Доброго времени суток всем, сегодня пробовал выпиливать картину небольшого размера, 3D обрабоктой по вектору воспользовался фрезой 6мм (конусной), далее делал 3D доработку вот этой фрезой - K2QXJ6230, заказанной от сюда - Гравман, почему то данная фреза просто облизывала весь рельеф, может я не правильно завел её в АртКам, вроде все данные заводил так, как указано на сайте, но все равно не то, подскажите пожалуйста, как данную фрезу забить в базу инструментов, или может какие правила есть?
Как правильно заводить инструмент в арткам.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться204-10-2015 06:19:38
K2QXJ6230
Диаметр (D): 6мм
Угол (A): 4град (половина от 8)
Радиус скругления (R): 1 (половина от 2)
Поделиться304-10-2015 12:42:25
K2QXJ6230
Диаметр (D): 6мм
Спасибо, выставил также. Там есть еще такой параметр как радиус кромки, он должен быть какой? И если я правильно понимаю, то после установки правильных параметров, параметр С - длина режущей кромки, должен быть равен 30?
Поделиться404-10-2015 16:05:20
Это параметр для Конической скруглённой фрезы, а у вас, Коническая сферическая.
Поделиться505-10-2015 07:47:10
Вы выбираете не тот тип фрезы.
Надо выбирать этот тип:
Длину режущей кромки программа сама подставит (примерно 30мм), главное правильно указать диаметр, угол и радиус!
Поделиться605-10-2015 15:32:02
Надо выбирать этот тип:Длину режущей кромки программа сама подставит (примерно 30мм), главное правильно указать диаметр, угол и радиус!
Ставлю все параметры как указано на сайте (кстати спасибо за наводку на правильный тип фрезы), при этом получается длина кромки менее заявленных 30 мм, выставив угол не 4.0 а 3.9 длина кромки увеличилась и стала чуть больше 30мм., как сильно этот угол, а точнее разница в 0.1 градуса повлияет на точность хождения фрезы?
Поделиться705-10-2015 18:38:06
Если угол наклона стенок на рельефе больше угла фрезы, то ни как не повлияет. Поверхность рельефа формирует шарик на кончике фрезы.
