Добрый день спецы. Возник вопрос. При каждом проходе по оси Х происходит остановка и начинается подъем шпинделя по оси Z . Поднимается на определенную высоту , потом опускается и начинает фрезеровать в другую сторону. Т.е после каждого прохода происходит остановка , подъем , опускание и продолжение гравировки. Раньше такого не наблюдал. Подскажите в чем проблема?
Подъем по оси Z
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться230-09-2015 11:38:55
Скорее всего дело в УП . Откройте УП в блокноте и посмотрите есть эти подьемы в G-кодах если есть, перепишите УП
Поделиться330-09-2015 19:10:09
ЕСЛИ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ. ТО ПРИ ПРОСЧЁТЕ УП В АРТКАМЕ БЫЛА ВЫБРАНА ОБРАБОТКА - РАСТР. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЛИШНИХ ПОДЪЁМОВ НАДО ВЫБРАТЬ РАСТР КЛАССИЧЕСКИЙ.
Отредактировано kolokop (30-09-2015 19:10:59)
Поделиться430-09-2015 19:39:49
Вектор внутри которого ведется обработка вышел за ПРЕДЕЛЫ поля модели.
Поделиться501-10-2015 18:13:28
Решил ли проблему ? И что было не так ?
Поделиться603-10-2015 09:22:20
Извините , не понял. Как понять " Вектор вышел за пределы поля модели " . У меня реальная заготовка больше по размеру чем модель и заданный вектор. А вот в Арт каме заготовка может быть и меньше чем задан вектор. Проблему пока не решил . Решил закончить фрезеровку а потом разобраться Что и где намудрил. Да, во время фрезеровки возникли еще 2 проблемы . Во время захода фреза сразу же прорезала заготовку насквозь а потом поднялась и станок начал фрезеровать нормально . А вторая проблема , это то что после окончания фрезерования рисунка шпиндель поднялся на безопасную высоту и продолжил фрезеровать пустоту только по осям Х и У.
Поделиться703-10-2015 09:50:22
Подъем по оси z после каждого прохода происходит когда край вектора расположен близко к краю заготовки.
Во время захода фреза прорезала заготовку-возможно 0 задан по низу заготовкию
Поделиться820-09-2017 07:10:57
Та же проблема.
Фрезерую паз 150мм на 10мм глубиной 60мм. Стратегия смещение от центра, глубина за проход 1мм.
После каждого прохода фреза поднимается на безопасное расстояние.
Можно это отключить в арткаме или только вручную удалять все G0 в gcode?
Поделиться920-09-2017 08:03:37
если очень сложно посмотреть где вектор заходит за пределы заготовки(а именно там фреза и поднимается)тогда можно и вручную и как угодно УП править....простых путей зачем искать...нужны сложные.
Поделиться1020-09-2017 09:31:10
Та же проблема.
У тебя не просто смещение от центра, а 3д смещение.
На просто смещении не поднимается.
Поделиться1120-09-2017 12:00:17
Векторы не выходят за край заготовки. Специально создал заготовку внесколько раз больше паза, начальная точка в центре, использую 2д выборку смещением и растром, результат один и тот же. После каждого слоя уходит на безопасное расстояние по Z и возвращается. В блокноте автоматически удаляю все строки с G0 Z1,000 и все ок. Траекторию сохраняю в mach2 mm(*.cnc) artkam v2011
Поделиться1227-05-2024 03:57:21
Кто-то решил данную проблему?
