Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как создать роутерную фрезу в Повермилле?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
При создании траекторий в повермилле возникла необходимость обработки наружной радиусной поверхности.
Для уменьшения времени обработки хотелось бы обрабатывать роутерной фрезой т.е. с внутренним радиусом.
Подскажите как создать такую фрезу в повермилле.
http://s2.uploads.ru/t/OjEDq.jpg
Отредактировано maikl111 (01-11-2015 20:44:06)
Проще взять фрезу с диаметром кончика вашей радиусной (точнее задать в милле) и ей сделать обработку по вектору по нужной высоте.
А вообще поимоему проще ручками написать такой карман, чем фрезу рисовать (в милле можно фрезу создать самому как 3D)
И всё же ,кто нибудь сталкивался с созданием фрезы?
http://s7.uploads.ru/t/WktMF.jpg
При создании фрезы все получаются с наружным радиусом.
http://s2.uploads.ru/t/oBXIC.jpg
Отредактировано maikl111 (01-11-2015 23:00:29)
Создаем начало координат (на рисунке слева, справа будет точка на полдиаметра от кончика фрезы), это как бы отсчет.
Так же задаем расчетный диаметр, который будет резать по траектории.
http://s3.uploads.ru/t/NGcCj.jpg
Далее рисуем по высоте прямой участок, опять же координаты Х и У это точка на полдиаметра фрезы
http://s2.uploads.ru/t/Xu0dV.jpg
Далее рисуем радиус нужный, указав его центральную точку и конечные точки
http://s3.uploads.ru/t/piUy2.jpg
Ну и рисуем прямой участок
http://s3.uploads.ru/t/kLTdG.jpg
Ну и  так далее
Отредактировано F2DVasek (02-11-2015 11:09:26)
F2DVasek
Спасибо за разъяснения. Но как то нужную фрезу не могу создать. Не очень понятно процесс создания геометрии.
Что к чему привязано? Объясните по конкретнее. Если можно показать как все точки расположены относительно фрезы в окне редактора.
За ранее спасибо.
