Уважаемые форумчане, есть вот такая плата
пытался подключить датчики и EStop - перепробовал все варианты настроек, ничего не вышло, при попытке автоматической настройки компьютер сигналов не видит. Подозреваю что все выходы P10 до P15 и Gnd рядом с ними просто не работают. Вопрос в следующем реально ли найти поломку и отремонтировать или проще купить другую плату? Может у кто сталкивался с подобным? Визуально плата целая, повреждений нет.
Интерфейсная плата Bl mach3 v1.1 неисправность
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться105-10-2015 09:09:15
Поделиться205-10-2015 11:08:27
Какая там может быть автонастройка?
У вас все пины обозначены - вот и вносите их в настройки МАЧа.
Кстати... вы питание на плату подали?
Отредактировано andyshcher64 (05-10-2015 11:10:26)
Поделиться305-10-2015 11:23:37
На вкладке "Входы" есть кнопка "Автоматическая настройка входов" (написано по-английски). Питание я, конечно, подал, станок работает. Питание от USB. Все пины проставлял согласно мануалу к этой плате.
Поделиться405-10-2015 11:38:30
Автонастройка пинов в маче.
Плюсую за питание-их должно быть два вида 5v и 12v. Нужны оба. У меня сейчас точно такая плата.
Вот мои настройки на 4 оси: концевики на размыкание, стопкажется тоже, включение и выключение шпинделя.
А питание 12 вольт? (добавил)
Отредактировано Енот 1 (05-10-2015 11:40:52)
Поделиться505-10-2015 11:57:02
В данном случае это неприменимо.
Поделиться605-10-2015 12:06:17
Что означает "данный случай?" Прекрасно применимо, только что(сейчас у станка) проверил, все прекрасно определяет по автонастройке.
Поделиться705-10-2015 12:11:59
Спасибо за ответы. Я думал, что нужно либо то, либо то питание. Буду пробовать.
Поделиться805-10-2015 14:22:44
И как МАЧ может узнать, какой выход у вас - СТЕП, а какой - ДИР ?
Поделиться905-10-2015 15:20:40
К входящим сигналам это не имеет отношения. Прописываются входящие пины, с которых приходят сигналы концевиков.
Отредактировано Енот 1 (05-10-2015 20:35:29)
Поделиться1005-10-2015 19:07:14
скажите еще : у вас на 12в отдельный блок питания?
Поделиться1105-10-2015 20:07:38
"Грубо говоря"-да.
У меня питание платы реализовано так: БП 12V + от этого же блока питания, через понижающий преобразователь DC-DC (настроен с 12-на 5 вольт) так же на эту плату подается 5V.
Поделиться1205-10-2015 20:15:06
"Грубо говоря"-да.
Просто у меня блок питания для драйверов на 36в, я могу от него запитаться через понижающий преобразователь DC-DC? Я в этом не силен
Поделиться1305-10-2015 20:20:33
Без проблем.
В моем случае, понижение напряжения реализовано с помощью такого преобразователя
Он понижает: вход до 50 Вольт(если не ошибаюсь) - выход регулируется...
Поделиться1405-10-2015 22:33:54
Без проблем.
В моем случае, понижение напряжения реализовано с помощью такого преобразователяОн понижает: вход до 50 Вольт(если не ошибаюсь) - выход регулируется...
Понял, спасибо, придется тестя подключить к решению проблемы, он с паяльником дружит
