Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Хочу в ряды станкостроителей, просветите неуча
Сообщений 1 страница 10 из 10
Приветствую всех. Я работаю на китайском лазере, частенько посещают мысли по постройке чего-нить фрезерного. понятия пока не особо много, если про механику большая часть вопросов понятна, то по электронике и ПО для G-кода пока тяжеловато.
Хотелось бы начать изучение принципов станкостроения с постройки какой-нить мелочи, например выжигателя, сверлилки или микро-фрезера, заодно и сына приобщить к творчеству.
Как раз недавно, когда понёс обрезки выкидывать на мусорную площадку заприметил в металлоломе развалины какого-то механизма, откуда были скручены 4-е вот таких ШД горсть подшипников, шкивов, ремней и пару полированных валов.
http://s2.uploads.ru/t/Fy2vp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/JxDua.jpg
Вопросы:
1) Какой контроллер, драйвера и БП для моих ШД приобрести, что бы в будущем их можно было бы поставить на более серьёзный аппарат? Я так понимаю, что 3-5 осевые на основе TB6600 - это для хоббийных вещей и нужно что-то другое, что? Из драйверов есть неплохие отзывы по 2m542 вот таких http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP … 95791.html может у кого есть опыт по пользованию такими? я так понимаю эти ШД униполяные, можно ли их подключить к таким драйверам?
2) С какой программы посоветуете начать изучение, ArtCam?
Недавно на заводе, где арендую помещение, начали освобождать заброшенные цеха для передачи в аренду, мной были замечены и выкуплены по цене лома (примерно около 100$) 2 вот таких каркаса из станочного профиля, общий размер каркаса в сборе 1700х1200 мм , собранного из размеров 160х40, 80х80, 80х40 и 40х40 и огромного количества крепёжных элементов. Пока каркасы разобрал и компактненько сложил до лучших времён.
http://s2.uploads.ru/t/75bEV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JqAyU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vH8ht.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zqlHO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ELXOc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yvtBn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IOcBC.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZkLtf.jpg
Основные виды вот на этот стол, раньше он использовался для подачи печатных плат на покраску - в принципе готовая основа для какого нить фрезера каркас из станочного профиля, в торцах алюминиевые плиты 20 мм, направляющие - круглые рельсы d=20 мм, размер по рельсам 1600х600 мм) в принципе готовое основа для фрезера. Фрезер нужен в основном для 2D раскроя того, что я не могу резать на лазере, в основном это массив 20-30 мм и ПВХ, металл не планируется, соответственно низкий портал, а вот тут сразу и вопрос - достаточно ли будет жёсткости порталу если его собирать на основе имеющегося станочного профиля (80х80 и 160х40) или нужно проектировать из чего-то покрепче?
http://s7.uploads.ru/t/XvoGR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eUIgw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FYmcV.jpg
Для такой длины диаметр вала маловат.
Вопрос:
Станок какого размера и для выполнения каких работ вы хотели бы сделать?
Вопрос:
даже что-то я сейчас прикинул всё таки массив 10-20мм, размер рабочего стола по длине такой же, по ширине расширить до 1000, на первое время этого достаточно будет для работы - основной вид деятельности сувенирка и товары для творчества.
Почему маловат диаметр? это же не валы, которые будут прогибаться под порталом
Т.е. ваш станок будет 1600*1000?
Направляющие на 20 у вас пойдут на нижнюю ось?
Вид направляющих на 20 у вас
такой
http://s6.uploads.ru/t/CEXoM.jpg
или такой
http://s7.uploads.ru/t/tKn8E.jpg
Отредактировано andyshcher64 (01-10-2015 10:15:00)
1600х1000 (+ -)
валы как первые с опорой, вот на этой фото видно
Ага. Не разглядел, получается.
Если с опорой - это нормально для деревяхи.
Сам бы не отказался так прикупиться в качестве списанного.
Завидую белой завистью.  :O
Двигатели, которые вы показывали на самых первых картинках, для таких размеров станка не пойдут.
Они маленькие и слабые.
Если вам надо кроить деревяху неважно с какой скоростью - ставьте NEMA23 двигатели. Там есть весьма достойные серии.
Если не просто кроить, а еще и быстро (или панно резать) - NEMA42.
Только сейчас вот не только а механику цены в потолок ушли, но и на все остальное тоже.
Хотели у товарища в его столярке забацать станок 1200*3000 .... и отказались пока от этой идеи.
Тупо по бабкам не потянуть. И потом не отбить.
Было ещё 5 таких каркасов, пока я тормозил с выяснением к кому обращаться всё погрузили и на металлолом сдали (((
Моторы которые на фотках планирую использовать для изучения принципов ЧПУ поэтому и хочу собрать какую-нить игрушку типа "сверлилки" и самому посмотреть как работает и чем управлять и ребёнку развлечение
По фрезеру рассматривал 23-е моторы, может что-то можете сказать по необходимой электронике, какие лучше выбрать контроллер и драйвера, рак рассчитывается необходимый для всего этого блок питания? И что можете сказать по жёсткости портала, если собрать его из этого профиля?
За драйверы и моторы обсуждать пока еще совсем рано.
Профиль хорош.
Но жесткость будет зависеть от конструктива. Поэтому, глядя только на профиль, ничего не скажешь.
Определяйтесь с конструкцией и  будем обсуждать.
Для этого:
Напишите для себя лично некое ТЗ
Что вы хотите обрабатывать, на каких размерах XYZ и с какой скоростью. Это самый-самый минимум!!!
Далее.
Возьмите Компас-3Д либо аналогичный пакет и нарисуйте в нем то, что у вас уже есть.
(каркасы и направляющие)
Потом нарисуйте, как вы себе представляете сделать портал.
Потом вертикальную ось.
Далее.
Как вы думаете организовать механическую передачу... ну, скажем, хотя бы нижней оси?
Зубчатая рейка? Как организуете редуктор?
Трапеция? ШВП? Вращение винта? Вращение гайки?
Всем привет. Тоже собрался в ряды станкостроителей.
Есть один станок, который понравился. Только хочу немного размеры увеличить. Сделать 1000х600 или около того.
Сейчас все на стадии чертежей. Занимаюсь черчением. Буду рад советам опытных станкостроителей.
Этот станок увидел в работе по камню на видео. Достаточно бодро. В группе у них (производителя) куча работ по камню. Если гранит может, то всякие деревяхи - не помеха. Поэтому смысла не вижу в чугунных 300 кг станках такой площади.
https://vk.com/video-66865890_171031089--
http://s013.radikal.ru/i325/1511/c5/cf1d42b5630c.jpg
