Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как работать с повороткой через арткам
Сообщений 1 страница 14 из 14
есть станок 2.5 координат, нужно победить развернуть модель и выточить
наддо знать диаметр разворота одной оси
есть диаметр виртуального цилиндра на который типа надо натянуть модель, ее надо на самом станке понять или настроить
лучше ее настроить на 360 иксо, типа по ширине все модели будут по 360 мм, а сам станок настроить что крутился на это растояние полный оброт
по нвчтройкам станка не очень, но там нужно вычислить микрошаг не котором будет максимально точно
отпешитесь, как идет процесс, получилось победить?
можно если модели очень большие, то можно разворачивать не толкь на 360 но и на больше иксов тоесть 720  и так дальше
спасибо большое за советы
может не получиться Вам накрутить так модель если она в середине имеет рельеф ниже оси вращения
я пробывал менять микрошаг, настроил на 360, но модель в арткаме разварачивается в что то ужасное
Здравствуйте. У меня ось Z поворотная можно ли ее приспособить к арткаму?
я так понял модели с минусом на оси вращения не развернуть
подскаите а как вычеслить микрошаг ?
На драйвере посмотреть
