Уважаемые профессионалы, хотел сделать себе бочку, для засолки помидоров и капусты. Однако после распада СССР у нас все ёмкости заменили китайские пластмассы. То что осталось уже отработал своё. Дайте направление какими деревами можно резать, чертежи, секреты и тонкости бондарьского искусства. Кто сталкивался или сейчас занимается этим благородным делом, поделитесь опытом плз. Спасибо за отклик.
Бондарь- технология изготовления деревянных бочек.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться222-10-2015 18:42:01
Я конечно мало где был . Но в Молдавии я пожил . И вот там я видел прямо на центральном рынке продают дубовые бочки . Причем емкости от 10 до 500 литров . Мне кажется , здесь есть на форуме ребята из Молдовы . Обратись в личку , ответят.
Поделиться322-10-2015 18:57:11
В интернете полно информации,сам хочу сделать бочку но руки никак не доходят
Поделиться422-10-2015 21:06:10
чертежи и заготовки есть. только вопрос, под каким градусом нужно строгать торцы дошечек
Поделиться522-10-2015 21:22:44
А случайно 360/ на количество дощечек и еще раз поделить на 2.
Отредактировано peka (22-10-2015 21:59:40)
Поделиться622-10-2015 22:05:02
..., здесь есть на форуме ребята из Молдовы . ....
Как то так
Позволю заметить, что хорошая бочка - это искусство, сродни с ЧПУ. Многое зависит от дерева.
Поделиться723-10-2015 20:03:43
Так понимаю если правильно разделить то можно просто 10° гравером резать? Класс.
А по поводу породы дерева что скажете? Какой из них больше подходит? По обработке и правильности? Обязательно дуб?
Поделиться823-10-2015 20:09:21
Я тут смотрю верх середина и низ одного размера? Так у меня бочка без живота получится. Есть какой нибудь калькулятор? Чтобы вычислить какой размера горла должна быть и какой размер живота.
Поделиться924-10-2015 05:47:50
Калькулятор вряд-ли найдётся, а вот геометрию и математику надо вспомнить плюс карандаш и бумага, либо пк с графической программой типа корела, понимаю муторно и долго, но на данный момент как вариант.
Поделиться1024-10-2015 08:30:58
посмотрите здесь есть все bondar.at.ua
Поделиться1124-10-2015 19:33:06
Отсканировал Вашу тему в книге "Справочник по сельским подсобным предприятиям" "СЕЛЬХОЗГИЗ 1960"
Перед просмотром,возможно,нужно повернуть изображение по часовой стрелке.
Просмотрите,может что полезное встретится.
Поделиться1326-10-2015 05:27:02
Мы, диаметр нужной нам бочки делили на 16 частей.Так находили угол сопряжения ламелей.Ламели не обязательно делать одной ширины ..а () соблюдать. Занимались с Отцом еще в 80 годах.Все дедовским способом.
Поделиться1426-10-2015 18:07:01
ах да догнал. значит ширину детали (вертикальных дощечек) разделим на периметр дна, полученее число разделить на 360° и получаем нужный градус. завтра сфотаю шаг за шагом и поделюсь результатом. В перед бондари!!!) Респект всем за отзывы. Мир вашему дому.
Поделиться1527-10-2015 05:28:32
komil! для гнутья досочек нужно изготовить рычаг.Нужен будет брусок ,по середине закрепляем крючок, его делал из проволоки д.10мм..Крючком за верх..брусок упираем в лам ель- другим концом давим.Вам еще нужно будет изготовить кольца разного диаметра..и даже больше диаметра бочки.
Поделиться1627-10-2015 05:41:35
Здесь на любителя..широкую гнуть тяжело.У нас примерно разница живота -горла 2 см.Живот по диаметру сам набежит.
Поделиться1719-12-2015 13:31:46
была мысль тоже делать бочки. на ютубе есть хорошие ролики по изготовлению. после просмотра все желание пропало. очень много возни. себестоимость будет ну очень большой. да и наверное надо только этим и заниматся.
