные проблемы у людей забивших на обеспечение станка электричеством без помех - это полосение при гравировке, недорез, в самых печальных случаях смерть контроллеров (где то читал даже про одновременную смерть двух контроллеров, подключенных к одному ноутбуку по USB). Так что, как мне кажется, если станок используется для зарабатывания денег, то экономить на таких вещах как энергообеспечение и охлаждение выходит очень боком. При хобийном использовании, конечно, могут еще быть варианты.
Поделиться2714-03-2016 18:40:26
У меня стоит Ресанта 3кВт трубка 80w , напряжение в сети скачет от 170 до 240 , к ней поключен манитор, комп, станок, компрессор,вытежка. Полет нормальный, я доволен!
Поделиться2814-03-2016 19:05:04
Неделю назад случайно включил станок мимо стаба в розетку "обход". Итог-сдох БП. Теперь основной стаб на все производство 3х фазный на 7.5 кВт и еще один чисто для для лазерного станка на 2 кВт. Напряжение от 170 до 260.
Поделиться2915-03-2016 16:30:06
Как итог заказал себе не ИБП, а инверторный стабилизатор, что по сути тоже самое, но без батареи, ибо не так актуально, остановился на Штиль R 3500i (не реклама)
Приехать должен одновременно со станком, потом отпишусь о впечатлениях.
Поделиться3016-03-2016 16:59:34
А рассчитывалось, какой емкости должен быть ИБП, чтоб обеспечить хотя бы 15 минут работы, если вдруг элетричество рубанут? Он же электричество жрет как пара чайников.
Поделиться3116-03-2016 23:06:57
Считать надо какой мощности труба, а если подключать ибп, то на него тоже сажать нужно и чиллер и компрессор и вытяжку, ибо без сопутки рез может привести к печальным последствиям, вот и думай после этого нужно ли это или нет. А так мой вариант мягко отключит подачу энергии на станок и все, кроме запоротого изделия проблем это не даст.
Поделиться3211-04-2016 06:59:54
Кто нить использовал Реле напряжение, пишут что защищает от скачков в сети
Поделиться3313-04-2016 01:36:41
Чудес не бывает, не стоить экономить на том, что может капитально вывести оборудование из строя
Поделиться3419-04-2016 20:11:45
Лучше посмотрите которые в щиток ставятся, рн-111м и узм -51 производитель Меандр, на сайте есть описание. РН-111 с дисплеем,но на 16А, если нагрузка выше,то нужно контактор ставить будет.У меня дома стоит узм-51, выдерживает 63А и плюс встроен варистор для защиты от молнии. у обоих есть регулировка по верхнему и нижнему пределу.
Поделиться3628-04-2016 03:49:49
Подскажите пожалуйста , есть ли смысл использовать такой ups от компьютера на станок 60w ???
Нет, у этого ИБП максимальная мощность 400 Вт, а станок потребляет около 1000 Вт.
Поделиться3728-04-2016 06:58:17
А если все таки попробывать подключить , то он просто не потянет или что будит ? я просто впервые сталкиваюсь с оборудованием и не понимаю принцип
Поделиться3828-04-2016 14:14:04
Да, должна сработать защита и ИБП отключится.
