Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Биение портала при контурной резке
Сообщений 1 страница 13 из 13
Нужна помощь. Китайский станок с пультом DSP A-11. Обрабатываю в основном ЛДСП. Обрабатываю фрезами алмаз D-16 2+2.
При обработке заготовки происходит видимое биение на портале - как результат - елка по краю заготовки (по радиусу), на прямых отрезках этого нет. УП создаю в ArtCam Insignia.
Пробовал и устранил люфт на оси Х., на оси У. люфта нет. Пробовал менять скорость как рабочую так и ускорений, менял направления резания и глубину за проход.
Pulse Equivaleln выставлен. Диагональ проверил - в норме.
Отдельно  друг от друга  Х и У бегают нормально - нет ни намека на неисправность (не стучит, не дребезжит, ни скрежета)
В чем может быть причина этого биения. Да, биение не постоянно - т.е 2-3 заготовки нормально потом раз и бьет.
Вполне возможно ,что вектора на радиусе с большим количеством точек , а на прямых участках только две узловых точки , вот и дергается станок . Я все вектора перед созданием траектории сглаживаю и убираю лишние точки узловые .Попробуйте , может быть причина в том.
бывает такое, именно на китайском оргстекле, даже на маленькой скорости, и почему-то только по Y. биение и вибрация, такое ощущение что шпиндель подпрыгивает
Самое смешное что нет.  Такое ощущение что Х за У не поспевает, но это как описывал выше не постоянно.
ЗЫ: Благодарю что откликнулись. Буду искать.
А может быть причина в банальном не пропае . у меня драйвер глючил как то , с похожими симптомами я его просто разобрал , паяльником потыкал и все заработало  )) А симптомы проявлялись именно с похолоданиями . металл сужается и где то не контачит .
А может быть причина в банальном не пропае...
Если не трудно поподробней пожалуйста.
Поподробнее , пожалуйста . Глюк начался по оси Z .Во время обработки ни с того ,ни с сего начинает станок вибрировать и фреза зарывается в деталь . Я сначала грешил на заземление ,на наличии статики при аспирации стружки . Заземлил все что возможно.А глюк продолжает выскакивать . Я тогда поменял местами драйвер с Z на X глюк стал вылазить на координате Х ,отсюда я сделал вывод ,что дело в драйвере. Я его просто разобрал , все плату пропаял ,Промыл тонким слоем спирта ) зачистил все контакты в разьемах винтовых ,и снова поставил туда где оно и было . Прошло уже три года , полет нормальный .
Посмотрите линейные направляющие. Давно смазывали или смазка затвердела. Хуже если шарики из Хивина выскочили...
Попробуй понизить скорость передвижения по оси Z
Это раскрой...Причем здесь скорость по Z?
УП не меняется?меняются только заготовки?
советую в момент резонансного биения в подшипники вд 40 брызнуть.
второй путь электроника. от вибрации может какой проводок отвалился и контакт слабый?
Смазка централизована. Раз в неделю протираю направляющие. раз в два дня очищаю рельсы.
Меняются как УП так и заготовки. Режу в основном индивидуалку.
На данный момент пришлось изменить ускорения до 800мм\сек. и стартовую скорость до 500 мм\сек. - чуть полегчало, но только чуть чуть.
Этот вариант пока не получается опробовать (заказов много), но думаю стоит попытаться. Потом отпишусь.
Отредактировано DENьOK (12-10-2015 14:26:14)
В общем поменял местами драйвер Х и Z местами и... О Чудо! Хворь как рукой сняло. Биение нет, волны тоже, станочек стал "танцевать".
Благодарю за помощь!
