Добрый день. сегодня обнаружил что нарушены координаты станка. то есть на метре примерно 5мм уводит в сторону. станок китайский проверенный. не так давно произошёл казус. по моей ошибке шпиндель упёрся в крепёж. в итоге сбился каким то образом ноль. я пришёл фреза сгорела о метал и станок работал совсем не в том месте. после нажатия ноль. он вышел в другую точку. я перезагрузил станок он нашёл первоначальный ноль. я даже продолжил чистовой работать. так вот не могло ли это происшествие повлиять на точность координат. может погнуло что то. снял я гофры по У визуально всё нормально. посоветовали мне проверить пультом идёт ли ровно фреза. сказали что может между прогой и пультом сбились настройки. пультом тоже криво идёт. кто сталкивался с подобной поломкой.
станок перестал 90градусов на пересечении делать.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться209-11-2015 14:13:19
Вы бы хоть фотографии механики выложили ...
Поделиться409-11-2015 16:04:28
Как вариант возможен перекос портала. Попробуй, при полностью отключенном питании станка сдвинуть портал (ось Y) до упоров с обеих сторон. После этого включить питание, дать команду Домой (в Базу, в Ноль станка..., возможно у Вас это другая команда, короче калибровка осей по датчикам-ограничителям).
После этого проверьте перпендикулярность осей, вырезав какой-нибудь прямоугольник.
Как-то так.
Поделиться509-11-2015 18:04:28
Слева и справа есть болтовое крепление между стойками и балкой, проверьте эти узлы возможно произошёл перекос портала. В идеале в этом узле крепления должны стоять как минимум два центрирующих штивта на стороно, помимо болтов, и у вас возможно их просто нет, при этом отверстия под болты имеют +ой допуск.
посмотрите, если дело в этом то вам прийдётся выровнять, и после рядом с болтами, после протяхжки, просверлите глухие отверстия и вгоните конусные центровочные штивты, что бы в будущем неповторялось, тем более у вас привод по двигателю на сторону.
Отредактировано Flint2015 (09-11-2015 18:09:17)
Поделиться609-11-2015 18:24:31
bort747 ,спасибо что откликнулся. не помогло. на 40см 3мм-4 мм отклонение. обычно при ошибках большая нагрузка на узел со шпинделем. может линейный модуль повреждён по Х
Flint2015, спасибо завтра гляну.
Отредактировано каменотёс (09-11-2015 18:26:45)
Поделиться809-11-2015 19:04:19
Перекос портала. Сложно выровнять, не ослабив болты крепления портала к подшипникам направляющих...
Поделиться909-11-2015 20:42:58
Оно, конечно - не просто.
Но, я, в свое время, выравнивал перекос портала, который был результатом кривой торцовки балки китайцами.
Болты крепления стоек портала к линейным подшипникам не трогал - опасался перетяга в горизонтальной плоскости.
Действовал методом подкладывания латунных прокладок (0,2-0,3) между балкой и стойками портала.
Долго, муторно, но надежно... до сих пор как эталонный уголок по ГОСТу.
Как-то так...
Поделиться1009-11-2015 21:35:45
Как посмотрел по фото - станок "портального типа - реечный" Это подразумевает , что каждое "плечо" портала двигается отдельным двигателем (синхронно двигается , но "независимо" от положения другого плеча . Одно "плечо" - основное , другое "зависимое" ... Для выравнивания начального положения "плеч" существуют две независимые "базовые" точки (концевики , оптопары - неважно) . Они создают возможность начально выровнять перпендикулярность портала (если сами правильно стоят) (и не путать их с "концевиками защитными" , хотя они и могут обьеденять (в зависимости от конструкции станка) обе эти функции ) ... После возврата в точки "БАЗ" портал обнуляется по основной оси и обе продолжают работу синхронно созраняя перпендикулярность . НО !!! В случае сильного механического воздействия перекоса портала - силы удержания движков может стать недостаточно для компенсации физического перекоса и он может возвращаться при первом же передвижении и особенно - остановке , когда используется только ток удержания (он меньше рабочего) ... Возникнет эффект пружинного возврата
Поделиться1110-11-2015 10:17:07
Долго, муторно, но надежно... до сих пор как эталонный уголок по ГОСТу.Как-то так...
Все верно. У нас работают четыре китайца SUDA, разные, но все с центральным винтом по Y. Режем художественный паркет и 3D, так на самом мелком станке 8070 (РП по Y 700мм) перекосов практически никогда не бывает, а вот на 1380 (1300мм) и на 1813 (тоже 1300мм) - всегда после долгой обработки 3D портал перекашивает. Проверяется перекос фрезеровкой квадрата и замером диагоналей. Именно так и ровняем, металлическими прокладками. Иногда перекос до 8мм бывает. Для художественной 3D резьбы чаще некритично, но для паркета - смерти подобно. Главное, прокладки должны быть на всю высоту опорной площади иначе можно сломать "ухо" стойки портала. Они хоть и литые - но алюминиевые.
Поделиться1210-11-2015 10:23:08
Мы открутили по 4болта с каждой стороны и двинули балку Х.на пару мм. В ручную .еще не проверял.проверю отпишусь.
проверил, все ровно. Погрешность ,конечно присутствует,ну это уже сотые, для камня который потом будет болгарка еще полировать,это не важно.Я так понял, что малой кровью отделался, а точнее легким испугом. Всем спасибо за участие!!!
Отредактировано каменотёс (10-11-2015 11:45:48)
Поделиться1310-11-2015 13:40:16
Мой "больной" китаец был с рабочем полем 2550х1300х200, именно такой:
И, именно по этому я не решался ослаблять крепления стоек и линейных подшипников, а, так же, натяг пары рейка-шестеренка, так как они (натяги) меня вполне удовлетворяли...
А, вот то, что у Вас:
конкретно говорит о том, что у вас присутствует перетяг либо подшипников, либо пары рейка-шестерня...
А, вот причин этому может быть несколько, и они могут быть по разному взаимосвязаны...
Как-то так...
Поделиться1410-11-2015 17:05:42
Как-то так...
На моих станках нет реек - все на винтах, в "лучших" традициях китайской экономности - на портал шириной 1300мм - один винт по центру. Поэтому ничего удивительного. Причем перекос может быть как слева, так и справа. Давно уже такая канитель, с момента покупки наверное.
Поделиться1510-11-2015 19:01:39
Извиняйте..., не правильно понял. Думал - на маленьких ШВП, на больших рейки...
Значит расстояния между опорными подшипниками на каждой из стоек маловато...
Как-то так...
Поделиться1629-12-2015 08:35:19
У меня китаец 1300х2500х300. Два шаговика по Y.
Тоже присутствовал небольшой перекос портала, даже не сразу заметил. По диагоналям в 2700мм разница 4мм.
"Отбил" на столе ровный прямоугольник, ослабил болты крепления балки к стойкам и за счет люфта в отверстиях крепления выровнял портал.
Но через какое-то время вновь заметил перекос. Как выяснилось, причина этому недостаточная жесткость станка.
Если, например, в выключенном состоянии вручную "потаскать"портал за какую-то одну сторону, то при последующем включении
будет почти гарантированный перекос. Для устранения этого производители стали внедрять систему выравнивания портала при включении. Собрать самостоятельно подобную
автоматику на простой логике и реле несложно, но я пошел более простым путем. Установил на стойках портала флажки-указатели в непосредственной близости от
желоба стружкоприемника, на котором напротив флажков нанес риски при максимально-идеальном положении портала. Поставил выключатель сигналов управления на левый двигатель по Y. Теперь после включения и выхода станка в ноль, по флажкам и рискам проверяю (на глаз, считаю для моих задач такой точности достаточно) положение стоек портала. При отклонениях геометрии выставляю по меткам левую сторону, отключаю управление левым шаговиком, выставляю правую сторону, включаю левый.
Если станок не трогали при отключенном питании, этих манипуляций, как правило, не требуется.
