Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » кривая резка
кривая резка
Сообщений 1 страница 18 из 18
периодически лазер при резке исполняет вот так:http://s2.uploads.ru/t/6vOxJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/J00kB.jpg
что это?
в основном режет и гравирует нормально, а иногда начинает косячить
что это?
Может дело опять таки в скачках напряжения? Стабилизатор есть? Заземление есть?
иногда переламывается провод справа на рельсе, который к двигателю идет(3-х жильный). он тоже может давать такое.
Стабилизатор и заземление есть, к рабочему месту подведено 3-х фазное питание, есть возможность включения станка с любой из фаз
Это что то серьезное.... Механика отпадает? Плохо затянуты на валу шестерни?
Конкретный глюк контроллера. Как скорость влияет? Как часто?
Сначала посмотрите не болтается ли линза
визуально провод цел, пробовал вихать провода, если бы переменный контакт был то проявился бы
кинематика в норме, от скорости не зависит проявляется без всякой закономерности, чтобы избавится ставлю на паузу- затем продолжить, глюк пропадает при 70% случаях, если не пропадает, то выключаю и включаю станок, иногда несколько раз.
думал по началу от нагрева станка глюк  образуется, но иногда с первого включения глючит. Бывает несколько дней без глюка проходит, думаеш до жизни дожил и снова станок в дауне, а заготовка испорчена.
Я бы грешил на контролер
Отредактировано Airside (12-10-2015 21:09:12)
Двигатель по Y может быть с браком. если есть возможность поменять на двигатель с подъемного стола
да действительно оказалась линза,  причем линза лежит на резьбовом кольце, а до упора 20 мм,
если линзу притянуть до упора, то фокус внутрь трубы перемещается.
получается что станок укомплектован не той линзой должна быть с фокусом в 50мм а по факту 30 мм
благодарю за подсказку!
Имел честь столкнуться с такой ситуацией. Практически разобрал весь станок, а оказалось не поджата линза...
Опыт - сильная вещь!
Может и мне подскажете? при резке любого отрезка по оси Х в начале реза (6мм) возникает мелкая "гребенка".
Ось 2,1 м. люфтов не замечено, ускорение сильно уменьшил.
может тоже  дребезг линзы как и у меня?
Если дальше режет нормально  -  увеличивайте ускорение. Видимо пережигает во время разгона
У меня каретка плохо держалась, после протяжки печальбеда кончилась...
У нас такое было, когда была слишком большая скорость реза. Если не в этом дело, может настройка зеркал И так далее.....
уже давно, был такой момент прямая линия пошла волной, в тот момент много чего было прочитано информации, но так и не разобрался. И что самое интересное больше не повторялось. А потом все забылось само собой. Нужно будет глянуть линзу, а то мало ли повторится!!!
