Плата коммутации с USB
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться222-10-2015 18:49:43
Чтобы снять вопрос из темы .
Вы сначала постройте станок ,а уже коммутацию подберем . )))
Поделиться328-02-2016 22:02:23
Купил эту плату, в комплекте идёт диск. Естественно, всё сделал чётко по инструкции, на 3х разных машинах с новой ВинХР. Толку нет, двигателя работать не хотят. Танцы с бубном дождя не вызвали, прошу помощи у обладателей этого "девайса".
Поделиться403-03-2016 09:32:00
такого девайса нету но предполагаю юсб на много шустрее будет.сам работаю Eding CNC
Поделиться514-03-2016 21:09:19
http://m.aliexpress.com/item/1985287219 … sitedetail
Usb ишная плата.
На первом фото 4осевая, дальше 3ех.
Покупателя выбирайте сами.
Пока станок режет, на этом же компе рисую и кино смотрю.
Настраивается как калькулятор. Правда РГИ так и не подключил, нет инструкции.
LPT старье пора забыть
Поделиться630-03-2016 10:56:50
Usb ишная плата.
Покупателя выбирайте сами.Пока станок режет, на этом же компе рисую и кино смотрю.
Я взял себе такой "переходник" с LPT на USB http://www.ebay.com/itm/261511564567?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT как оказалось я был очень не внимателен, и это просто шляпа какая-то! USB там для доп питания, я так понял эта плата управляет шаговиками? тоесть на нее 5 штук можно повесить и работать? почему тогда такая дешевая? или с нее ничего путного не сделать?
Поделиться730-03-2016 11:19:14
Нет.Это плата опторазвязки.Устанавливается между компьютером и контроллером,который как раз управляет шаговыми двигателями.
Поделиться830-03-2016 11:53:42
Плату в утиль.
По виду она возможно и может управлять 5ю осями. Но ни защиты, опторазвязки нет. usb только для питания реле. генератора импульса времени нет.
Входов нормальных нет.
Я такого размера плату, выбросил. Она шла с движками, для проверки, проверил и выбросил.
Поделиться930-03-2016 12:10:09
Даже в названии оптопары,да и на плате они видны.
Как предлагается проверять двигатели?
Поделиться1030-03-2016 12:38:48
Да в в общем в названии можно что угодно написать.
Те 5 чипов что справа, опторазвязка входов, да. Я чего то их с управлением осями спутал
Но на моей 24 входа. Гуляй не хочу. Плюс 8 выходов, для управления чего угодно.
И стоит чуть больше сотки.
Вот зачем жаться и покупать плату со спичечный коробок, а потом удивляться, а чего это ничего не работает.
Подключил, проверил. На станке проверил, на двигателях.
А потом и плату, и ноут динозавр с LPTшным портом, в дальний угол гаража забросил)))
Поделиться1130-03-2016 12:51:41
я ее брал думал как переходник USB-LPT на плате чтобы задержки нормально отрабатывались, а оказалась шляпа! ) купил плату с LPT и всунул в комп, а хотел работать на ноуте! просто куча еще всего нужна, а выложить 5-6 рублей за переходник как предлагают разные конторы пока нет возможности...
Поделиться1230-03-2016 13:36:34
Ну так работайте на компьютере, где есть LPT и дело с концом. Если есть чем работать и на чем, может и не стоит заморачиваться? Если по вашему, задержки зависят от платы, снизьте количество импульсов на шаг (на драйвере движка). И тогда плате не надо будет генерировать так много импульсов.
Я по этому и хотел, сразу нормальную плату. Включать мне только шпиндель. А вот входов я хотел много, чтоб лимитов было 6, чтоб ноль для фрезы, чтоб РГИ подключить. Вот и взял себе с кучей входов.
Поделиться1311-05-2016 09:54:27
Привет всем а что скажете про эту
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 29420.html
вот думаю какую брать или эту
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 51450.html
Поделиться1411-05-2016 14:59:16
Для освоения азов ЧПУ очень даже сгодится.
Данная плата первая разработка фирмы планета снс, схема и прошивка для микроконтроллера есть в свободном доступе.
Софт давольно таки проработанная программа, но лецинзионная, но при покупке данной платы китайци высылают с десяток ключей, один из них подходит.
Опять про плату- работает стабильно но очень маленькие скорости, на будущее, если понравится программа управления, придётся покупать уже не за такие деньги современный контроллер вот ссылка на оригинал. http://planet-cnc.com/
Поделиться1511-05-2016 16:25:48
Возьму наверное вот этот
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-mach3 … 273.W0U30T
вот с этими двигами
http://ru.aliexpress.com/item/Nema23-st … 270.W0U30T
Поделиться1619-08-2016 00:15:48
Возможно моё мнение уже припозднилось, но и двигатели такие можно найти дешевле и драйвера под них нужны мощнее.
Например МА860 DSP дороже совсем чуть, но с ними эти движки у меня летают. И напряжение можно переменное и гораздо выше.
Поделиться1722-08-2016 23:05:46
Подскажите raspberry pi 2 нормальная штука?
знакомый ссылку прислал с возможностью получить ее бесплатно.
может кому пригодится https://mycreationcrate.com/?kid=B5W8R
Поделиться1828-08-2017 14:21:32
Usb ишная плата.
А с какими еще программами для управления станками могут работать такие платы кроме Mach3?
Поделиться1928-08-2017 16:15:11
Покупать так что то поновее типа ethernet UC400ETH можно с мач или свой софт UCCNC 6 осей и 400kHz
Поделиться2011-04-2018 08:58:18
Пользуюсь станком Ajan 260A - постороен на базе ОС MS-DOS, взята обычная плата
Хочу построить станок Вектроник А1 | Станки с ЧПУ | 08-10-2014 |
Помогите с выбором электроники | Станки с ЧПУ | 08-12-2014 |
В чём причина АВАРИИ? - помогите разобраться | Станки с ЧПУ | 19-07-2019 |
